מנעול לדלת
שלום
מוכרים באתרים הסיניים מנעולים לדלתות כמו דלת פלדלת שיש בארץ.
דוגמא לכאלה:
http://www.banggood.com/Hold-Hand-Locks-Lock-Cylinder-70mm-Brass-Lock-Core-Practice-Lock-p-926875.html
http://www.banggood.com/70mm-Aluminum-Lock-Cylinder-Safety-Door-Lock-Cylinder-With-3-Iron-Keys-p-925158.html
http://www.banggood.com/7-Pins-Brass-Both-End-Lock-Quick-Open-Practice-Lock-With-Key-p-921074.html
השאלה שלי:
האם אפשר לסמוך על מנעול כזה מסין?
או אם לתרגם את זה לשאלה מעשית,
אם הייתם רוצים להחליף את המנעול בדלת הכניסה לבית שלכם, האם הייתם משתמשים במנעול כזה מסין?
אני לא סומך מספיק על הסינים בשביל זה.
כמו כן יכול להיות שמבחינת ביטוח הדירה הנושא יכול להיות בעייתי.( אין לי מושג בזה, זאת סתם השלכה מהעובדה שאסור לאדם ללא רישיון לבצע עבודות חשמל בבית)
אוקיי תודה
בדקתי עכשיו בזאפ, מתברר שזה נקרא "צילינדר", והמחיר הנפוץ עבורו הוא 140שח - בארץ.
אז נקנה כאן
ממליץ לרכוש כזה כמו הראשונים שיש מפתח בצד של הדירה קבוע, ככה בעת חירום/סכנה או הפסקת חשמל בחירום כשתצטרך לצאת מהדירה לא תתחיל לחפש את המפתחות לדלת.
card הזמנתי את הצילינדר הזה
אם תרצה להמתין לחוו"ד על המנעול כשיגיע, שלח ה"פ או תקפיץ את הדיון עוד כשלושה שבועות
צילינדר זה משהו שקונים פעם ב.. והפונקציה שלו חשובה מדי שאני אסמוך על משהו סיני...
ברמת האבטחה נטו אני לא מבין אבל רק יכול להניח שהצילינדרים האלו גם יותר "קלים" לפריצה.
חוץ מזה שיש ערך מוסף בלקנות משהו שיוצר בארץ (כמו של מולטילוק.. לא יודע איפה האחרים מייצרים..)
מנעול הוא מנגנון מכאני אם חלקים קטנים שחייבים להיות מדוייקים. אם הם לא, אתה יכול להיתקע איתו נעול בזמן הכי לא מתאים לכך - כשאתה ממהר ללימודים או כשאתה ממהר לברוח משריפה
ובמנעול כזה הייתי בהחלט מצפה ל tolerances איומים על הרכיבים שאמורים להיות בגודל מדוייק (מה שאומר שהמנעול יכול להיות על גבול לא להתאים למפתחות המקוריים שהגיעו איתו), חומרים לא איכותיים (שישנו את הצורה שלהם משמעותית ככל שהם נשחקים - או שמשהוא פשוט יישבר ויתקע את המנעול סופית), קצוות לא מלוטשים של רכיבים (שיביאו לכך שהם ייתקעו מידי פעם) וכן הלאה
והסיכוי שדברים כאל יתרחשו הוא מקס' כשמשהוא משתנה. למשל, המנעול נשחק בהתאמה למפתחות שנמצאים בשימוש קבוע. אם אתה שומר איפה שהוא "מפתח חירום" (בין אם בפנים או בחוץ), יכול להיות שכשיגיע הזמן להשתמש בו הוא בכלל לא יוכל לפתוח את המנעול
בנוסף, לא בטוח עד כמה המפתחות האלה זהים לאלו של פלדלת. אם תרצה לשכפל אותם, יתכן שתמצא שבחנויות אין מפתח מתאים או שהמכונה לא מתאימה
פורצים - לא פורצים את המנעול, הם עוקרים את כל הדלת אם לום
מייק - מה הקשר לחשמל ? או שההנחה היא שלבעל הדירה אסור בכלל לעשות כלום אם הדירה שלו אחרת אין ביטוח על פי סעיף כזה או אחר ?
