חייב את עצתכם - רמקול נייד, איכותי ועוצמתי במיוחד למרצה.
אני חופר בנרות אחר רמקול חזק עם סאונד איכותי ומשקל סביר שאפשר לקחת בתיק.
* חשוב שיהיה חזק ככל האפשר עם צליל נקי. ~20W אמיתיים מינימום אני חושב.
* מחיר גמיש אבל לא רוצה להתקרב יותר מדי ל~1000 ש"ח.
* מיועד בעיקר להקרנת סרטים מסוגים שונים והרצאות. לא אודיופילי אבל בווליום גבוה רוב הזמן.
* לא ממש מעניין זמן סוללה או BT. לא קריטי.
* אין בעיה שיהיה מחובר לחשמל בזמן העבודה - רק קחו בחשבון את משקל השנאי.
* BT/NFC זה חביב אבל אין בעיה עם חיבור PL/אוזניות כדי לקבל סאונד איכותי.
* משקל נאמר עד 1 ק"ג לכל היותר ועדיף פחות.
* מבחינת מבנה/עיצוב - לא משהו כדורי או קובייתי אלא משהו שנוח להכניס לתיק - צורת ספר או משהו מוארך/דק יחסית.
* עדיף רמקול בודד אבל גם צמד של רמקולים קטנים יותר בא בחשבון.
* משהו עמיד יחסית.
* אפשר לקנות בחו"ל אבל המיסים... עדיפות גדולה לקניה מחנות מוכרת בארץ.
(1) רציתי לקחת שני Logitech UE BOOM או Bose Soundlink Mini אבל הם יקרים מאוד (200$ כל אחד) ולא מאוד חזקים (אלא אם משתמשים בשניים).
(2) ראיתי את ה-Sound Blaster Roar וה-Nyne TT אבל הם כבר די כבדים ולא חזקים בהרבה ממה שהבנתי.
אני מוכן ללכת על רמקולים שולחניים טובים אבל קשה למצוא משהו חזק ואיכותי בגודל קומפקטי דיו (אלו בקישור כבר גדולים וכבדים מדי).
אשמח לכל המלצה כי אני צריך את זה די דחוף.
יאללה, חפרתי - תודה!
נערך על-ידי tmpusr
  • תגובות 42
  • צפיות 15.6k
מה לגבי ערכות ה"קריוקי" שנמכרות בכל חור?
לדעתי, שווה ניסיון/בדיקה.
ממה שראיתי - גדול, לא נכנס לתיק, מצועצע ובאיכות עלובה לרוב.
אם אתה מכיר משהו אחר, אשמח לשמוע.
רציתי להמליץ לך על jbl duet אבל חיפשתי וראיתי שהן לא נמכרות אז :)
יש לי שני JBL DUET 200 בארון אבל הם כבר שחוטים ומזמזמים...
עבדו קשה.
יש לbose דגם שנראה בדיוק כמו הduet, הוא מאוד חזק אך עולה 150 דולר
אתה בעצם צריך רמקול עם תושבת לאייפודים הישנים.
בטח תשאל למה? כי הם בהנחה כי האייפודים החדשים עם החיבור החדש והחיבור הישן כבר פג תוקף.
אני כותב את זה מהדרך ולכן התגובה טיפה ''מבולגנת''
כשאגיע הביתה אוכל לבדוק ולצרף קישורים
בכל מקרה, מה התקציב שלך בערך?
ראיתי את ה-LOGITECH UE BOOM ב~1000 ש"ח בארץ.
אם אפשר לחבר שניים כאלה עם מפצל PL (אולי עם מגבר אוזניות קטן) זה יכול להיות פתרון.
אמנם מעט מסורבל אבל לכיתות קטנות אפשר לקחת רק אחד ולאולמות גדולים יותר את שניהם.
כבונוס זה אחלה רמקול נייד בלי קשר :-)
אני יודע שאפשר לחבר שניים בסטריאו דרך BT והאפליקציה בסמארטפון - לא יודע אם אפשר מהמחשב הנייד דרך PL...
זה אמנם כפול מהתקציב שהגדרתי אבל בקניה בארץ אולי אני יכול לקבל את זה מהתקציב לציוד משרדי באוניברסיטה - זה אחד לאחד ציוד מקצועי.
זה הכי קרוב שמצאתי:
http://www.target.com/p/bose-sounddock-xt-yellow-626209-1900/-/A-16690209#prodSlot=_3_3
150$ של JBL אבל הוא כבר 1.2 ק"ג ודי גדול.
לא מצאתי סקירות רציניות שלו.
היתרון שלו באמת שאפשר בגרושים היום למצוא אייפוד דור קודם ולצמד אותו למערכת אודיו ניידת.
אשתי מרצה, לא אני.
אני אחראי על החלק הטכנולוגי בחבילה. היא על האינטלקט :-)
תבדוק מה הבעיה ב DUET שיש לך. יכול להיות סתם מוליך אדמה מלוכלך שלא יוצר חיבור טוב בתקע ה PL או שטות דומה, לכל היותר קבל מנופח שניתן להחליף .....
יתכן, אבל אני בספק - הוא עבר לא מעט ועבד קשה...
ד"א - קניתי את שניהם ב-BF ב-199 ש"ח לפני כמה שנים.
נערך על-ידי tmpusr
מקפיץ - אשמח להמלצות, גם לרמקולים שולחניים אבל כאלה שאפשר עוד לסחוב בתיק.
מישהו מכיר את אלה?
http://www.beaconaudio.com/products/the-blazar
עזבו - חלשים ו"שטוחים" מדי מבחינת סאונד כפי הנראה.
נערך על-ידי tmpusr
