עזרה בניית מחשב
ארשום תמחשב שברשותי ..מה ניתן לקחת מימנוץץלמחשב החדש..אבקש בנוסף לקרוא תאשכול שלי טובו לענות על השאלות שהשאל כדי להגיע למחשב שלא אתחרט תודה :biglaugh:
מפרט מחשב שלי כיום:
מעבד e8400
לוח אם p35 ds3l
6 גיגה ראם DDR2 800
כרטיס מסך: gtx560ti (אותו השאיר לבנתיים) לא רואה סיבה שלא !
ספק enermax liberty elt 500w (אממ ניתן להשאיר אותו? למיפרט שאפרט בהמשך או לקנות ספק חדש?)
ארדיסק די חדש 1 טרה ..932GB Western Digital WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device (SATA) גם אותו השאיר אין סיבה שלא!
עכשיו למיפרט מחשב שאני רוצה לקנות..תנו חוות דעת להשאיר לתקן בחירה..
מעבד שברחתי Intel Core i5-4590 חוות דעת?
לוח אם: MSI Z97-G43 LGA1150 (האמת שבחרתי אותו סתם כי הוא ניראה לי לעין..וגם בגלל רוב התמיכה שלו בזכרונות ddr3 שבעתיד אם ארצה לשדרג תיהיה לי תאפשרות לכל האופציות ולא רק ל 1600 1333 1800 כמו שיש ברוב הלוחות..כנל CrossFire שאולי בעתיד ארצה להתנסות בשני כרטיסי מסך amd)
מחירו כ 500 שח.. מצאתי טיפה זולים מימנו גג ב 150 שח אך ללא אותם נתונים הרבים שיש בלוח הזה שלדעתי אהיה שווה תהשקעה שלעוד 150 שח..תקנו אותי עם אני טועה וכדומה..כרגע זה הלוח שברחתי!
עכשיו זכרונות:פה אני לא מבין גדול ולא יודע מה לבחור 1600 או 1866 ומה הבדל בנהם אשמח לתשובה:
1. G.Skill Aegis Ultra low voltage 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 מחיר 400 שח (בחירה עקב צריכה מתח הנמוך 1.35v שדי יספיק לספק שלי כך הבנתי .. 1.35vמתח
2. G.Skill Ares 2x4GB DDR3 1866Mhz PC3-14900 Kit CL9-10-9 מחיר 420שח 1866 מה עדיף?
3. לא זה ולא זה בחר דגם אחר ?
אז יש מעבד לוח אם זכרונות..ארדיסק יש ..ספק "יש" או להחליף? ניתן לבחור ספק שיתאים ויעמוד בדרישות כיום בעתיד(חיבורים) ולא יקר אשמח להמלצה..
כנל מארז..הפעם אבחר מארז נגד אבק איך שזה ניקרא..איך הדגם הזה Thermaltake Versa G1 Mid Tower Black Case No PSU?
ניתן גם להמליץ על מארז נוסף..
קירור למעבד ברחתי: Arctic Freezer 11 LP מחירו 80 שח..בחירה טובה?ניתן לתקן תבחירה..
ניתן לאוסיף 2 מאוורים פשוטים למארז (חשוב שהיו שקטים!)
רכישה tms ksp אייבורי ..
זהו..אשמח לתשובות על כל השאלות :xyxthumbs:
ותודה רבה לכל מי שהקדיש זמן בחפירה שלי ובעזרה ..
נערך על-ידי haim855
מבחינת זכרונות - כמו הכל זה תלוי כמה תקציב יש לך להשקיע, הספק שלך יכול להתמודד גם עם זכרונות במתח של 1.6V ומעלה, הייתרון של המתח הנמוח הוא לאוברקלוקינג כדי להוריד מעמסה מהמעבד.
