פורסם 2004 במרץ 1622 שנים התזמונים המקוריים של הסטיק הם:2-3-3-8 וזה קצת לא משו, אם מישהו יכול להגיד לי לכמה אפשר להוריד את התזמונים בלי לקרוע את הסטיק עם מתח ובלי לגרום לו נזק כלשהו.
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים Go down slowly step by step till it's unstable, the memory is certified up to 2.8v, so feel free to start with 2.8v and simply go down from there.
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים אני עובד על המתח המקורי ב 2-2-3-6 ב-200MHZ עוד לא ניסיתי יותר אם אני יעלה מתח יש סיכוי שה-DRAM RAS# to CAS# Delay ירד ל 2 ?
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים לפני שאתה בכלל מעלה מתחים בדוק באתר של היצרן מה המתח המקסימלי שהזכרונות האלה עומדים בהםאתה עלול לשרוף תזכרונותבקשר לשאלתך לא נראה לי שיש סיכוי
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים מחבר לפי מה שכתוב באתר שלהם זה:SSTL-2 interface: 2.5 Voltage +/- 0.2V רוד ראנר אם אתה מוכן לבדוק אם אפשר להוריד ל2226 עם שינויים במתח כמו שצויין באתר ולבדוק יציבות ולרשום מה קורה עם זה.
