חיבור HDD ישן בUSB
שלום לכולם.
לפני כמה שבועות הוינדוס התחיל להתריע שהדיסק הקשיח של הלפטופ שלי הולך להתפגר.
באופן מיידי הלכתי לKSP הקרוב לביתי ורכשתי HDD חדש, התקנתי WIN7, העברתי על 4 DOKים את המידע הכי חשוב לי שלא היה מגובה במחשב הנייח, ורכשתי את הכבל הזה במטרה להעביר את שאר האינפורמציה מהדיסק הישן כשהוא יגיע.
היום הגיע הכבל, חיברתי את הדיסק הישן ו-כלום.
הכונן לא מופיע לי ב"מחשב שלי" אלא רק באמצעי איחסון שב"ניהול" (הWIN שלי באנגלית אז אני מנסה לתרגם כמה שאפשר).
שם הוא מופיע כנכה (invalid) ואני לא יכול לגשת למידע בשום צורה.
יש למישהו פיתרון לזה?
יכול להיות שאם אני אפרמט את הכונן הוא יהייה נגיש (בספק), אבל זה נוגד את המטרה שלשמה אני צריך אותו
תודה לעוזרים,
IG.
חיברת את שני חיבורי הUSB? בכבלים כאלה שיש 2 חיבורים זה בדרך כלל בגלל חוסר מתח, אז בשביל להפעיל את ההארד דיסק אז סיפקו לך 2.
תעדכן
מניסיון אישי שלי, יש לי מארז של קשיח 2.5 אינצ' שעובד אך ורק כאשר אני מחבר לUSB של הלוח אם (מאחורי המחשב) שהוא USB 2,
ולא עובד כאשר אני מחבר בUSB הקדמיים הנחותים יותר USB1 השייכים למארז.
אני מניח שזה נובע כתוצאה מההבדל בזרם שהקשיח יכול למשוך מהחיבור ויתכן שהבעיה אצלך דומה (150ma בUSB1 לעומת 500ma בUSB2).
תנסה חיבורים שונים, או לסירוגין כמו שהבחור שמעלי הציע תחבר את שני החיבורים של הכבל, על מנת להגדיל את כמות הזרם לקשיח.
נערך על-ידי OvO
ההבל אכן בגלל הזרם, אבל לא בגלל הבדל ה USB 1.1/2.0. במחשבים חדשים גם הקדמי הוא 2.0
ההבדל הוא שהפורטים האחוריים נמצאים ישירות על הלוח, והקדמיים מחוברים בכבל - שיש לו ולחיבורי הביניים שעליו התנגדות נוספת וחלק מהמתח הולך לאיבוד שם
נחמד לדעת, עד כה חשבתי שזה קורה בגלל סוג החיבור.
וזאת מכיוון שכל פעם שאני מחבר התקן אחסון כלשהו מקדימה הwindows היה מציין כי מדובר בחיבור ישן ושההתקן יכול לתפקד מהר יותר עם USB2.
נערך על-ידי OvO
^ במקרה הזה זה כן סוג החיבור, במקרה של פותח הדיון זה עניין של חוסר מתח.
