פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מפרט בצד ימין.כשאני עושה אוברקלוק למעבד שלי, ומנסה להעלות את הFSB ל200 (185 יציב, 190 יציב, 195 יציב), מופיע לי הודעה שהווינדוס לא מוצא את תיקיית System32 ואני צריך לפרמט את המחשב.מדוע זה קורה?תודה לעוזרים.
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים כי ב-KT400 אין נעילה ל-PCI מה שגורם בין היתר לזה שהבקר IDE עובד במהירות גבוה מהמקורית, במצב כזה הוא כותב מידע מהר מידי והמידע מגיע שגוי להרדיסק מה שגורם לכתיבת/קריאת זבל על ההרדיסק
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים המהירות גבוהה מדי וזה גורם לשגיאות. אין שום צורך לפרמט, פשוט תחזיר למהירות יציבה
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר בחלק מהמקרים, בהם אני מספיק לעשות ריסטרט לפני שמשהו נפגם, ומוריד את הבאס למשהו נורמאלי, אז לא צריך לפרמט. אבל יש מקרים שבהם לא עוזר, וגם אם אני מחזיר את הבאס למשהו נורמאלי זה בלתי הפכיך ואני חייב להתקין ווינדוס מחדש.זה לא הגיוני, שהמעבד שלי שהוא נהדר לאוברקלוק, ייצתרך 2.0V בשביל לרוץ ב-200*9, ועוד להרוס את ההארדדיסק.יש איזושהי דרך לפתור את הבעיה הזאת (חוץ מלקנות בקר IDE נפרד)?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים רוב הסיכויים שבקר IDE בכלל לא יעזור לךמה שאתה צריך זה לוח אם עם נעילת באס ל-PCIבקר IDE גם ירוץ על ה-PCI שעולה עם ה-OC
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר אני פשוט לא מבין את זה,אני זוכר שלפני שקניתי את הלוח הזה בערך לפני שנה, קראתי ביקורת שלו, ששם הוא סגר 205 מה"צ יציב.מדוע אצלי הוא מפשל עם הבקר IDE...
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים PCI is 33Mhz133/33=4200/4=50at FSB 200Mhz PCI is at 50Mhzedit: holy you're confused AGP runs at 66Mhz while PCI runs at 33Mhz.
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים בעעעע מה שכתבתי זה ב-AGPה-PCI הוא 50 או 40 תלוי אם הבאס המקורי הוא 133 או 166 (הלוח הזה תומך גם במעבד בבאס של 166 עם PCI של 33)
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים A. Get a MotherBoard with PCI lockB. Try putting a small heat sink on the PCI controller chip.