מהירויות שעון של זכרונות גם יותר רלוונטים לאוברקלוקרים כי במילא התדר של הזכרונות יירד בהתאם למהירות של המעבד אלא אם תגדיר אחרת, מה שכן חשוב לדעת זה שכלל שהCL נמוך יותר התזמון של הזכרונות גבוה יותר ובד"כ כל ירידה מתדר הבסיס של הזכרונות מובילה לירידה בתזמונים - שוב, מאוד לא רלוונטי למתשמש הפשוט - אני לא אפרט יותר כי זה עולם ומלואו. בכל אופן ההבדל שיהיה לך בין זכרונות פשוטים לכאלו אקסטרים על מחשב סטנדרטי הוא מינורי עד לא מורגש.
בן כמה הספק?
דיסק קשיח - אם תקין תשאיר אותו, קח בחשבון שסביר להניח שתאלץ לפרמט אותו עם מערכת הפעלה חדשה ורצוי גם לעשות איחוי.
המעבד - בחירה מצוינת - הקירור - פחות (זה קירור שמתאים למארזים קטנים ובנוי לדחוף פחות אוויר בלחץ יותר גבוהה, מה שיהיה רועש יותר ולא חכם למארז סטנדרטי)
לוח - אפשר לקחת אחד זול יותר למרות שזה לוח סביר מאוד.
בכלל מה התקציב שיש לך כרגע להשקיע?
אגב אם בזכרונות שיש לך כרגע קיים קיט של 2X2 שווה לנסות למכור אותו ב100-200 ש"ח ולהרוויח קצת.
בן כמה הספק?
בקשר לספק היה לי אותו אחד רק 400w קרס לאחר כ 5 שנים..ה500W הביא לי אותו חבר כשנה+ אצלי אין לי מושג מה מצבו..ניתן לבדוק תוכנה וכדומה?
דיסק קשיח חדש הוא תקין..חבר הביא לי אותו חדש בקופסא מחירו עמד בזאפ 650שח..יודע שצריך לפרמט בחיבור למחשב אחר..
מעבד סגור נקנה אותוו..
לוח אם נשאיר..אשמח אבל עם תוסיף לבחירה עוד דגם שזול יותר אני כבר אבחר בן השתיים..
תקציב כ2000 טיפה קצת יותר...חוסך בכרטיס מסך ארדיסק וספק חלקים שמזילים תמחשב בצורה משמעותית..
לגבי הזכרונות שלי כאלה נוותר מחשב שלי כיום יתרם..זה 2x2 ו 2x1
עדיין לא ממש הבנתי תהבדל הזכרונות תתדרים שלהם 1600 1866 2000 זה לא קשור למהירות ככל שהדגם גודל? (יודע ששהם ממש יקרים 1866 ומעלה) למרות שמצאתי ב420 4X2 1866 עדיין לא עונה לי על השאלה איזה לבחור?
אוברקלוג לזכרונות זה בטח אני לא יעשה..מעבד אולי בעתיד גם לא ניראה לי..כרגע אני אוהרקלוג e8400 מ3 ל3.6 וזה לא מורגש בכלל בכל זאת..
אז רק ברשותך דגם לוח אם שהייתי ממליץ בפחות..קיט של 4 זכרונות חובה!
זכרונות 8 גיגה עדיף דואל לא?
וקירור מומלץ תמליץ..בחרתי מה שבחרתי רק בגלל שהיא ניראה לעין קטן כזה חח לא רציתי בונגילה כזה שיבלוט ..
תודהה
נערך על-ידי haim855
בדיקת ספק כוח יכולה להתבצע עם כלים מתאימים - טסטרים וכו' אבל צריך קצת ידע באלקטרוניקה - בוא נסכם שאם הוא עובד ואין רעשים מוזרים, יהיה מספיק לנקות אותו כמו שצריך (בלי לפתוח אותו) ורצוי עם קומפרסור כשהוא לא מחובר - כל חנות מחשבים שמכבת את עצמה יכולה לעשות את זה.
דואל צ'אנל ויותר תמיד עדיף אבל ההבדל בביצועים לא מורגש כמעט, בטח שלא במחשב סטנדרטי, אתה יכול לקחת סטיק אחד של 8 ולחסוך קצת, לך לא יהיה הבדל בתדרים ובכל מקרה על תיקח אחד של יותר מ1600MHZ.
