חוות דעת על מפרט מחשב גיימינג 5900K
לא הבנתי מה שונה בין הלוח אם שנתת לי?
הלוח שנתתי מתקדם יותר, מגיע עם ערכת שבבים חדשה שכוללת בין היתר תמיכה במעבדי ברואדוול שעתידים לבוא, תצורת ATX גדולה יותר, 6 חיבורי SATA מהירים במקום 4 וכך גם בנושא ה USB3.
חחחחחחחח (מהקישור שלך)
"To sum up, if you are looking for an affordable PSU to power a low-mid range system and you can stand increased noise output (at least when the unit operates at high loads) then Antec VP550P will fully satisfy you"
אני לא אומר שהוא ג'נרי או לא טוב הוא ספק שנותן תמורה טובה לכסף, עבור מערכת כזאת הייתי מוסיף עבור מאוורר שקט יותר, ball bearing שמחזיק יותר זמן, mov, וקבלים ראשיים יפנים.
עבור תקציב נמוך יותר בהחלט הייתי לוקח אותו.
נערך על-ידי none77
NONE תסביר לי את עצמך לא הבנתי בכלל למה אתה מתכוון
הVP550 ספק מעולה ומשתלם.
בקיצור תביאו לי ספק כוח טוב שיחזיק את המחשב והכי חשוב שהיה שקט
איך הזאלמן הזה ?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ZM600-LX
נערך על-ידי itzik479
אולי תתייחס נקודתית לנקודות שרשמתי?
תקראו בגוגל mov
מאוורר מרעיש ומהסוג הפשוט, שמחזיק פחות זמן ולאורך זמן מרעיש יותר, קבלים יפנים יותר איכותיים, לדעתי זה ספק בסדר לתקציב יותר נמוך.
^ ממש לא לקחתי לו את ה i7, חלילה. איך לא הבנת? אלה לא קסמים
הבאנדל והזיכרונות זולים יותר.
סליחה לא יודע איך הגעתי לזה.
לפותח הדין
הספק שהוצע לך בהחלט טוב , יש עדיפות לS12G אבל זה הדבר האחרון בתקציב שלך.. אם אתה רוצה לחרוג מעבר לסכום שלך. אם לא- לקחת את הספק שהוצע יהיה מעשה אחראי ונבון.
בסך הכל Syszone אתה מציע מפרטים ממש ובים ברוב הדיונים שראיתי לאחרונה כל הכבוד על העבודה.
נערך על-ידי none77
