מחשב נדלק ללא תמונה
היי חבר'ה, יש לי בעיה במחשב בבית, המחשב עולה ללא תמונה.
לפני כמה ימים הייתה הפסקת חשמל, שכמה פעמים החשמל עלה ונפל, ומאז המחשב הפסיק לעבוד...
הוא היה נכשל בהידלקות, הוא נדלק חצי דרך ונכבה, אז היום הלכתי וקניתי ספק CORSAIR VS550
חיברתי הכל ועכשיו המחשב עולה, מגיע לווינדוס (אני יודע כי אם אני מנתק USB אני שומע אותו וכו').
אבל אין תמונה!, בכלל!.
רעיונות איך לפתור את זה?, בטוח מישהו נתקל במקרים דומים.
תודה רבה, שרון.
נערך על-ידי shapin
-תראה שהמסך נמצא על הפורט המתאים. כמו כן תבדוק תקינות שלו+ הכבל ע״י חיבור למחשב תקין שנותן תצוגה.
-תנתק הכרטיס מסך ותנסה לחבר את המסך ללוח.
חיברתי הכרטיס לשלוש מסכים שונים, התקלה היא לא במסך.
אין לי חיבור בלוח, כי אין לי on-board gpu.
עוד רעיונות?
הלוח הוא gigabyte ep43-ds3l
תבדוק את כל היציאות של הכרטיס.
במידה ועדיין הבעיה, תנסה כרטיס אחר אם יש.
וד״א גם בביוס/פוסט אין תצוגה?
הוא לא מדליק את המסך בכלל, המסך נשאר על מצב סטנד ביי.
אין לי לצערי עוד כרטיס, אחרת הייתי מנסה, וניסיתי את החיבורים, בזה שהווינדוס עובד אני יכול לשלול מעבד,לוח,זיכרון וקשיח, נכון?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב הכרטיס מסך עובד והמנורות בגבו דולקות גם המאורר שלו.
אגב חיברתי אותו בכבל 6pin שמתפצל לשניים (חיברתי את שניהם)
אם ווינדוס עולה אז אין בעיה ברכיבים שציינת.
אבל תנסה להוציא את הכרטיס ולנקות סלוט בלוח, מחבר הpci-e שלו וכל חור שקשור לכרטיס :) ולהחזירו.
לנקות מאבק או עם אלכוהול ומקלות אוזניים (שזה יהיה לי רק בבוקר)?
מספיק פוו עם הפה ולעבור בעדינות אם מברשת
תודה רבה TEKNIK, זה עבד :)
אחלה :)
