חוות דעת על מפרט מחשב גיימינג 5900K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5900
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
far cry 3/4 , call of duty advenced warfer , assassin's creed unity
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 פלוס 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. plonter
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
בניתי מחשב שאני חושב שמתאים לצרכים שלי אני רוצה חוות דעת שלכם לגביו תודה
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1455/1426[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-B85M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[td]₪381/373[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]HX316C10FB_4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]HX316C10FBK2_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FBK2_8 - Kingston - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, ...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪421/413[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GTX-970-GAMING-4G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]GTX-970-GAMING-4G-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
מלאי מוגבל - שלוש שנים אחריות - אספקה שבוע ראשון של נובמבר[/td]
[td]₪1964/1925[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SDSA6GM-64G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SDSA6GM-128G[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSA6GM-128G - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - SanDisk U110 SSD Series...
[td]₪309/303[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FD-CA-DEF-R4-BL-W.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-DEF-R4-BL-W[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL-W - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total)...
שנה אחריות[/td]
[td]₪592/580[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12II-620.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12II-520-OEM[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
[td]₪259/254[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪148/145[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5890 / 5772
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13070
5900K זה 5.9 מיליון.
חבל לקחת SSD של 128GB. תלך על הCrucial MX100 256GB
הסאנדיסק הזה הוא דגם מאוד איטי.
אוקיי ומה לגבי כלל המפרט ?
אם תיקח i5-4590 זה יצא לך יותר משתלם, הi7 לא משתלם למשחקים ביחס של עלות-תועלת.
דבר נוסף: אני מציע לך לרכוש ציוד היקפי טוב ונוח במידה ואין לך.
לוח אם מפוצ'ר עם ערכת שבבים חדשה, זיכרונות משתלמים יותר בסטיק אחד שלא נופלים מבחינת ביצועי גיימינג. SSD מהיר יותר בנפח כפול ומארז שיהיה שקט יותר ללא החלון.
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1455/1426
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
כמות: - 1 - 479/469
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 362/355
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only...
כמות: - 1 - 1964/1925
כמות: - 1 - 279/273
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 572/561
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU coole...
כמות: - 1 - 692/678
כמות: - 1 - 148/145
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
6033.00 / 5912
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13073
תודה רבה עוד מישהו?
:jafafa:
המפרט שSyszone נתן מעולה.
הזיכרון לא נראה לי כל כך
למה? 3 פעמים A בשם של הייצרן דווקא ניראה מגניב ;)
חחחחח אתה מבין
מה הבעיה בזיכרונות? ADATA חברה מעולה וגדולה.
לSyszone לא הבנתי מה עשית.
לקחת לו את הi7 בשביל ssd כפול בנפח?
לפותח הדיון: תבדוק כמה מקום תופסים כל קבצי המערכת והמשחקים שמותקנים על המחשב. במידה ואינם רבים כל כך אני ממליץ לקחת את המעבד החזק ושלאט לאט תומך יותר במשחקים שונים. במידה ויתמלא לך המקום בכונן, תקנה חדש ב300 ש"ח למכור מעבד ולקנות חדש זה הרבה פחות אופציה.
חוץ מזה המפרט שקיבלת מSyszone מעולה.
אגב הזכרונות מעולים ואין שום סיבה לבחור אחרים
נערך על-ידי yosi b
^ ממש לא לקחתי לו את ה i7, חלילה. איך לא הבנת? אלה לא קסמים;)
הבאנדל והזיכרונות זולים יותר.
נערך על-ידי Syszone
תשדרג ספק, הוא entry, mid level
תשדרג לS12G