עכשו זו תופעה שונה. כאן באמת יש קשר לסוג החיבור
התופעה של המתח מסתכמת בעובי החוטים של ה 5V והאדמה : עובר בחוטים זרם משמעותי (לעבודה של המנוע של דיסק קשיח חיצוני למשל). ומכיוון שאיבוד המתח בחוטים תלוי בזרם, גם איבוד המתח משמעותי. אם לדיסק לא מגיע מספיק מתח, הוא לא מתחיל להסתובב, המחשב לא מזהה אותו וכן הלאה
הנתונים עוברים בחוטים משלהם - -Data ו +Data. והזרם הוא נמוך (בסך הכול מספיק להעברת נתונים), לכן גם תופעות של איבוד מתח בחטים דיי לא משמעותיות. חוצמזה, גם דברים כמו usb flash drive שלא לוקחים זרם משמעותי (ולכן אין איתם נפילת מתח משמעותית) גם כן מושפעים
המהירות נקבעת על ידי בקר ה USB שנמצא על הלוח
יתכן שהמחשבים שהשתמשת בהם הם ישנים, שבהם באמת החיבור הקדמי הוא 1.1 מכיוון שהבקר האחראי עליו הוא 1.1. במחשבים מהכמה שנים האחרונות הוא 2.0
יתכן שהמחשבים שבהם השתמשת היו אם מארז באיכות נמוכה, שבו אין סיכוך נורמלי על כבל ה USB שמחבר את הפורטים הקדמיים ללוח. בלי סיכוך הכבל קולט רעשים, יש שגיאות בנתונים (שמתוקנות על ידי בקר ה USB כך שאתה לא באמת רואה "תקלה"), ומהירות העברת הנתונים האפשרית יורדת
בכללי, הייתי ממליץ להימנע מחיבור דברים (ובמיוחד flash drive אם חומר חשוב) לחיבור קדמי במחשב שאינו שלך (שאתה לא מכיר ויודע שהוא תקין), שיש לו מארז גנרי
בהרבה מארזים גנריים הכבל שמחבר את הפורט ללוח לא מתחבר אם תקע משותף, אלא כל חוט יחיד (ויש 4 חוטים בכל פורט USB) מתחבר אם חיבור קטן משלו לפין על הלוח. קל לטעות בחיבור של חוטים יחידים כאלה, ואם מי שהרכיב את המחשב טעה, הפורט שלא מחובר נכון יכול לשרוף את ה flash drive
נערך על-ידי 11010010110
דבר ראשון תודה על תגובות
דבר שני- קצת לא בכיוון: אני מחבר את שני הכבלים (קצת קרדיט...) ומדובר על מחשב נייד של HP, עם 4 יציאות USB, בכל צד של המחשב 2 (מתוכן 3 2.0 ואחת צריכה להיות 3.0, רק אין לי מושג איפה היא)
ניסיתי לחבר לשני הזוגות, וגם להחליף את החיבור בזוגות עצמם.
מופיעה לי הודעה שהמחשב מזהה משהו, אבל לא מופיע לי שום דבר בmy computer.
usb3 תמיד בצבע כחול.. תחפש שקע usb כחול ותנסה לחבר אליו את הכבל המרכזי של המתאם.
בדרך כלל 3.0 היא הכחולה
במקום לחבר את הדיסק הקשיח דרך הקופסה החיצונית, תנסה לחבר אותו לחיבורים פנימיים במחשב דסקטופ (אם אין לך אז אצל חבר וכו). כך תשלול בעיות אפשריות של הקופסה. אם לא עובד, תקשיב לדיסק האם הוא מסתובב או שהוא לא מתחיל (בדרך כלל הוא יעשה קליקים קבועים אם הוא לא מתחיל)
השקעי USB אצלי כולם בצבע המחשב.
הדיסק מסתובב.
אני אנסה לחבר אותו לנייח בסופ"ש
ניסיתי לחבר לנייח- לא עוזר, אותו הדבר כמו בנייד.
יש משהו נוסף שאני יכול לנסות או רק לפרמט (אני חושב שהאפשרות הזו קיימת) ולאבד את כל המידע?
יש דרך לפרמט בלי לאבד את המידע?
האם הדיסק קיים ב bios / manage ? מסתובב ? פולט רעשים לא תקינים כלשהם ?
אם קיים ב manage, תן צילום מסך
אם לא ניתן לסדר אותו (לתת לו אות, לסדר אם chkdsk, לעשות mount מתוך מערכת לינוקס), זה הזמן להפעיל תוכנת שחזור ולהוציא ממנו את כל מה שניתן לדיסק קשיח תקין שיש בו את המקום הפנוי שצריך
קיים, מסתובב, לא פולט רעשים
לא ממש הבנתי את המשפט האחרון. אשמח להמלצה על תוכנת שחזור :)
מצורפת תמונה.