ממליץ בחום להזמין מTMS את הGigabyte GA-H87M-D3H שעולה כרגע 340 ש"ח במסגרת מבצעי הבלאק פריידי
http://www.tms.co.il/product/12633
יש במבצע גם את ה G1-Sniper-B5
http://www.tms.co.il/product/12855
לוח מעוצב מיועד גיימינג עם כרטיס קול מעבר לסטנדרט אבל מגיע עם פחות מחברי USB3,
עולה כרגע 386 ש"ח
עוד אפשרות ללוח, שאומנם לא תומך ריבוי כרטיסים, אבל העלות תועלת שלו מטורפת -
http://www.tms.co.il/product/13853
יתר לוחות הביניים שמציגים ביצועים דומים הם פחות או יותר בטווח מחיר של זה שבחרת, ככה שזה לא ממש רלוונטי,
קירור - קח את הארקטיק קולינג I11 המעולה שעולה 150 ש"ח בTMS, אם אתה רוצה לחסוך שם קצת יש לך אפשרות לקחת את הדגם הבסיסי יותר של הפריזר 7 פרו שעולה 120ש"ח בKSP.
יש אפשרות לקחת קירור פשוט וקטן יותר שעולה חצי מהנ"ל - ה11 פרו (http://ksp.co.il/?uin=9940) יספיק בהחלט למפרט כזה, קצת פחות קריר וטיפה יותר רועש.
מארז -
יש בKSP אפשרות תקציבית מצויינת בדוגמאת -Sharkoon VG-4-W - גנרי+ שמאוד נוח לעבוד איתו ומגיע כבר עם שני מאוורים סטנדרטיים, חלון וארבעה חיבורי USB קדמיים (2X2+2X3)
עם http://ksp.co.il/?uin=24723 או בלי http://ksp.co.il/?uin=24712 תוספת לדים.
אם אתה רוצה משהו קצת יותר איכותי עם חלון במחיר טוב זה ה200R
http://ksp.co.il/?uin=25159
השקעה של עוד קצת כסף, אבל בנוי מצוין ומגיע עם שלושה מאווררים לזרימת אוויר אופטימלית.
אישית מנסיון רע שלי ושל חברים בד"כ נמנע ממארזים של
Thermaltake ובטח מהפשוטים שלהם.
ואין דבר כזה באמת נגד אבק - תלוי מאוד איך ואיפה אתה ממקם את המארז כשבל מקרה חשוב לסדר את הכבלים בפנים כמו שצריך ולדאוג לזרימת אוויר אופטימלית - אה וכמובן לנקות כדרך קבע (אוור דחוס, קומפרסורים ו\או מקלות אוזניים לפאנטיים שבינינו), עוד משהו - אם בא לך קצת לשפצ'ר את המארז אפשר בקלות להוסיף על כל פתח איוורור פילטר מותאם אישית.
וואלה, אני מטפל במחשב כמו ברכב שלי - טיפול יסודי כל חודשיים שלושה ונקיון מאסיבי כל חודש.
נערך על-ידי blatata
עולה כרגע 386 ש"ח
מארז -
או או אוקי..אני חייב לציין הוא ניראה ממש טוב אהבתי http://www.tms.co.il/product/12855 (עולה 544 איך הגעת למחיר 386שח זול אך לא רשום תמחיר שציינת) השאלה עם אני צריך אחד כזה חחח אהבתי תכרטיס קול תעיצוב שלו קצת יקר אבל חושב ששווה תהשקעה.. כרגיל חבל הוא לא מושלם אין בו כרטיס מסך מובנה אין בו ריבוי תדרים לזכרונות..(מימה שהבנתי מכם זה גם לא נחוץ עדיף ת 1600) אשמח עם תסביר עליו קצת יותר במה הוא שונה מהשאר.. חוץ מכרטיס קול.. מיזה שהוא זול מאוד ויש בו את כל מה שנדרש אך צריך לציין שאני לא מחליף מחשבים כל שנה שנתיים אז לקחת אופלציות לשדרוג בעתיד שלפחות איהיה לו אפשריות.. מאמין שתבין למה מתכוון..
