ווינדוס וביוס מזהים רק חצי מהזכרונות RAM
מדובר בלוח אם ASUS X99-DELUXE וזכרונות G.Skill Ripgaws 4X4GB DDR4 2400 Mhz
הביוס והוינדוס מזהים שתיים מתוכם אבל CPU-Z מזהה את כל הארבע... יש למישהו מושג למה?
תודה מראש לעוזרים :)
לפי אסוס התמיכה בזכרונות שלך היא מוחלטת, אז לדעתי:
הייית עושה את הדברים הבאים :
1. לא כתבת מה גירסת הביוס שלך, אז אמליץ לך לבדוק ובמידה ויש גירסה חדשה יותר את צריך לעדכן.
2. תבדוק שאתה עובד על 4 ערוצים זכרונות נפרדים.
3. לאחר מכן הייתי מפעיל את הXMP במידה ולא מופעל.
4. וכמובן תבדוק שהזכרונות יושבים בלוח כראוי.
אגב מהי מערכת ההפעלה המותקנת?
נערך על-ידי shimonta
הפעלתי XMP זה לא עזר... המערכת הפעלה היא Windows 7 Ultimate 64-bit
הזכרונות חייבים לשבת בלוח כראוי כי א. בדקתי ב. CPU-Z כן מזהה אותם
הדבר היחיד שהגיוני הוא הערוצים כי יש בעצם 8 סלוטים (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1,D2) על פי עלון המשתמש מומלץ להשתמש ב A1, B1, C1, D1 כשעובדים עם ארבעה ערוצים אבל בגלל הגוף קרור שלי שדי מונע ממני להשתמש ב D1, D2, B1, B2
אני בעצם לא על הקונפיגרציה הממומלצת אבל נראה לך שזה מה שגורם לחוסר זיהוי? אז שיגידו הגזרה הכרחית! ואם כן אז למה את מה שב-A1, A2 הוא כן מזהה ומה שב-C1, C2 לא?
לגבי הביוס אני כבר בודק
נערך על-ידי ezio.aditora
לדעת הגדרת זכרונות שלך לא נכונה,
כי ממה שהסברת עכשיו אתה עובד על דואלי x2 בלוח שמותאם ל4 ערוצים,ועקב כך אתה לא מקבל את מלאו הנפח.
כמובן שהגדרה הנכונה הכרחית על מנת להפעיל את 4 ערוצי הזכרונות היא A1, B1, C1, D1.
יש לך לפי הספר בביוס
כמה אפשרויות שהייתי משחק איתם :
memory optimize control שמוגדר על AUTO, היות ואתה לא על הגדרה אופטימלית הייתי מנסה לשנות את זה
כנ"ל לגבי כמה דברים שנראים לי שיכולים לשפר את המצב
ENHANCED TRAINING
IO control
לגבי הגוף קירור הוא ממש חוסם את המיקום או שהוא ממוקם מעליו במרווח טוב ומצריך רק פירוק והרכבה למקום הנכון?
נ.ב - אני כדי להימנע ממה שקרה לך קניתי קירור מים.
קודם כל פירקתי את הקירור והרכבתי כמו שהם "ממליצים" ואכן זה עבד
הגוף ממש חסם אבל הצלחתי לסדר משהו
לגבי קרור מים יש לו יתרונות ויש לו חסרונות נראה לי כל אחד מה שמתאים למערכת שלו
אבל עיצבן אותי שאסוס "ממליצים" על משהו שהוא חובה... כי סך הכל זה מוגדר אצלם בספר בביוס כ"המלצה"
- - - תגובה אוחדה: - - -
הדבר היחיד שעדיין משגע אותי זה איך ה CPU-Z יכול לזהות משהו שהביוס לא מזהה?
אם למישהו יש תשובה לזה אני אשמח למה זה משגע אותי...
סביר להניח שזוהו ע"י הלוח אך לא הופעלו.
אולי... נראה לי לא סביר..
במיוחד שראיתי סרטונים של אנשים עם הקונפיגרציה שלי.. מה שאומר שאולי היתה עוד בעיה כלשהי שנפתרה במעבר אבל מתברר שזה לא הכרחי ואכן היה ניתן לעבוד בקונפיגרצי של A1, A2, C1, C2
הניחוש היחידי שלי זה שCPU-Z זיהה את סוג הזכרון ולא באמת את קיומו (מה שמעלה שאלות אחרות) בכל אופן מסקרן אותי רצח אני אחפור להבין בדיוק מה קרה שם
CPU-Z מתשאל ישירות את הסטיקים של הזכרון ע"י SPD לגבי הקיבולת שלהם. זה לא אומר שהלוח בהכרח מסוגל להשתמש בהם. (כמו שלמשל אם היית במערכת הפעלה 32 ביט).
כמה GB המחשב שלך מזהה? האם יכול להיות שאתה מריץ מערכת הפעלה של 32BIT? . ועד כמה שאני זוכר לאסוס יש על הלוח אם כפתור לאופטמזציה של הזיכרונות .
מערכת הפעלה 32 ביט לא קשורה לזה שבביוס הוא מראה רק חצי מהזכרון.
אכן לא קשור.. בנוסף אני מריץ 64bit כמובן
לאסוס יש מתגים למצבי זכרון אבל זה לא כל כך קשור (חוץ מהתדר)
וסך הכל הבעיה נפתרה
אבל תודה
