פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אהלן חברים, מנקווה שתוכלו לעזור לי..אני מתכנן על מחשב (ללא מסך או רמקולים) למשחקים בעיקר בסביבות ה 6-7 אלף.חשבתי על :-Cpu : P4, 3GH, 800FSB HT -Motherboard : Asus P4P800 Deluxe- Memory : 2x512 Dual Memory PC3200 - 400Mhz-Hard Drive : WD S-ATA 7200RPM 80\120gigs)מארז חשבתי ללכת על ה RAIDMAX 868עכשיו העזרה האמיתית שאני צריך זה בכרטיס מסך...חשבתי ללכת על ה 5950 של LEADTEK או GAINWARD באיזה 2700 שקל.הצעות שינויים וכו' ייתקבלו בברכה,תודה רבה לכם.תום.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים CPU : AMD Athlon 64 3200+ CPU BOX [ ¤ 1793.86 ] 1 Motherboards for AMD : Asus KV8 Delux VIA K8T800 Motherboard (AMD 64,DDR400,Dual SATA RAID,1394, 3Com GLAN,5.1 Sound,USB 2) [ ¤ 931.97 ] 1 Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 495.95 ] 2 Hard Disks : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 685.33 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.78 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 186.18 ] 1 Cases : Raidmax Scorpio 868 Midi Tower Gaming Case ( P/S not included ) [ ¤ 402.81 ] 1 Power Supplies : Thermaltake TT360AD Power Supply [ ¤ 266.72 ] 1 Subtotal : ¤ 6840.50הרבה יותר טוב. עוד משהו חוץ מזה?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר למה AMD !?נראה לי אני מעדיף אינטל.ומה יש לכם עם הכרטיס מסך הזה ?!עוד משו - לא עדיף זיכרון DUAL ?!תודה תום.אה ומאיפה אתם ממליצים לקנות את החלקים ?! www.pch.co.il !?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים OK1. AMD 64 ביט פשוט יותר טוב וחזק.2. הכרטיס הזה פשוט מעולה ואולי יותר טוב מה5950 ויותר זול בהרבה.3.המעבד הזה לא משתמש בדואל אבל הוא עדיין הרבה יותר חזק וממש לא שווה ללכת עכשיו על אינטל כי הAMD הוא 64 ביט מה שנותן לו להיות הרבה יותר מהיר.וPCH חנות טובה אני קניתי משם והם טובים. יש גם את KSP שהם יור זולים אבל הבנתי שאין להם שירות טוב והרבה אנשים לא מרוצים.אבל אין לי ניסיון אישי איתםואם יש לך כסף מיותר אז יש את זה http://www.pchardware.co.il/docs/pd1571618648.htmוזה הכרטיס הכי חזק שקייםעוד שאלה?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים AMD 64BIT הרבה יותר טוב למשחקים מהמעבד שהצעת, וגם הוא יוכל להריץ בעתיד משחקים שיעבדו ב64 ביט.אני אישית לא אוהב את הלוחות של אזוס לAMD, אני מציע שתיקח לוח של אביט או ג'יגה בייט (אני אישית מעדיף אותם... טעם אישי...). הלוח הזה של אזוס פשוט מעולה... אבל... טעם אישי...הזיכרון שmisterbla הציע זה דיואלהכרטיס מסך הזה הרבה יותר משתלם מבחינת היחס בין המחיר לאיכות (ואם אני לא טועה שאפשר לעשות לו סופט מוד שיעבוד כמעט כמו הXT, מבלי לאבד את האחריות). אני חושב שהכרטיס הזה יעבוד טוב יותר עם 256 MB, אבל גם 128 מספיק לגמריזה מחשב שיחזיק 3-4 שנים בלי שינוי...אין לי מושג מאיפה הכי כדאי לקנות...