http://www.tms.co.il/product/12633(רשום שעולה 453שח ) לא יודע על איזה מבצע דברת.. נחמד גם תומך ב שני כרטיסי מסך ATI ניראה די סביר מחיר סביר כ100 שקל הבדל אז זה בחירה אחת מ 3 לוחות מה שפאסמתי ..ומה שאתה שני הדגמים שצוינו פה..מה עדיף מכל הבחינות במה לבחור??
מארזים שבחרת לא אהבתי אני כבר אסתדר במארז עדיין יכולים להמליץ על עוד דגמים..
ספק לרגע זה משאיר..אבל אשמח לדגם ספציפי עם תוכל להמליץ יש סיכוי טוב שאקנה..
ועוד דבר שלא ציינתם כרטיס מסך שלי די טוב נכון לא צריך לשדרג אותו כרגע?
אז עדיין התלבטות בין 3 לוחות אם ..זכרון 8 גיגה דואל חושב עדיף..וזהו
הבנתי תמחירים שלהם ראיתי בפייסבוק מחירים מטורפים של המצבעים אבל איחרתי תמועדד באסה רשום זה עד 21 אנחנו ב26 חחח אני צריך למבצעים האלה עד 10 למשכורת חח
נערך על-ידי haim855
יש להם עד יום שישי ה28 מבצעים במסגרת הBlack Friday - זה פשוט לא מצויין באתר, תתקשר אליהם תשאל.
לגבי המארז אם בחרת להישאר עם זה שרצית בהתחלה, תוסיף עליו עוד מאורר אחד לפחות -
http://ksp.co.il/?uin=9292
ספקים -
במידה ואתה רוצה לשמור אפשרות לSLI או CF של שני כרטיסים
יש לך את זה -
http://ksp.co.il/?uin=21904
שהוא מצויין ויחזיק גם CF של הכרטיסים הכי חזקים בשוק
ואת זה -
http://ksp.co.il/?uin=21582
קצת פחות עדיף (למרות שתלוי לאיזה כרטיסים אה מכוון) אבל עם יותר אחריות
בגדול גם ספקים איכותיים של W500-600 יכולים להחזיק שני כרטיסים - אבל תלוי איזה. ההבדל במחיר הוא 50-100 ש"ח אז בשביל ראש שקט לריבוי כרטיסים קח את אחד מהנ"ל.
בכל מקרה אין לך טעם לקחת בטעות משהו מעבר ל750W
זה:
http://ksp.co.il/?uin=21580
יהיה המקסימום... מעבר זה כבר לגמרי אובר קיל.
במידה ואתה יורד מהרעיון:
http://ksp.co.il/?uin=21584
שאני מאוד ממליץ עליו
כמובן שכל הגרסאות האלו קיימות גם בתור מודולריים - מה שמאפשר בקרה על הכבלים וחוסך בלאגן במארז, אבל הן קצת יותר יקרות.
נ.ב - אם אתה בסוף בוחר כן להחליף ספק שווה לך לבדוק את הבאנדלים של המארז+ספק שיש בTMS.
לדומגא - http://www.tms.co.il/product/13507
נערך על-ידי blatata
ספקים -
יש לך את זה -
ואת זה -
זה:
ועשה לי טובה אל תפספס שאלות שאני רושם (: מה לגבי זכרונות מה מומלץ?איזה דגם שלח קישור [=
חח אוקי..למרות שאני צריך תבצע עד 10 יום המשכורות חח
מה זהההה הלוח הזה ?
זה נכון שהוא תוך גם וגם http://www.tms.co.il/product/14198
[TABLE=class: productTypeTable, width: 100%]
[TR]
[TD=width: 70%]ATI CrossFire
Nvidia SLI
כמו שרשום?
