פורסם 2004 במרץ 1822 שנים שלום לכולם אני קונה בקרוב "ציוד כבד" מארז חדש (SUPER TELNET ) לוח אם חדש מוסיף כרטיס זיכרון ואני יקבל את הראדון שאני מצפה לו כבר הרבה זמן הלוח אם ABIT IC7 MAX 3 ומוסיף כרטיס של 256 DDR OCZ וקירור רצחני לראדון 9800 פרו (Arctic-Cooling VGA Silencer )למעבד אינטל פנטיום 4 1.8 אני מחליף תמשחה לארטיק סליבר 5 ומחליף תסניק היט לספארק 7 פלוס או בשמו הפחות מקורי שהמצאיו כאן אנשים וולקנו 7 ולכרטיסי RAM שלי אני מסויף היט סקיקנים קיצר הולך להיות קירור רצחני עכשיו אני יודע איך לעשות אוור קלוקינג לכרטיס מסך עם התוכנות שיש פה באשכול הורדות אבל איך עושים למעבדים או לוחות אם וכול השאר?ותגדיו אחרי שאני יעלה לאט לאט עם המירות אני מריץ כול פעם בדיקה של 3DMARK04 זה בסדר? אם זה לא יתקע אז אפשר להמשיך?או שלשים ת PRIM (תוכנת המאמץ)ולראות הם המחשב חי?עריכה:יש לי כבלים עגולים תוצרת בית שעשיתי גם זה יוסיף ותגדיו הספארק 7 הכרחי כי היט סניק שמגיע עם המעבד של אינטל די טוב ומגיעים כמעט לביצועים זההים כדאי לוותר עליו?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים OK אני רואה שאתה לא ממש מבין בOC נדמה לי.אז כמה דברים:1. אם יש לך סטיק קיים של ראם ותשים עוד 1 זה לא ישנה בגרוש חייבים שהכל הייה ראם לOC טוב2.לRADEON 9800 פרו לא צריכים לעשות OC אבל ממש לא! אם אתה כן רוצה אז אתה יכול להגיע לא רע בכלל אם קירור סטוק3.הלוח IC7 MAX לא תומך במעבד כזה הוא פשוט לא יעבוד.4.SPARK לא קירור משהו, אם אתה רוצה משהו טוב אז זה טרמלרייט.5.תעשה OC בלי עוד קירור תראה כמה אתה יכול להגיע, ואם אתה לא יודע איך לעשות OC אז קודם תלמד ואז תקנה...עוד משהו?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים טוב אני רואה שדווקא אתה זה שלא מבין כל כך באוברקלוק...דבר ראשון לפותח התארד , ספארק7 וולקנו 7 זה דברים שונים.. ספארק זה לאינטל וולקנו זה לAMD והם בכלל לא "אחים" הםגופי קירור שונים..עכשיו למיסטר בלה בלה, לא כל כך הבנתי מה שאמרת לגבי הוספת סטיק של ראם אבל לפי מה שהבנתי זה היה די שטויות..בעיקרון אין שום בעיה אתה יכול להוסיף כמה ראם שבא לך (עד הגבול כן..) אבל רק תדאג שזה יהיה מאותו סוג של הראם הקיים שלך.. או לפחות שיעבדו באותו מהירות אחרת יהיו לך בעיות.. :-\דבר שני לגבי הספארק... ממתי ספארק7 הוא לא קירור משהו ?! זה הקירור הכי טוב שיש למעבדי אינטל במחיר הזה... לא תמצא משהו יותר טוב ממנו, חוץ מהיטסינקים של טרמלייט שגם עולים פי 2 ממנו.. ככה שאין שום סיבה לא לקנות ספארק.. להפך זה אחלה של גוף קירור..יש מבין ?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים הוא מוסיף עוד סטיק זאתומרת שהוא מוסיף למה שכבר יש לו. אז גם אם הוא יוסיף MUSHKIN BLACK LEVEL 2זה לא יעזור לו אם הוא לא מעיף את הראם הקיים לOC. ו vantec airflow (או איך שלא כותבים את זה) יותר טובואם יש לו כסף לקנות RADEON 9800 PRO וIC7 MAX אז אני חושה שיש לו כסף לסינק ששווה את הכסף לא?
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר למה הלוח לא מתאים למעבד? וגם יש לי זכרון אחד של 256 DDR ואני לא יודע של איזה חברה ואני רוצה להוסיף עוד זכרון אבל אני צריך משהו איכותי שיעבוד איתו ביחד אתם יודעים D-DDRאז אולי להעיף תכרטיס הזה שיש לי ולקנות עוד כרטיס של OCZ? של 256?ובקשר לזה איפה אני מוצא תוכנות לאוור קלוקינג למעבד ראם לוח אם וכול שאר הדברים לא עניתם לי על השאלה!אני מצפה לתשובות בהקדם ;D
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים הלוח תומך רק בבאס של 533 ו800 והמעבד שלך הוא 400 וגם אני יודע שהלוח תומך ממהירות מסוימת אבל אני לא יודע איזה בדיוק..בקשר לראם אז כן אם אתה רוצה לעשות OC טוב אז אתה צריך להפטר מהרא םשיש לך עכשיו כי הוא יגביל אותך בOCויש תוכנה מעוד מחמדה שקוראים לה ביוס.. שם אתה עושה את כל הOC למעבד ולכרטיס מסך אתה עושה אם תוכנה מWINDOWSאני ממליץ לך טיפה לרדת מהOC ולוותר על כל הקירור ולקנות את הIC7 (שהוא לוח פצצה לOC הוא פשוט מדהים)שזה גם יחסוך לך הרבה $ ולקנות מעבד טוב (P4 2.8 או 3 גיגה) והייה לך מחשב פצצה ואחר כך גם תוכל לעשות ל OC מעוד גבוהגם אם קירור STOCK אתה תוכל להגיע דיי רחוק
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים ו vantec airflow (או איך שלא כותבים את זה) יותר טובואם יש לו כסף לקנות RADEON 9800 PRO וIC7 MAX אז אני חושה שיש לו כסף לסינק ששווה את הכסף לא? תגיד מה אתה ממציא דברים ?! ממתי ואנטק אירופלו יותר טוב מספארק7!? הואנטק הוא קירור חלש ביותר ומתקשה לשמור אפילו על טמפ' סבירות אני לא מדבר על טובות, לעומת זאת הספארק 7 קירור פצצה, עזוב את זה שהוא רועש, גם על מהירות בינונית הוא יותר טוב מהואנטק.. :-\ :
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים FUCK שמעתי את הסינק הזה עכשיו והוא הדבר הכי מחריד ששמעתי. אפילו במהירות נמוכה הוא מעוד רועש ובMAX SPEED הוא כמו מנוע סילון!
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים חח לא צריך לנגזים.. אמנך הוא רועש אבל על סביבות ה3500RPM הוא סבבה לגמרי ולא מרעיש כמעט... ובכל זאת הוא מציג ביצועיםהרבה יותר טובים מהואנטק *SUCKZ* אירופלו..
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים תראה זה נכון שהביצועים שלו הרבה יותר טובים מהVANTEC אבל לדעתי הרעש שלו בילתי נסבל.
