פורסם 2004 במרץ 1722 שנים שלום לכולםאני מעוניין להחליף את המחשב שלי במחשב חזק מאוד למשחקיםאני מעוניין בחלקים הטובים ביותר היות שלשמחתי אין לי הגבלה תקציביתתודה
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים אין הגבלה תקציבית אה : radeon9800pro של ספיר תהיה בחירה טובה לכרטיס,בנוגע למחשב אתה רוצה amd או intel?
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים מחבר למען האמת יש לי כרגע AMD והוא מאוד רועשאני מחפש מחשב שקט , כך שלפי הבנתי אינטל יותר שקטים לא?
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים Athlon 64 FX-51ASUS SK8V2GB Corsair XMS PC3200 Reg ECC 4x512MBAnd dont take ATI take a 5950U
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים אתה טועה... תבדוק בדיוק ותגלה שהוא מקביל - אם לא- חזק יותר מה XT ובנוסף כל עניין הדרייברים עדיף ללא ספק.
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים אין קשר ברמת הרעש אם זה AMD או אינטל זה קשור לכמה המאורר מרעיש שזה בדרך כלל יחס ישיר לחום המעבד (כמה שהמעבד יותר חם המאורר שמגיע איתו יהיה יותר רועש)המעבד ההכי חם בימינו זה אינטל...בקשר לאין הגבלת תקציב:אתה כניראה לא מודע לאיזה חלקים יקרים יש בשוק דוגמא:CPU : AMD Athlon 64 FX-51 BOX CPU [ ¤ 5695.36 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 Motherboard (FSB800,OTES,Secure IDE,µGuru,SATA-R,1394,G-LAN,5.1 Sound,USB2) [ ¤ 903.73 ] 1 Memory : CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency ECC Registered CAS2 Memory [ ¤ 1097.18 ] 2 Video Cards : Hercules 3D Prophet 9800XT 256MB Retail Video Card [ ¤ 3250.38 ] 1 Subtotal : ¤ 12043.83ככה יוצא בערך המחשב למשחקים ההכי חזק בעולם אבל שים לב שזה רק שילוש פלוס כרטיס מסך וזה עולה יותר ממה שרוב האנשים מגדירים בתור מחשב החלומות...לעומת זאת הנה מפרט בתקציב הרבה יותר נמוך עם ביצועים דומים (כמובן שיותר נמוכים אבל הרבה יותר שווה את המחיר)CPU : AMD Athlon 64 3200+ CPU BOX [ ¤ 1793.86 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) [ ¤ 598.56 ] 1 Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 512.01 ] 2 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Subtotal : ¤ 4946.39גם זה מפרט דיי בזבזני אבל רציתי להישאר באותה ליגה של ביצועים כמו המפרט הראשוןמה שהכי כדאי זה משהו כמו השני רק עם A64 3000+ (חיסכון של 350 שקל בערך) ורק 512MB זכרון (חסכון של עוד 512 שקל) וזה עדיין מחשב מאוד חזק
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים מחבר האם באמת עדיף AMD על אינטל?אני יודע שהרעש נגרם מהמאווררים, אבל האם גם מעבד של אינטל יצטרך מאווררים כה חזקים?האם יש מאווררים שקטים לAMD ? אני מעוניין שהמחשב יהיה דלוק 24/7 תודה
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים קודם כל איזה AMD יש לך עכשיו? הישנים שלהם היו הרבה יותר חמים מהנוכחיים ולכן הגיעו עם מאוררים חזקיםבשביל משחקים זה ידוע שסדרת ה A64 היא הכי טובה מלבד ה P4EE שעולה 6300 רק המעבד ואפילו הוא בערך שווה ל FX51 בביצועי משחקים (מה שהצעתי במפרט הבאמת יקר)יש סינקים באמת שקטים כמו למשל הזאלמנים למיניהם שבקושי אפשרי לשמוע אותםרק תגיד מה באמת התקציב שלך כי אני אפילו מסוגל לתת לך מפרט ב20,000 אז צריך לדעת...
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים מחבר יש לי את הAMD XP1500 עם לוח אם אסוסיודע מה , אתה צודקאני רוצה מחשב חזק מאוד למשחקים, ( אני מאוד אוהב סימולטורים טיסה )המלץ לי על לוח אם +מעבד+זכרונות+מארז+כרטיס מסך ב- 3000 שחתודה
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים עובר קצת את התקציב אבל לפי דעתי כל דבר פחות מזה פשוט לא יהיה שווה את ההשקעה כי זה לא יתן כ"כ הרבה תוספת מהמערכת הנוכחית שלך:CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 529.27 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 558.66 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 517.76 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.41 ] 1 Subtotal : ¤ 3452.04אם אין לך את התקציב לזה אז קנה רק את הכרטיס מסך הנ"ל ושים אותו במערכת הנוכחית (בהנחה שמה שיש לך עכשיו זה איזה MX400) ויהיה לך שיפור ניכראם פתאום נופל עליך עוד תקציב אז מה שבאמת כדאי זה:CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) [ ¤ 598.56 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 517.76 ] 2 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.41 ] 1 Cooling / Modding : Thermaltake 120mm Ball Bearing Fan Kit [ ¤ 78.45 ] 1 Subtotal : ¤ 4984.04ניתן להסתפק ב 512MB זכרון ואז זה יעלה 4466.28נ.ב. 3000 שקל זה באמת לא מתקרב ל "ללא הגבלת תקציב"