ורגע לאן אני עף חיבור שני כרטסי מסך דורש ספק חזק ?שעלות שלו גבוה?
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי haim855
כה תומך, זה מסדרת הגיימינג של MSI - סופר מעוצב לצד עלות תועלת יחסית גבוהה בדוגמאת רכיבים קצת יותר טובים מהסטנדט.
ספקי כוח נתתי לך למעלה - וכן רצוי שהםסק יהיה חזק, אבל תלוי איזה זוג כרטיסים...
זכרונות - אני מבין שאתה מעוניין בניראות של הציוד -
אז להתאים לפי צבעים יש לך ככה:
Kingston HyperX
בצבעים אדום שחור וכחול
http://www.tms.co.il/product/10531
http://www.tms.co.il/product/13675
http://www.tms.co.il/product/11868
קיימים גם דגמים של 8GB או כקיטים של 2X4
יש לך את הG.Skill Aegis שמגיעים באדום עם עיטור
כקיט של 2X4
http://ksp.co.il/?uin=21134
או בבודד של 8
http://ksp.co.il/?uin=21133
ואת הARES הכחולים
http://ksp.co.il/?uin=14965
יש לך גם קיט מצויין בצבע שחור - שים לב שהם לא מפריעים למאוורר של המעבד
http://ksp.co.il/?uin=15453
ויש גם קורסייר בצבע לבן שבנוי לOC
http://www.tms.co.il/product/10530
למרות ששוב - לא תרגיש הבל בין ההכי פשוטים לבין אלו, כולם מצויינים, קח את מה שנראה לי הכי מתאים למה שאתה בונה
נערך על-ידי blatata
כה תומך, זה מסדרת הגיימינג של MSI - סופר מעוצב לצד עלות תועלת יחסית גבוהה בדוגמאת רכיבים קצת יותר טובים מהסטנדט. ספקי כוח נתתי לך למעלה - וכן רצוי שהםסק יהיה חזק, אבל תלוי איזה זוג כרטיסים... זכרונות - אני מבין שאתה מעוניין בניראות של הציוד - אז להתאים לפי צבעים יש לך ככה: Kingston HyperX בצבעים אדום שחור וכחול http://www.tms.co.il/product/10531 http://www.tms.co.il/product/13675 http://www.tms.co.il/product/11868 קיימים גם דגמים של 8GB או כקיטים של 2X4 יש לך את הG.Skill Aegis שמגיעים באדום עם עיטור כקיט של 2X4 http://ksp.co.il/?uin=21134 או בבודד של 8 http://ksp.co.il/?uin=21133 ואת הARES הכחולים http://ksp.co.il/?uin=14965 יש לך גם קיט מצויין בצבע שחור - שים לב שהם לא מפריעים למאוורר של המעבד http://ksp.co.il/?uin=15453 ויש גם קורסייר בצבע לבן שבנוי לOC http://www.tms.co.il/product/10530 למרות ששוב - לא תרגיש הבל בין ההכי פשוטים לבין אלו, כולם מצויינים, קח את מה שנראה לי הכי מתאים למה שאתה בונה
אחי תרכיב לי רגע כמה חלקים ששווה לרכוש עד 28 לחודש שזה עוד יומים שאני אלך גג מחר לרכוש אותם לפחות להרוויח תמבצעים האלה הם ממש שווים..
לפחות לוח אם זכרונות ועוד כמה דברים קטנים סביבות ה1000שח
שניתן להרוויח אותם במצבעים שמשתלמים..
בעיקרון אני אסביר לך איזה מחדש אני מחפש..
שיתמוך משחקים ללא בעיה ..לדוגמא לא כמו fifa 15 עם מחשב שלי כרגע הוא לא זז תקיעות וכו' מגמגם..
שיהיה לי אופציות פחות או יותר לשידרוגים בעתיד הרחוק ניקרא לזה עם ארצה לחבר חלק תיהיה לי תאפשרות.. (לפחות) ולא יהיה חסר בלוח..
