BLACK FRIDAY 2014 - מבצעים בחו"ל.
מי שמתכנן לקנות שישים לב: נראה שה-DOK הזה לא Bootable אלא Fixed (שימו לב לתגובות המשתמשים בעמוד).
מה זה FIXED? אין שום בעיה לעשות בוט מהכונן הנ"ל (יש לי אותו עם 4 מערכות הפעלה שונות מותקנות).
  • תגובות 1k
  • צפיות 621.4k
למי שמחפש הראד דיסק
http://www.amazon.com/Seagate-Barracuda-3-5-Inch-Internal-ST2000DM001/dp/B005T3GRN2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1417349169&sr=8-4&keywords=seagate+2tb
מחיר מעולה, בארץ הוא עולה בסביבות ה 620.
אתה בטוח שאתה עם הלינק הנכון? אני רואה אותו בזאפ ב-407 ש"ח:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812613
לא הייתי ממליץ לרכוש מאזמון בלי אחריות בעיקר את הדגם הזה 2TB של סיגאט,
יש לי כזה והראשון תוך זמן קצר הלך לעולמו מזלי שהאחריות מכסה והחליפו לי באייבורי לי אחרי בדיקה של מס' דקות...
מבצעים על הפנים בישראל, רק SSD מ-KSP של Transcend SSD370 ב-200 שקל הכי השתלם!
נערך על-ידי u1988
דווקא הRMA של SEAGATE הוא אחד המומלצים והקלים בישראל...
שולחים את זה אליהם בחינם דרך UPS בנתב"ג ומקבלים בהמשך בחזרה לUPS בנתב"ג...
(מניסיון, הזמנתי בזמנו 2 כאלה מNEWEGG דרך BUY2USA, הגיעו תקולים, ישר הפעלתי RMA והם פועלים עד היום ללא בעיות)
נערך על-ידי דנדן
טעות שלי: ההפך מ-Fixed זה Removeable.
בכל מקרה נראה שזה לא משפיע בהרבה:
http://forums.sandisk.com/t5/All-SanDisk-USB-Flash-Drives/Change-Sandisk-Extreme-USB-3-0-usb-drive-to-removable-drive/td-p/296509
אני התבלבלתי עם ה SSHD של Seagate כשבדקתי את המחיר. תתעלמו מההודעה הזאתי.
חבל שלא מורידים את המחיר של G502 בעוד איזה 2$ (עומד על 60$ כרגע, מה שגורם למחיר הסופי להיות 76$ פלוס המיסים שלוקחים...).
מישהו יודע אם אמאזון מחזירים את המיסים במקרה כזה?
במה זה מתבטא למשתמש הפשוט?(בקשר לסנדיסק) לצרכי העברת סרטים גיבוי קבצים וכו'?
האם הבעיה שציינתה היא בקשר לעלות התקנת מערכת הפעלה דרך הדוק?
ומאיפה רכשת?
תביא לי לינק לרכישה גם + הסבר :)
רכשתי מהקישור שנתתי בהודעה.. המחיר ירד פעמים בודדות ל199 דולר אבל פספסתי ואז חכתי במשך יומיים .ושירד המחיר שוב ל199 דולר זינקתי עליו ומאז עברו כמה ימים והמחיר לא ירד עוד פעם ל199 דולר אבל אולי בסייבר מאנדי ירד
בהצלחה.
ומה עם המכס לא תופרים אותך במחיר בהלוך ובחזור?
כמה עלה לך המשלוח אליהם לתיקון?
^^ אין לך התעסקות עם המכס, הכל על חשבונם.
לSEAGATE יש הסכם עם UPS, אז הכל מתבצע מאחורי הקלעים.
אני לא שילמתי כסף על מכס או על משלוחים.
אני הנחתי את החבילה בUPS בנתב"ג הם שלחו על חשבונם והחזירו וכשזה חזר אספתי משם.
חשוב לציין שיש לseagate איזה ג'וק בנוגע לאיך שאורזים את הכוננים כשאתה שולח אליהם וחשוב לבצע את מה שהם מבקשים, אבל חוץ מזה הכל סבבה איתם.
לגבי איזה עוד מוצרים זה נכון (SSD,מצלמות,סמארטפונים וכו') שאתה לא משלם למכס/משלוח?
מי אחראי לזה רכישה מהאתרים מסוימים כמו אמזון ו-NEWEGG או שזה אחריות גורפת של סיאגט?
אה רק לגבי סיגאט עם UPS?
אני פשוט מנסה להבין על איזה מוצרים מחו"ל כן אפשר לממש אחריות ללא מכס ובעיות בהלוך/חזור...ומאלו אתרים ?
נערך על-ידי u1988
במקרה הזה יצא לי להתעסק רק עם seagate, ולא יודע אם זה על כל המוצרים שלהם, צריך לחטט באתר שלהם.
שמעתי שגם לוג'יטק נותנים אחלה RMA במידת הצורך, אבל לדעתי כן יש עלות משלוח חזרה (וזה במידה והם מבקשים את המוצר בחזרה וזה לא תמיד)
צריך לארגן פוסט מסודר ולא להמשיך להציף את הפוסט הזה על מימושי RMA עם החברות השונות על מנת שיהיה אפשר להכין משהו מסודר לכל מי שיחפש.
בהצלחה.
שים לב למה שag43 רשם לי ומה הגבתי לאחר מכן.
בכל מקרה הנה נושא נוסף מהפורומים של סנדיסק שמתאר את הנושא:
http://forums.sandisk.com/t5/All-SanDisk-USB-Flash-Drives/Fixed-Local-Flash-Drives/m-p/313313#M7725
בנוסף קראתי קצת ונראה שסנדיסק החליטו מתישהו ב2013 לשנות את כל הDOK שהם מייצרים ל-Fixed, אך יותר מאוחר שינו את דעתם וחזרו ל-Removeable. כמו כן קיימות גרסאות Fixed ו-Removeable ל-DOK הנ"ל (ואין דרך להבדיל ביניהן עד שקונים ומחברים למחשב)...
עריכה:
נראה שזה כן מפריע כשמנסים להתקין WIN7 מתוך ה-DOK.. יש דרכים לעקוף את זה בכוח אם צריך.
בקיצור אם אתה מחליט לקנות תקווה שתיפול על אחד Removable.
ag43, אם אפשר לשאול - האם הDOK מופיע לך כ-Local Disk או כ-Removable? ומתי קנית אותו?
נערך על-ידי RamFlo
אני רוצה לוודא בנוגע להזמנה
Logitech
G700s מאמזון.
המוצר עולה 49.99 + משלוח
17.83 סהכ 67.82
לא צפויות כל מיני הפתאות מעבר לזה נכון?
דרך איזה חברה זה נשלח שלא יבקשו ממנו כל מיני עמלות שילוח וכו'?
