פורסם 2004 במרץ 1522 שנים הדריברים האלו פשוט מעולים! מומלץ לכולם!! דריברים מעולים! הם שיפרו לי את הביצועים בכל המשחקים(עוד לא בדקתי בנצ'ים) בכל משחק אני מצליח להעלות יותר רזולוציה...למשלNFSU שעד כו שיחקתי עם פילטרים 2XAA ו8XAF על רזולוציה 1024X768 , עכשיו אני מעלה ל1280X960 והמשחק עובד חלק לגמרי! ויפה!!! איכות התמונה מדהימה!אני כבר יתן כאן תמונות מסךוColin Mcrae Rally 04 Demoהייתי מצליח לשחק על הגדרות גבוהות רק על 800X600 , עכשיו אני על 1024X768 והכל רץ חלק!!אנריל 2004 דמו , המשחק היה רץ נחמד באיזה 30-40FPS על 1024X768 עם הגדרות גבוהות ו8X AF.. , עכשיו הוא רץ על 50-60FPS על אותם הגדרות! שיפור עצום!!מומלץ מאוד להתקין אותם!אני כבר יעלה תמונת מסך מNFSU ויעשה בנצ'ים.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר למה אתה משמיץ , אם אני מרגיש שיפור במשחקים , וגם באיכות התמונה , אז הכל לטובה! ואני רק מרוצה יותר ויותר!ד"א: בJPG האיכות נראית באמת הרבה יותר חרא מאשר באמיתי...
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים איך אתה מגיע לביצועים כאלה??? לי לדוגמא יש מעבד AMD2500 וכרטיס מסך FX5200 ואם אני שם את ההגדרות של הפילטרים על 8 ו2 לדוגמא (ANISOTROPIC) זה לא זז לי בNFS על 1024X768... אני שם את הפילטרים על application controlled, מה זה אומר? ומה זה הפילטר של הanisotropic?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים נו אבל למה אתה לא מסכל במפרט שלווווווווווווווווווווווו?!?!?!?!?!למה למה למה למה למה למה!?!?!@?!?!~!@#?~1@#?גם לו יש!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!ועכשיו צריך למחוק את הדרייברים הישנים.כי אמרו לי שכדי שהם יהיו יותר אפקטיבים צריך למחוק את הישנים ואזש להתקין את החדשים
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים האמת גם אני שונא NVIDIA מושבע אבל יכול להיות שהם שיחקו אותה הפעם עם הסט דרייברים החדש??נחכה ונראה בינתיים הכל בסדר עד שמריצים איזה 3DMark03 ואז איכשהו מקבלים 50,000 נק. עם MX440 ;D ;D ;Dסתם אבל נראה מה יתפתח מזה בסוף
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים נו אבל למה אתה לא מסכל במפרט שלווווווווווווווווווווווו?!?!?!?!?!למה למה למה למה למה למה!?!?!@?!?!~!@#?~1@#?גם לו יש!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!ועכשיו צריך למחוק את הדרייברים הישנים.כי אמרו לי שכדי שהם יהיו יותר אפקטיבים צריך למחוק את הישנים ואזש להתקין את החדשיםאם יש לך דרייבר יותר ישן אתה לא צריך להסיר את הישנים.. זה יעדכןמה שקורה שכאלה ששמים דרייבר ישן יותר, חייבים להסיר את הדרייבר הישן קודם, כי האינסטולר מכריח אותך
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר בדקתי בנצ'ים! יצא תוצאות טובות מאוד! 3dmark03 = 1700 3dmark01SE = 8400 AQ3 = 14341 עם הדריברים הישנים : 3dmark03 = 1450 3dmark01SE = 7800 AQ3 = 13400 כל התוצאות הם במהירויות סטוק ללא אוברקלוק לFX5200. תוצאות עם אוברקלוק מ250/400 ל 300/400 , אני לא מצליח להעלות את הזיכרונות , ולפעמים אני אפילו צריך לעשות DOWNCLOCK , וזה מאז האוברקלוק הרצחני שנעשה לכרטיס שלי שהיה במהירויות 340/640... אבל הנה התוצאות עם אוברקלוק לליבה בלבד : 3dmark03 = 1890 3dmark01SE = 9580 AQ3 = 15421 תוצאות בהחלט מרשימות... עם הדריברים הקודמים זה היה ככה : סטוק : "" = 1430 "" = 7800 "" = 12300 עם אוברקלוק לליבה ל300MHZ : "" = 1720 "" = 8370 "" = 13200 בהחלט שיפור עצום!!! סליחה על ההודעה הארוכה , אבל תקראו...
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים אני ניסיתי על ה-FX5200 שלי, ולא כל כך התלהבתי...ב3DMARK03 הציון לא השתנה בכלל, וכשהפעלתי פאר קרי ישר אחרי שהתקנתי אותו אז השמיים "נשברו"... אבל אחרי שהתחלתי מחדש זה עבר... בכל זאת נשאיר אותו, על NFS עוד לא בדקתי...עריכה: בדקתי גם ב-NFS אין שינוי :-\אגב הציון שלי בבנצ' במהירויות סטוק הוא 1452... מחר נבדוק עם OC.
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים אני גם נסיתי ויש שיפור עם ה gf4 mx440 64mgהמשחק undergraud עכשיו עולה לי חלק במקומות האלה שהיה ניטקע לי כמובן בלי oc אחרי oc זה כבר לא נתקעאבל התקנתי את הדריברים האלה ולא התקנתי את התוספת הזאת לכרטיס ועכשיו המחשק עולה חלק ממש שיפור
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים אני מצטער מאוד אבל אני לא מאמין לך STINGER .עם המפרט שלי אני לא מסוגל לשחק ב NFS UG על 1024X786 פלוס AA AF כל כך גבוהים כמו שאצלך(שלא נדבר על רזולוציה גבוהה יותר) אז מטבע הדברים אני אומר שאין פשוט מצב שתגיע לזה, אלא אם אתה מוריד מרמת הפירוט לטובת הפילטרים.
