פורסם 2004 במרץ 1722 שנים זה יכול להגרם כתוצאה מהרס המעבד?כי האמת שנרמח לי טיפה בצד (מעבד AMD XP אז יצא טיפה מהמסגרת הקטנה הבולטת..),ניקיתי את זה טוב טוב, המחשב עושה רעש של הרצה רגילה.. אין סימנים מסוימים, אבל המסךפשוט מסרב להדלק.. ניסיתי להכניס שוב את מעבד, להכניס את הכרטיס מסך, עשיתי ריסט לביוס, הוצאתי את הבטריה, הוצאתי את החיבור של הספק ללוח אם.. מה יכולה להיות הבעיה?אם הרסתי את המעבד זה יכול להיות סימן לזה? או שזה לא צריך להשפיע?
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים אם המעבד לא פועל אז ברור שלא תראה שום דבר על המסך.איזה מעבד זה ואיזו משחה ? אם זו משחה לבנה כזו (שלא מוליכה חשמל) אז זה לא יכול להזיק, אבל משחות מבוססות על כסף ומעבדי AMD יכולים להיות שילוב לא טוב כי יש להם גשרים חשופים בחלק העליון.אם זה המצב אז ניקויי יסודי עם אציטון יכול לעזור.
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים מחבר זה בדיוק המצב.. וכן זה AS3 וכן זה נמרח על חתיכת גשר חשוף =\ אני ינסה אציטון.. תודה רבה. -עריכה רגע שאני לא יהרוס עוד לנקות לגמרי את כל הלמעלה של הלמעבד? כולל הגשרים? ואם מה מומלץ? צמר גפן? בגד ספוג? תודה!
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים צמר גפן זה טוב.שים לב שיש סיכויי טוב (כמעט 100%) שיפלו לך ה 4 כריות גומי על המעבד, כדאי שתוריד אותן בעדינות עם סכין יפני ותדביק אותן בחזרה כשאתה מסיים.צריך ממש לשפשף בכח את הגשרים כדי שיצא כל הכסף מהם.
