BLACK FRIDAY 2014 - מבצעים בחו"ל.
טוב, NEWEGG מסתבר שלא מחבבים את SHIPITO, הם טוענים שהמשלוח חזר אליהם ללא סיבה ואומרים שהכתובת לא נכונה.
כתובת שאלפי אנשים אם לא יותר שולחים אליה מדי יום. ולא יודעים מה הסיבה.
לאחר שהחבילה "חזרה אליהם בהפתעה" הם פתחו REFUND על שמי בלי ידיעתי ומחזירים לי את הכסף תוך 4 ימים.
בכל מקרה, פעם אחרונה שאני מזמין מהם. לא מומלץ בכלל.
האם ניסיתי לברר מול shipito? הכתובת משלוח והחיוב היו זהות?
אני קצת מודאג שאני לא אתקל בסוג כזה של הפתעה בעצמי, הרגע ביצעתי הזמנה עם הפייפאל והbilling address שמופיעה היא של shipito, מן הסתם בגלל שבחרתי אותה ככתובת משלוח.
  • תגובות 1k
  • צפיות 621.4k
לא ניסיתי לברר אבל זה היה זהה. אין לי מושג מה קרה אבל זה פשוט לא עבר...
חברים התייעצות קטנה,
דיברתי עם חבר בארה"ב שיכול להזמין לי את ההארד דיסק של סאנדיסק ולהביא לי אותו לארץ בעוד כחודש וחצי
http://www.amazon.com/SanDisk-Ultra-2-5-Inch-Height-SDSSDHII-240G-G25/dp/B00M8ABEIM/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1417280590&sr=1-1&keywords=sandisk+ultra+ii
עם מיסים זה יוצא כ315 ש"ח.
מביקורות נראה שמדובר באחלה של SSD אבל הבנתי שהוא עובד באותה הטכנולוגיה כמו ה840 evo של סמסונג (TLC לדעתי) ואנשים מפחדים שיהיה בו את הבאג שיש בevo ולכן הרבה מעדיפים את הMX100.
אני שוקל לחכות טיפה ולראות אולי בCyber Monday יורידו את המחיר של הMX100 בהתחשב בעובדה שלא היה עליו שום מבצע נורמלי בינתיים
מה אתם אומרים? לחטוף את הסאנדיסק עכשיו או להמתין קצת? (אני מפחד שיעלה לסאנדיסק המחיר)
בנוסף איך ההארד דיסק הזה בהשוואה לMX100?
נערך על-ידי RoeeKa
נתחיל מזה שזה לא דיסק קשיח (HDD), זה SSD.
ה-MX100 עדיף על ה-SANDISK.
בדיקה של הבדלים בין MLC ו TLC:
http://www.anandtech.com/show/6459/samsung-ssd-840-testing-the-endurance-of-tlc-nand
ה MX100 כונן פחות מהיר (לקבצים קטנים, המהירות של ה SANDISK נופלת כשמדובר בקבצים מאוד גדולים כמו סרטים ב FHD) אבל אמין יותר, זה לא שהוא עדיף בכל מדד, אם אפשר אז כדאי ללכת על בטוח עם MLC. הבעיה ב EVO לא נגרמה נטו מהשימוש ב TLC ולא אמורה להשפיע על הכונן של SANDISK (הדבר היחיד שמשותף לכוננים האלה הוא שימוש ב TLC) גם אין כל כך מה לדאוג כי SANDISK חברה עם הרבה ניסיון וגם אם חס וחלילה תהיה ירידה במהירות הם יסדרו את זה כמו שסמסונג סידרו (כרגע נראה כאילו אין בעיה, גם במבחן הכי קשה שה SSD הזה עבר הוא התאושש יפה וברגע שנתנו לו זמן לנוח הוא חזר למהירויות הרגילות שלו).
בכל מקרה למרות העובדה ש TLC עם אורך חיים קצר יותר לא נראה לי שזה מספרים שיהרגו מישהו, סביר להניח שדיסק קשיח מכני לא יחזיק הרבה יותר זמן, הם מאבדים מהמהירות שלהם דיי מהר והבלאי שלהם בדרך כלל הופך אותם למתרד הרבה לפני שהם מתים (למשל 3-4 דקות עד שהמחשב עולה או שהדיסק קשיח עוצר לנוח לאיזה דקה באמצע היום).
נערך על-ידי HuGeMouTh
תעברו לפורום איחסון בבקשה!
Dell Venue 8 Pro Windows 8.1 Tablet - 8" HD Multi Touch Display, 32GB Storage, Up to 1.8GHz, Microsoft Office included
189$ - פחות מ-800 ש"ח עד הבית דרך SHIPITO אם לא נתפס במכס (אחרת תוסיפו 130 ש"ח).
http://www.tigerdirect.com/applications/searchtools/item-Details.asp?EdpNo=8567759
אחד הטאבלטים המומלצים ביותר למי שצריך WIN מלא אבל משהו נייד וקומפקטי באמת.
לאופיס (כלול), מדיה וגלישה הוא מעל ומעבר.
עולה פחות מרוב הטאבלטים המוכרים בגודל הזה ופרודוקטיבי/שימושי הרבה יותר.
נערך על-ידי tmpusr
The eagle has landed... :)
תתחדש !
אם כבר גרסת ה-16 ג'יגה כאן ב- 130 דולר.
אבל לא יודע ספציפית לגבי זה.
לשים WIN מלא על 16GB - מאוד לא מומלץ. היה לי כזה ומהר מאוד נשארתי בלי מקום לזוז. לא תתקין תוכנות על SD, נכון?
המחיר מעולה אבל הוא יהפוך ללא שמיש מהר מאוד.
גם 32GB זה מעט גבולי.
נזכרו לעשות בלאק פרידיי:
http://www.computeruniverse.net/en
אתר גרמני שהומלץ כאן, חפרתי בו הרבה, הרבה מוצרים במחירים יותר זולים מהארץ ומשלוח של עד 20KG דרך DHL ב 27€.
אני הזמנתי מדפסת + ראשי דיו + כל מיני מוצרים קטנים, עם חסכון סה"כ של מעל 1000 ש"ח (על הזמנה של 1500 ש"ח).
אני הולך לעשות עוד הזמנה של מעבד מזון ואביזרים, ג"כ עם פערים של מאות ואלפי שקלים.
אם תכניסו את הקוד FWPU7G6 בקופה תקבלו הנחה נוספת של 5€.
בהצלחה ואם יש שאלות בכיף.
מה לגבי מכס? אתה בעצמך רשמת לי ש DHL נעצר במכס.. עדיין יצא לך משתלם אחרי ה 18%?
כן, החיסכון זה כולל ה 18% ועמלות של DHL :)
