קניתי GTX 750i 2G ואני מאוכזב מאוד
החלטתי לאט לאט לשדרג את המחשב,
החלטתי להתחיל לשדרג קודם כרטיס מסך.
היה לי ראדון 5750 512M , החלפתי אותו ל 750I GTX - 2 G
אני משחק במשחקים כמו CS GO + NBA 2K15
ואני חייב לציין שאין כמעט הבדל בין 2 הכרטיסים, כמובן שהתקנתי דרייבים ומה שצריך ואין הבדל
למה נראה לכם זה יכול להיום?
שאר המפרט הוא - 4G RAM + Q9400 - המעבד לא הכי טוב אבל זה אמור להיות טוב למשחקים כאלו ( נבדק באתר can i run it)
בקשר ל CS GO , חברים שלי עם אותו כרטיס מסך מרצים את המשחק על 150 FPS ואני על 60
תסביר את האין הבדל?
האם מחקת\התקנת דרייברים כמו שצריך?
כזכור לי יש הגדרה בקונסול ב CS שמגבילה את הFPS נסה למצוא אותה
מה בנוגע למשחקים אחרים?
כן. כמובן.
ויש הבדל בין הכרטיס מסך הקודם וזה של עכשיו, אבל בוא נגיד זה לא הבדל של 800 שקל, אולי הבדל של 200 שקלים
אבל אולי זה כבר עניין של המעבד משהו אחר?
http://gyazo.com/ca9bcc019d9f03e910f159e94298e7eb
כי לדוגמא NBA 2K15 עובד גרוע ביותר.
נראה לי שהמעבד מגביל.
תבדוק בMONITOR של הביצועים אם מגיע ל100% בעומס על המעבד.
איך בודקים את זה אחי?
תעשה OC למעבד ותראה אם יש שינוי.
חוץ מזה, אתה מקבל 60FPS קבוע. תראה אם VSYNC למשל לא מופעל.
אני לא מבין בזה..מישהו יכול לעשות לי את זה?אני אפילו ישלם לו דרך פייפאל
שיעשה לי את זה דרך TeamViwer
אין כרטיס GTX 750I , יש GTX 750 TI והוא אמור להיות אחלה כרטיס MED END
הוא פי 2 יותר טוב מ GTS 450 ( לא חוכמה גדולה אה ? )
נערך על-ידי Chumlee
