שדרוג \ החלפת מחשב התעייצות.
זה המפרט שלי נכון להיום:
Intel Core i7 920
Gigabayte X58 UD3R
G.Skill 3x2GB (2133Mhz)
ATI Redeon HD 5870
Cooler Master HAF
ספק כוח 650w
לא יודע אם כדאי לשדרג את מה שיש לי כרגע הוא לקנות מחשב חדש לגמרי,
משחק משחקים כגון COD וכו
מחשב משמש גם ללימודים (תכנות וכו)
הי שדרוג יחסית זול וקל זה בכרטיס מסך - http://ksp.co.il/?select=.1044..35..48.&list=1&sort=2&glist=1&uin=22483&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 רכשתי בדיוק כזה לפני כחודש (כרטיס נהדר שגם לא "שובר" את הכיס ולא תופס יותר מדי מקום\כח). לא כתבת אם יש לך SSD או לא - אם אין לך החלפה של דיסק מכני ב-SSD (ככזה שיושב עליו מערכת הפעלה ואפליקציות) מזרים חיים חדשים למחשב. הכל שאלה של כמה אתה רוצה להשקיעבהצלחה,גבריאל
תודה רבה גבריאל. השאלה שלי אם יש לי צורך ברכישה חדשה? או שדרוג מספיק כאן כי הבסיס טוב ? אני יכול להביא את המוצרים הנדרשים מחול (דוד שלי חוזר בקרוב ומארהב ויכול להביא לי משם). חשבתי על GTX970 בקיצור תמליצו לי מה לעשות תודה.
אני חושב שהמחשב שלך הוא בסדר גמור לרב השימושים - לרב (לדעתי) המעבד אינו מהווה צוואר בקבוק ליישומים שציינת - אני עם מעבד שדי דומה בביצועים למעבד שלך ואני לא מרגיש שהוא מגביל אותי במשהו - https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=804&cmp[]=834 . אישית אני לא משתגע על הכרטיסים של NVIDIA הדרייברים שלהם פשוט יכולים להוציא אותי מדעתי המה גם שיש לי נסיון טוב מאוד עם הכרטיסים של Sapphire. אני נמנע מלהזמין חומרה מחו"ל (אין לי בעיה עם ציוד היקפי - חומרה זה סיפור אחר) - במקרה שאני אצטרך לממש אחריות "אין לי כח" להסתבך עם זה וההפרש מחיר הוא לא כזה גדול. אז ההמלצה שלי שתוותר - אלא אם כן אתה יודע בוודאות שתקבל שירות\אחריות גם בארץ (לא תמיד נכון). אני שוב חוזר צעד אחד אחורה מה התקציב העומד לרשותך - יש לך "בובה של מחשב" ואני לא רואה למעט כרטיס מסך\SSD איך לשפרו בתקציב נמוך.
אם זה לא קשור רק לתקציב ? אני רוצה לדעת אם אני משפר אותו לא תיהיה לי בעיה שהחומרה לא תתאים או משהו כזה. ז"א חדש וישן. אני רוצה להביא את הGTX 970 (שאלה שלא קשורה מה עדיף GIGABYTE OR ASUS ומה ההבדל בין G1 לרגיל?) SSD וזיכרון אתם ממליצים לי לשדרג גם ? תודה רבה
