מחשב חדש לא נדלק (לא עובר post)
שלום לכולם
החלטתי להרכיב מחשב חדש על בסיס המעבד מהמחשב הישן (Q8200)
אז עשיתי מלא זמן סקר שוק ובסוף הזמנתי מהאינטרנט לוח אם מתאים וזכרון
כמו כן קניתי גם כרטיס מסך חדש
מפרט המחשב:
לוח אם: gigabyte ga-ep43t-s3l
מעבד: intel q8200
זכרון: ddr3 8gb 1600mhz
כרטיס מסך: geforce gtx 650
ספק כוח: 500w
הרכבתי את המחשב אבל כשאני מדליק אותו הוא לא מציג תמונה.
כמו כן המאוורר של המעבד מסתובב נורא לאט.
המחשב משמיע צפצופים קצרים ברצף, מה שאמור להצביע על בעיית כוח או מתח... (לפי ההוראות של ג'יגבייט)
ניסיתי להחליף כמה ספקים אבל זה לא עזר...
חשבתי לקנות ספק כוח חדש ואיכותי, אבל אני לא בטוח שזה מקור הבעייה...
אולי הזיכרון לא מתאים למעבד? או שבכלל הלוח אם לא תקין?
אשמח לעזרה בהקדם!
תנתק כל המ שאפשר מהמחשב תשאיר רק סטיק אחד של ראם\HDD\כרטיס מסך ותבדוק שהכול יושב במקום כמו שצריך
אם זה לא בעיית מתח לדעתי זה יכול להיות בעיה שמשהו לא יושב כמו שצריך תעשה reseat למעבד ותבדוק שוב
נשמע לי כמו ענייני RAM.
תנסה באמת לנתק הכל ולהישאר רק עם סטיק זיכרון אחד, ספק ומעבד.
אם זה מצליח תוסיף את כרטיס המסך והדיסקים (אחד אחד)
בסוף תוסיף עוד סטיקים של זיכרון (גם כן, אחד אחד)
נקודה נוספת, היה לי לוח דומה למה שקנית והייתה לו בעיה עם 4 סטיקים של זכרונות DS
שווה לבדוק באתר היצרן של הזכרון אם הם Dual Side או Single Side ולבדוק תאימות מול הלוח באתר של Gigabyte.
הנה רשימה של כל הזכרונות התואמות ללוח תבדוק אם שלך מופיע
- - - תגובה אוחדה: - - -
ואין לו אונבורד בגלל זה אמרתי שישאיר גם כרטיס מסך.. אבל רעיון טוב תוציא והמחשב צריך לתת 3 צפצופים אחד ארוך ושתיים קצרים זה אומר שהכול תקין ואין כרטיס מסך
ואין לו אונבורד
צודק. שכחתי מזה :)
לא הבנתי ממש את הרשימה בטבלאות... למה אני צריך להתייחס?
בכל מקרה כרטיס הראם שלי הוא khx1600c9d3/8g של kingston והוא לא מופיע ברשימה...
אז נראה לכם שזאת הבעיה?
פאק איך לא שמתי לב!!! ממש תודה!
מקווה שזה יפתור את הבעיה...
יד 2 יפתור לך את הבעיה :)
ואז תקנה 2X4GB ויהיה לך סבבה.
רגע אבל לא רשום במפורש שהוא תומך רק ב- 4gb ... רשום שיש לו 4 סוקטים של 1.5v שתומכים עד ל- 16gb
אז איך אפשר לדעת אם הוא תומך ב-8gb או לא?
בכל מקרה אם הכרטיס זיכרון לא מופיע ברשימה אז כנראה שהוא לא תומך בו, נכון?
עד 16 ג׳יגה בשימוש כל ארבעת הסלוטים. זה מה שרוצים לומר שם.
אני מסכים שזה לא מאוד ברור אבל זה מה שזה אומר.
יש מצב טוב שכרטיס אחר יתאים, הם פשוט לא בדקו אותו.
אם הנתונים מתאימים (עד 4GB, מסוג DDR3 ובמהירות הנכונה) זה אמור לעבוד.
נערך על-ידי RobotCop
סבבה... גם ברשימה שלהם מופיע עד 4 ג'יגה של זכרונות אז כנראה שאתה צודק
החלפתי זכרונות והבעיה נפתרה!
תודה רבה
תודה רבה