זכרונות תתאים לי זכרונות תזמון טוב מתח סביר שעובדים טוב עם יש במצבע זה מעולה
קירור עם יש במיבצע תתאים לי גם ..קיצר עד 1000 שקל שאני אספיק להנות מהמיצבע הוא ממש משמעותי..בהמשך אני כבר אקנה תחסר תמעבד וכל השאר חסר..
נערך על-ידי haim855
אם יש תקיעות, כנראה שהכרטיס מסך כבר קצת מת.
אני בחום בחום בחום ממליץ לקפוץ לTMS היום או מחר ולקחת את הלוח
לפחות זה עכשיו במבצעים כדי לחסוך קצת
בכל אופן אף אחד מהלוחות שהוצעו כאן לא ממש מומלץ לCF SLI (אבל שוב - תלוי לאיזה כרטיסים)
אם אתה בטוח שאתה מתכנן לקחת שני כרטיסים בעתיד -
יש לך את המפלצת הזו
http://www.tms.co.il/product/12815
ב545 (בתקווה שעוד נשאר להם וגם עד מחר)
מה זה כמה דברים קטנים? זכרונות ולוח לבד זה כמעט 1000...
נערך על-ידי blatata
יש לך את המפלצת הזו
ניראה לי אני יוותר על שני כרטיסי מסך סתם מיותר אני לא גיימר בכלל סתם עפתי רחוק מידי מספיק לוח אם נורמלי סטנדרטי מעבד שציינתי i5 זכרונות נחבר תספק שלי כרטיס מסך ושלום על ישראל לא צריך לעוף מידי..
אתה ממש נעול על הדגם הזה Gigabyte GA -H87M-D3H for לא יודע למה לי הוא ניראה מכוער ולא בנוי נכון חיבור pci e צמוד מידי ל pci הרגיל כרטיס מסך מפלצת כולם כאלה כן כאילו יחתור לכיוון של pci הרגיל וגם חבל שאין לי חיבורי pci הקטנים האלה..
אבל ניראה לי שאני אקנה אותו..מחר..בכל זאת יש לוח אחר בסגנון שתוכל להמליץ?
כמו זה http://www.tms.co.il/product/12810
זה http://www.tms.co.il/product/12630
גם לא שולל את את זה http://www.tms.co.il/product/12635
הוא זמין כמה יחידות בודדות אני אזמין אותו עכשיו
MSI Z87-GD65 Gaming
וכדי גם על דרך לקחת תמארז הזה? אדום או כחול ב200 וקצת?
https://www.facebook.com/TmsMhsbym/photos/pb.310047969074362.-2207520000.1417014251./754608414618313/?type=1&theater
עם מה הוא מגיע?
נערך על-ידי haim855
אני די נעול עליו ובטח שכרגע במבצע כי יש לו עלות תועלת מטורפת למחשב סטנדט -
מבחינת PCI - אתה תוכל להוסיף כרטיס הרחבה אחד על הPCI בלי שזה יחסום אוויר או משהו בסגנון, אבל לא יותר מזה
בראיה לאחור ובמחשבה לעתיד - כמה המחברים האלו כבר תורמים לך? אני חושב ששני מחברי USB3 נוספים יכולים לתרום יותר.
אבל וואלה לך תדע מתי יקרוס לך הכרטיס קול או הרשת ותאלץ להחליף =\
שני הלוחות האלו די זהים מבחינת מה שהם מציעים - קח את זה שקורץ לך יותר.
בדיוק הגבת וערכתי תהודעה תקרא אני אקח תMSI Z87-GD65 Gaming כעכשיו יזמין ותענה על מארז ששאלתי גם מה כדי אדום או כחול
מהמארזים שיש שם במצע קח את הכחול (האוריון) בנוי יותר טוב, זה גם ככה בלי חלון צד אז לא ממש רלוונטי לצבע של הלוח.
לוח אם יש לי קניתי בדיוק תאחרון (: MSI Z87-GD65 Gaming
נמשיך בקרוב לשאר החלקים תודה רבה!
