פורסם 2004 במרץ 1622 שנים יש לי רדאון 9800פרו של Ati, כפי שאתם יודעים הקירור שלו לא משהו, לכן השאלה הראשונה שלי היא, העם כדי לעשות לכרטיס אוברקלוקינג או ליקנות קירור נורמלי ואז.* נגיד ואני עושה לו oc איך אני עושה את זה, עם איזו תוכנה ???? בכל אופן תוצאת 3dmark03 הייתה 5242.
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים תוריד RivaTuner מהאתר , ואז פשוט תתחיל להעלות בקפיצות של עשר MHZ לזיכרונות ו5MHZ לליבה ותראה מה קורה ואם זה יציב אחרי כל פעם...כדי לבדוק שזה מספיק יציב נגיד תריץ 3dmark03 ותחכה שהבנצ'מארק הראשון הזה של המטוסים יגמר.... אם זה גומר אותו בלי תקיעות ובלי נקודות כלשהן אז הוא יציב...
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים יש ב[glow=red,2,300]omega[/glow]תוכנה מובנית בשם ראדלינקר.אני אישית לא ממש אוהב אותה.אני משתמש בתוכנה של הג'יגה בייט שלי v tunerהיא לא משהו מסיבה שהיא לא מסכימה לי לעבור את ה 465 שכבר הגעתי אליו.[לליבה]אהה וגם תקנה איזה קירור לליבה ואם יש לך עודף כסך גם לזיכרון
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים מחבר אחרי אוברקלוקינג Core clock - [glow=red,2,300]438.8[/glow] memory clock - [glow=red,2,300]357.8[/glow] הגעתי ל [glow=red,2,300]5754[/glow] ב 3Dmark03מה את אומרים? ומה היא התוצאה הכי גבוהה בפורום?
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים תנסה את ATITOOL אני יודע שניתן לעשות בO.C וגם לבדוק יציבות. יש שם אפשרות להריץ O.C אוטומט כם שהתוכנה מגיעה ל מהירות הכי גבוהה שכרטיס מסך בה יציב.
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים יש לי בעיה...יש לי:Hercules R9800SE AIWעם אומגה מופעל כמובן.כאשר אני מריץ 3DMARK2003יש נק' קטנות כמו שאמרת שצריך לקרות שאתה על אוברקלוק גבוה מדי, הכרטיס באמת חם מאוד (לא יודע מעלות למה אין לי חיישן!)אבל הנחתי שזה כתוצאה מהכרטיס הפגום מעט שלי וזה אמור להיות ככה.מה דעתכם?עריכה: אני לא באוברקלוק כלשהו ואני לא הייתי.
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים Scylla כנראה שזה בעיה בכרטיס אבל תמיד יכול להיות שזה בעיה של היתחממות יכול להיות שפתיחת הצינורות הנוספים גרמה להיתחממות יתר...
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר יש לי עוד שאלה... למה כשאני מעלה את המהירויות ואני מגיע ב Core clock מעל 380ובMemory clock מעל 450 מתחילים להיווצר עיוותים במסך, עד כדי כך שלא רואים כמעט כלום?????ביגלל שהכרטיס חם מידי או מה?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים איך ידעתי שיתחילו לקפוץ שמוצים שיגידו היי אני עשיתי 7100 אתה בטח מתכוון אליי.לא תאמת אני מתכוון לפייר 15 שפיצץ את כולם ובמחשב שעולה חצי משל כולכם הוציא פי חמש ממה שהוא מסוגל.ולא 5 ומשהו אחרי אובר זה מעפןאלא אם כן זה רק הכרטיס.
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים באותה הזדמנותאיזה קירור הכי מומלץ לr9800p כרגע? לא משנה רעש ומחיר (הם יובאו בחשבון יותר מאוחר..)?
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים VGA Silencer של Arctic Cooling. מחיר זול! (110-120 ש"ח) ביצועים אדירים והוא שקט מאוד! מומלץ שתקנה גם סינקים לזכרונות איתו ב40-45 ש"ח מנחושת. בכל מקרה אני משוכנע ב100% שאין אלטרנטיבה אחרת טובה, חוץ מקומבינות עם סינקים למעבד... אבל היתרון של הכרטיס שהוא מסלק את החום מחוץ למארז, ואני די בטוח שאתה יכול עם קומבינות להוסיף לו מאוורר 80 מ"מ ואז הכרטיס שלך יחזור לתקופת הקרח.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים G.I.JO תודה..את האמת אני אפילו לא האמנתי בעיקרון אני עשיתי OC של 100%!!!בפסח כניראה זה יהיה יותר... 8)
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים אני מזמין עכשיו VGA Silencer מגב טק (גם טרמלרייט SP94 וAC5) (בפסח) ואחר כך (בארך חודש) אני מזמין צלעות קירור.אני עכשיו על 550\700 אם 9600XT. אני מקווה להעלות דיי הרבה אבל נראה כבר כי הכרטיס כבר דיי בסוף שלו נראה לי..
