פורסם 2004 במרץ 1622 שנים שלום לכולם!!!!!רציתי לדעת מה דעתכם על הזיכרונות האלההעם הם טובים????????.....הם טובים ל OC ??????..הקנייה תיהיה 2*256 במה זה ישפר את המחשב ממה שיש לי עכשיו twinmows pc 3200 256
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים לי יש אותם והם דבקה טובים... כאילו אם נתקע לי המחשב זה רק בגלל שהסידי רום הדפוק שלי לא מצליח לקרא את הדיסק שאני מכניס וגורם לבעיות...אבל האמת שיש יותר טובים.. יש של קינגסט או איך שקוראים להם ויש גם של ocz אבל גם אלה טובים...ד"א, אני העלתי את הולט לזכרונות ל 3.2והזכרונות היו בכלל קרים [ טוב לא קרים קרים.. אבל עכשיו כשאני רואה אם תשים את היד על המצח זה בדיוק החום שיש לזכרונות... זה קצת קשה לי לומר מה המעלות המדויקות שהיו להם כי אני עכשיו לא באובר קלוק...]אז לסיכום:זכרונות טובים מאוד אבל יש הרבה דגים בים [במקרה שלנו , זכרונות] אז אתה יכול לקנות גם סמסונג במקרה ואתה לא עושה אובר קלוק ואם אתה עושה אז תקנה של קינג
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים זכרונות מעולים !!יש לי את ה ULTRA והגעתי ל BUS 240 על תזמונים של 11-2-2-2 מה שלו הצלחתי לעשות עם זכרונות של OCZ !!! הבעיה היחידה שיש להם זה בעיות תאימות עם חלק מהלוחות על ה GIGA-BYTE שלי לא הייתה שום בעיה !!בקיצור רק תבדוק שאין בעיות תאימות עם הלוח שלך ותקנה אותם בעיניים עצומותנ.בכשה מעלים לזכרונות האלה מתח הם חיות רעות ב OC !!!
