עדכון דרייבר AMD גרם לבעיה במחשב
עשיתי היום עדכון דרייב AMD. כרגע מותקן לי על המחשב גרסה 14.9.
אבל אחרי העדכון פתאום הווינדוס שלי כאילו חזר למב בסיבי, כאשר סרגל הכלים למטה הפך להיות לבן (יש לי ווינדוס 7). וכשאני לדוגמא פותח כמה חלונות אינטרנט זה מראה לי אותם ברשימה ולא בכמה חלונות כמו שזה מראה בדרך כלל.
הוספתי תמונה כדי להמחיש...
אני לא מצליח להחזיר את המצב לנורמלי, כשאני נכנס למאפיינים דרך שולחן העבודה, אני רואה שזה על מצב ווינדוס 7 רגיל ולא על בסיסי, אבל הכול נראה כאילו הוא על מצב בסיסי. זה די משבש לי תוכנה מסוינת של אדובי שאני מנסה לעבוד איתה. אני גם שמתי לב שזה קצת תוקע לי את העכבר כשאני מזיז אותו לכיוון "האיקס האדום" כשאני מנסה לסגור חלון.
איך אני מתקן את המצב? האם יהיה חכם להסיר את עדכון הדרייבר או משהו, או שיש פתרון חכם ופשוט יותר.
תודה.
היי,
השתמש בתכונה : http://www.wagnardmobile.com/DDU/
על מנת לבצע הסרה מלאה של התקן התצוגה (מצב בטוח)
בצע התקנה נקייה של הדרייבר.
תעדכן.
עשיתי הסרה של הדרייבר, אבל אז פתאום המחשב נתקע בעלייה בשלב שבו מופיע ההודעה של הווינדוס. מסתבר שהמחשב עצמו עלה, אבל על המסך הוא תקוע על הסמל של ווינדוס. הצלחתי לעלות אותו ממצב בטוח, וכשאני מנסה להתקין את הדרייבר מחדש, מופיע לי ההודעה שאומרת "Failed to load detection driver"
מה אני עושה עכשיו?
* את ההתקנה של הדרייבר אתה צריך לעשות במצב רגיל.
1. לפני ההתקנה החדשה תמחק את התיקייה C:/AMD/support
2. תוריד את הגירסת דרייבר האחרונה מאתר ATI ותתקין.
אני לא יכול להיכנס למצב רגיל, כי אז הווינדוס פשוט נתקע בעלייה, אני שומע את הקול שכאילו המחשב עלה עד הסוף, אבל הוא לא מראה לי את זה. אין לי גם את התקייה שאמרת למחוק.
ניסיתי גם להוריד את הדרייבר האחרון, אבל אותה הודעה מופיע לי כשאני מנסה להתקין.
אולי אני פשוט אעשה Restore או משהו?
איזה מערכת הפעלה יש לך ?
הייתי גם ממליץ לך בדוק שהכרטיס פיזית תקין,
מאוורר מסתובב ולא חסום באבק, הכרטיס לא חם בצורה קיצונית.
יש לי ווינדוס 7.
אין בעיה חומרתית, בדקתי. עשיתי ריסטור למערכת, וזה החזיר אותי למצב לפני שעשיתי הסרה, אבל המצב המקורי, שכאילו הווינדוס במצב בסיסי חזר. וזה מטריף אותי כי זה משבש לי תוכנה שאני אמור לעבוד איתה. יש עוד הצעות, או שלנסות להסיר בצורה רגילה, דרך תוכניות ותוכניות או משהו?
אני לא חושב שזה ה-Aero.
בזמן שאתמול המחשב עשה עדכון לדרייבר, האדובי פרימייר שלי עבד, ובזמן ההתקה הפרימייר קרס, ואולי בגלל זה. אבל אני לא רואה שום אפשרות לתקן את זה.
