פורסם 2004 במרץ 1822 שנים שלום לכולם: אתמול קניתי לחבר שלי זיכרון מיד שניה הזכרון הוא 333MHZ ורשום עליו שהתזמונים שלו הם: 2.5-6-3-3 וחשבתי לעצמי יהיה מעניין לבדוק אותו ולראות לאן הוא יוכל להגיע... אחרי הבדיקה אני ממש הופתעתי !!! הזכרון הגיע ל 460MHZ על התזמונים המקוריים 2.5-6-3-3 ויכול להיות שהם היו יכולים לעלותל עוד קצת ( לא בדקתי כי תראו מה השעה... ) תגידו לי מה אתם אומרים טוב/לא טוב פשוט מעניין אותי לדעת עם הם הגיע ל OC טוב...
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים לא פחות חשוב מאיזה זכרון זה - על איזה לוח (חברה, צ'יפסט ודגם) בוצע ההישג המרשים הזה?תודה.
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים Nice results, it's not uncommon for memory to go much above it's rated speed though, this doesn't mean all modules from this series will perform the same though.How much VDIMM did you use?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים עד כמה אתה בטוח שהזיכרון באמת פועל ב 460 מה"ז ?אם העלת את הבאס, זה לא אומר שגם הזיכרון עלה יחד איתו. הלוח יכול היה לשנות את המחלק שלו.
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים אצלי הוא פול חופשי אל 433מה"צ לא ניסיתי יותר ניסיתי להחליף מכפלה למעבד והוא לא משנה הוא חוזר תמיד למצב הרגיל או שהוא פשוט ניתקע לי וצריך לעשות CLEAR CMOS מה זה יכול להיות למה זה קורה? הרי הלוח אמור לתת אפשרות לשנות הכל חופשי לא?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר בדקתי שני סטיקים כאלה כל אחד בנפרד ( לא בדואל ) והם היו על 460MHZ ההפשרות בביוס היתה על 100% ולא על BY SPD וה FSB היה על 230X11 ניסיתי את זה על הלוח של גיגה בייט 7NNXP מבוסס AMD רציתי גם לציין שעשיתי MEMTEST מ 5 בבוקר עד עכשיו ולא היתה שום שגיעה...אילו הזכרונות רק שאלה 400MHZ...http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=DRGIL4003C&Cat2Cat1ID=1113&Cat2ID=1432
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר לא הם לא שלי הם של חבר לי יש 1GB GEIL 433MHZ 512X2...כנראה שהמכפלה של המעבד שלך נעולה... למרות שזה נראה לי מוזר אני חושב שמעבדים כמו שלך שיצאו מזמן לא היו נעולים...
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים לפני זה היה לי 2200+ אבל נאלצתי למכור עקב בעיותכספיות שהיו :-\ וזה כבר היה לי בבית אז נישארתי איתו :'(
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר התזמונים המקוריים של הזכרונות שלך הם 2.5-6-3-3 ב 333MHZ על איזה תיזמונים הם עומדים עכשיו אחרי ה OC ??
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר זה התוצאנ ב PCMARK 2002 שהזכרונות על 450MHZ על תזמונים של 6-2.5-3-3אופססס זה קצת גדול מדיי ואני לא יודע אך להקטין... אז במידה ומישהו כאן יתעצבן אני יוריד את התמונה...
