הרזולוצייה המומלצת למסך לא קיימת
שלום,
יש לי בעיה כשאני לוחץ על שולחן העבודה מקש ימני > רזולוציית מסך
לא מופיע לי הרזולוציה המומלצת למסך שלי 1400 על 1050
יש לציין שזה מחשב חדש
וינדוס 8.1 64 ביט
כרטיס מסך Sapphire 7950
עם זאת המסך דווקא ישן
vs11643 viewsonic
ויש לו רק יצאה של VGA ואילו לכרטיס מסך יש כניסות של DVI, display port, hdmi
כרגע אני משתמש במתאם VGA display port, ניסיתי גם עם מתאם VGA dvi אך הבעיה לא נפתרה.
כמו כן הCCC אומר שהדרייבר עדכני
מישהו מכיר אולי את הבעיה ?
תודה.
נערך על-ידי yamdan
הקפצה
איזה רזולוציה מקסימלית נותן?
1600x1200 המסך לא תומך ברזולצייות כאלה כמובן
בעיקרון צריכה להיות אופציה לבחור ידנית את הרזולוציה המתאימה והיא לא בהכרח צריכה להופיעה כמקסימלית(או מומלצת).
כנראה יש אי תאימות בין הכרטיס למסך..
אם אתה רואה מצב כמתואר בתמונה שצירפת אז אתה יכול לבחור רזולוציה גם איפה ש"ריק".
למשל בין 1280x720 ל - 1600x900 נראה שאין כלום אך ניתן לבחור רזולוציה בינהם כפי שהרואים בתמונה.
נערך על-ידי Teknik
אין לי אפשרות לבחירה ידנית.
הרזולוצייה המומלצת פשוט חסרה
לפי התמונה, לא מותקן דרייבר.
תסיר את מה שיש לך עכשיו עם DDU.
תוריד את העדכני ביותר מאתר היצרן ותתקין.
אולי אני עושה משהו לא נכון, אבל כבר התקנתי דרייברים מלפני כן וזה לא עוזר.
עכשיו ניסיתי עוד פעם וזה עדיין עם אותה בעיה
הCCC טוען שהוא מעודכן, אולי הכרטיס מסך המסך לא תומך ב
מסך ?
נסה למצוא דריוור למסך עצמו.
אם דרייבר למסך לא עובד - ניסית להגדיר רזולוציה ידנית?
ואם זה לא מצליח, תגדיר ידנית רזולוציה של 1400X1049
נראה לי המסך שלי עשה את שלו, ככל הנראה אין לו דרייברים לווינדוס 8.1, ושניסית להתקין את גירסת הUnsigned הInstaller לא נתן לי...
יש איזשהו דרך להכריח אותו ?
כמו כן איך אני מגדיר את רזולוציה ידנית ?
מה זה display adapter driver ?
התקנתי את Intel Drivers Update Utility והוא רשם שקיים דרייבר בשבילו
תסביר איפה ראית את ההגדרות האלו?
בכל מקרה, השתמשת ב DDU?
-תמחק הדרייברים דרך לוח בקרה ואז את השאריות עם DDU.
http://www.wagnardmobile.com/
ואז תתקין דרייבר עדכני על נקי