מנעול שיש לו ידית קבועה - לא נדרש, אתה יכול לקנות מנעול רגיל ולהשאיר מפתח קבוע בצד הפנימי של הדלת
1) פורצים כן פורצים רק את הצילינדר, קודחים את הצילינדר. אם זה מולטילוק ו/או צילינדר איכותי וקשיח קודחים את זה עם מקדח מצופה יהלום, גם אז זה לוקח יותר זמן לפרוץ. לפרוץ עם לום זה אידיוטי ויקר (ללקוח)
2) חשמל: במקרה של דלת עם אזעקה? או רק אני חושב שזה קשור?
3) היתרון או חסרון בצילינדר עם "פרפר" הוא שאם יש מפתח בפנים אי אפשר לפתוח מבחוץ. יש שמעדיפים עם ויש שמעדיפים בלי (חוץ מהיתרונות שצוינו כבר).
הוא התכוון לפורצים=גנבים
דובי, לא ראית בכלבוטק איך פרצו בכמה דקות פלדלת עם לום?
נראה לי יותר פשוט מאשר לקדוח....
תשים דלת שעולה 100 אלף שקל, שוקלת 100 קילו כולה מפלדה. אם המשקוף מעץ חרא, לא יעזור כלום. הלום יהרוס הכל והדלת תצא מהמקום.
וזה מה שהראו שם, שלא משנה איזה דלת תשים, מנעול וכו' אם המסגרת מסביב גרועה, הכל פריץ.
בדלת הכי מוגנת שבדקו לקח איזה 15 דקות אם אינני טועה לפרוץ אותה.
את הפלדת פרצו ב-2-5 דקות לדעתי.
אלי פרצו לפני 3 שנים ביום הולדת ורוקנו אותי. זה מבנה בשטח פרטי, לא בניין.
אחרי כמה זמן בניתי יחד עם אבא שלי דלת חזקה מאוד, עם משקוף עבה, הכל ברזל. והדלת עצמה שוקלת בערך 90-120 קילו. נטו פרופילים.
מנעול כספת למעלה, מנעול עם 4 פינים עבים מאוד. ועשינו גם פס שמרותך לדלת על המרווח בין הדלת למשקוף שלא יוכלו לדחוף שום דבר או לחתוך...
ועוד כמה דברים.
בקיצור, אף אחד לא יתחיל לבזבז את זמנו על הדלת הזאת. כמובן שאחריה יש דלת רגילה...
אין סוף לזה.
דרך אגב, אצל קרוב משפחה שלי יש פלדלת, היא שוקלת חצי טון!
מעניין איך נראית הדלת שבניתם :gguyz:
פלדלת חצי טון?
אולי גדולה כזו בבית פרטי?
לא מה שיש בבניינים נכון?
יש תמונה?
פלדלת בגודל סטנדרטי, של דירה בבניין. מכוערת ישנה כזאת...
יש בפלדלת סוגים ואיכויות, זה פלדלת בת 20+
היא לא מרגישה כבדה לסגירה בגלל הצירים המעולים והמשקוף היציב אך אם היא תיסגר על אצבעות של מישהו זה לא נעים בכלל...
אני לא יהיה שם בשבוע הקרוב אז אין לי תמונה אך אבקש ממישהו שיצלם ואעלה תמונה מחר או הערב אם אזכור.
אולי תעלה תמונה של הCustom made של הדלת שלך?
אז מקווה שהפורץ לא ינסה לפרוץ אותה כי אם תיפול עליו זה לא נעים.
אנסה לצלם ולעלות לפה בקרוב :)
אחלה