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מ pch.co.il1 Motherboards for amd : ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 Motherboard (FSB800,OTES,Secure IDE,µGuru,SATA-R,1394,G-LAN,5.1 Sound,USB2) [903.73]1 CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray [1369.87]1 Cpu cooling : Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD [253.13]1 Hard Disks : Seagate 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [667.34]1 Memory : CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3200 CAS2 Memory Kit [868.69]1 Video cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [1529.95]1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [51.78]1 Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [143.82]1 Cases : Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Case (P/S not included) [359.97]1 Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [366.09]1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [210.87]1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [228.44] 1 Service : Computer Assembly [151.67] סך הכל 7105.35מפרט עצבני ביותר AMD64 יותר טוב מאינטל אבל אם תתעקש אני יבנה מפרט אינטלעריכה : תיקנתי תכרטיס מסך בטעות לא שמתי pro
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אי אפשר לעשות SOFTMOD ו9800 PRO אבל אם OC הוא יכול להגיע לXT (כאילו שצריך...)ולron26 זה מפרט דיי מטומטם. יש בו512 מגה בייט ובשלי יש 1024, הכרטיס ששמת זה לא פרו! והמעבד AMD 3200 הוא אם מגה קאש וה3000 אם חצי מגה. בקיצור המפרט הזה ממש לא כדי. רק הלוח פה מעולה ועדיף על שלי.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אי אפשר לעשות SOFTMOD ו9800 PRO אבל אם OC הוא יכול להגיע לXT (כאילו שצריך...)ולron26 זה מפרט דיי מטומטם. יש בו512 מגה בייט ובשלי יש 1024, הכרטיס ששמת זה לא פרו! והמעבד AMD 3200 הוא אם מגה קאש וה3000 אם חצי מגה. בקיצור המפרט הזה ממש לא כדי. רק הלוח פה מעולה ועדיף על שלי.לא שמתי פרו בטעות תיקנתי את זה בקושי יש הבדל בין 3200 ל 3000שמתי במפרט זכרון דואלי 512 שמצויין באוברקלוקינג ואם צלעות קירורושים לב שלא באמת שמת 1024 במפרט שאתה בניתהאומנם רשמת 2 אבל אין סיכוי ש1024 עולה 495.95 זה בטוח המחיר רק של 512אז מי המטומטם עכשיו?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים במה בדיוק? קודם כול כמו שציינתי הוא לא באמת שם 1024זכרוןואני שמתי זכרון מצויין לאוברקלוקוהוא שם ספק כוח 360w שזה בקושי מספיק אני שמתי ספק 420wוגם קירור מצויין למעבד הרבה יותר טוב מהקירור שבא איתו אם היה גרסת boxאוקי אז הוא שם מעבד טיפה יותר טוב בקושי יש הבדל והלוח ששמתי מצויין קח ביקורות:http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/abit-kv8-max3.htmlhttp://www.extremeoverclocking.com/reviews/motherboards/ABIT_KV8_MAX3_1.html
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים לא שמתי פרו בטעות תיקנתי את זה בקושי יש הבדל בין 3200 ל 3000שמתי במפרט זכרון דואלי 512 שמצויין באוברקלוקינג ואם צלעות קירורושים לב שלא באמת שמת 1024 במפרט שאתה בניתהאומנם רשמת 2 אבל אין סיכוי ש1024 עולה 495.95 זה בטוח המחיר רק של 512אז מי המטומטם עכשיו?אם אתה יודע איך בונים מפרט בPCH אז תראה שבצד רשום את הכמות ובצד השני את המחיר של הפריט.אם חשבון פשוט תראה שהמחיר של הסטיק הוא 495.95 והוא הוזמן פעמיים...ואני מקווה שאתה יודע שכל גיגה ראם הייה יותר טוב מחצי גיגה הכי טוב בעולם, ותראה קצת בנצמרקים בTOMS או משהו ותראה שה3200הרבה יותר טוב בגלל המגה קאש..הלוח באמת יותר טוב והספק הזה מספיק בהחלט ואם אתה חושב אחרת אתה פשוט לא יודע... למרות שעוד WATT אף פעם לא רע אבל במקרה הזה מיותר ואני חוזר ואומר שגיגה ראם יביא הרבה יותר ביצועים מאשר חצי גיגה גם אם OC רצחני
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אני כבר יודע בקשר למספרים בצד מה שהטעה אותי זה שרשמת תמחיר של שני סטיקים כמחיר של אחדאבל עכשיו חישבתי תמחיר והבנתי שרשמתה תמחיר כולל שתי סטיקיםבהתחלה חשבתי שחישבתה תמחיר כולל רק סטיק אחד בגלל שרשמתה מחיר רק של אחדשים לב ששכחת לשים צורבradeon 9800 pro רשום בדרישות שצריך לפחות 300w אבל מניסיון הוא בקושי עובד אם 300wאז לדעתי 360 לא ממש מספיק כיוון שהוא צריך לפחות 350
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים תראה תום אם אתה הולך לשים קטודות והרבה מאווררים אז כן כדי שהייה לך ספק של 420 WATT ואם לא אז אתה לא צריך.RON26 אני מנחש והניסיון שלך הוא אם ספק 300 WATT ג'נרי כיה"300" שלו זה באצם הרבה פחות. אז ספק 360 WATT של חברה מעולה יספיק להרבה יותר מ9800 PRO. אז זה תלוי בתום, אם הוא הולך לשים קטודות ויותר ממ4-3 מאווררים אז עדיף את ה420
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים המפרט שהציע פה מיסרבלה(אור) הוא מפרט תותח!!!ממש משהו חזק ביותר למשחקיםרק תחליף את הלוח אם ל:Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 896.2 ] 1 וזהו אין הרבה ויכוחים מה שהוא הציע לך זה חזק ביותר!
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים ראיתי את המפרט המומלץ החדש של פנדה והוא חזק!! ב-7000ש"ח מקבלים 3200+ 64ביט את הלוח של אלבטרון פרו 2 1גיגה זיכרון 9800פרו ועוד דברים טובים
