בעיה ביצירת RAID בלוח אם של Gigabyte
יש לי לוח אם Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1
קניתי 2 כונני samsung SSD 840 evo 250 Gb.
אני רוצה לעשות UEFI RAID 0
פעלתי עפ"י ההוראות של הלוח אם:
לאחר השלב הזה אני שומר ויוצא אבל המחשב נתקע, הBIOS לא מצליח לעלות
בלוח אם הצג נתקע על ההתראה AD שלפי החוברת זה AD = Issue Ready To Boot event for OS Boot.
והדרך היחידה היא ללחוץ על הכפתור איפוס של הBIOS והוא חוזר להגדרות המקוריות.
אשמח לדעת מה יכולה להיות הבעיה, תודה.
(קישור לUser's Manual)
נערך על-ידי stak68
זה אפשרי למרות שזה לא באמת פותר לי את הבעיה שנתקעתי בה.
בנוסף אני רוצה שהמחיצות בSSD יהיו GPT והבנתי שע"מ שאוכל לבצע booting מהם זה צריך להיות UEFI.
יש לו כמה יתרונות על MBR, ואם המחשב תומך אז למה לא?
איזה יתרון רלוונטי למקרה שלך?
On an MBR disk, the partitioning and boot data is stored in one place. If this data is overwritten or corrupted, you’re in trouble. In contrast, GPT stores multiple copies of this data across the disk, so it’s much more robust and can recover if the data is correupted. GPT also stores cyclic redundancy check (CRC) values to check that its data is intact — if the data is corrupted, GPT can notice the problem and attempt to recover the damaged data from another location on the disk. MBR had no way of knowing if its data was corrupted — you’d only see there was a problem when the boot process failed or your drive’s partitions vanished.
הסתדרנו 30 שנה בלי זה נסתדר גם עכשיו. GPT כרגע קריטי רק לכוננים בנפחים גדולים מאוד או למשתמשים שצריכים יותר מארבע מחיצות פיזיות על הדיסק.
גרמת למחשב לפנות לצ'יפ של הRAID אבל לא קינפגת את הצ'יפ עצמו.
במהלך הPOST תלחץ crtl+i או ctrl+l (אני אף פעם לא זוכר את השילוב המדוייק) וזה ייקח אותך ל"ביוס" של הצ'יפ RAID.
נראה משהו כזה: http://goo.gl/AAcwQB
סדר לעצמך RAID כרצונך, אל תשכח דרייבר על דיסק און קי לטובת ההתקנה של הווינדוס, אחרת ההתקנה תיכשל. אפשר להוריד אותו מהאתר של היצרן.
windows 7 ו8 זיהו לי RAID של אינטל בלי בעיה.
בהתקנה?
אצלי הוא נתקע קבוע על 89% בפריסה של הקבצים אם אני לא נותן לו דרייבר.
חשבתי ללכת על בטוח :-)
נערך על-ידי RobotCop
עבד לי פעמיים בחודש האחרון עם WINDOWS 8.
אין לי מושג למה זה נתקע אצלי אבל בכל מקרה, לא מזיק שיהיה את הדרייבר הנ"ל יחד עם עוד כמה חשובים כמו הכרטיס רשת באיזה תיקייה בדרופבוקס.
זאת לא הבעיה, אתה יכול לראות במדריך שככה עושים LEGACY RAID BIOS ולא UEFI, וזה אכן עובד אצלי.
אבל אני שואל על ההגדרה של UEFI RAID
טוב. UEFI RAID זה משהו שחדש לי, אני אמתין לראות תגובה של מישהו שיודע מה זה.
בהצלחה.
