"קופסת מיתוג" למקלדת ועכבר USB
יש לי MAC ו PC ואני צריך "קופסת מיתוג" למקלדת ועכבר. כלומר שבלחיצת כפתור במקלדת או על המכשיר עצמו אני יוכל להעביר את העכבר והמקלדת למחשב השני.
אני צריך תמיכה רק לשני מחשבים ואני לא צריך סאונד או יציאות מסך.
אני רק צריך את זה בשביל שאני אוכל להשתמש בסט אחד של מקלדת ועכבר לשני המחשבים.
יש לכם המלצה? זה קיים בכלל?
כל KVM. אם לא צריך מסך, פשוט תפעיל Synergy.
synergy התחילו לקחת כסף...
קניתי את SYNERGY, זה רק חמש דולר. ומלבד שקצת הזעתי זעה קרה בלילה במחשבה שאוליי יש להם באג בקוד שעושה אותו לא בטוח(כמו למשל שהיה בOPENSSL) למרות שזה אמור להיות הכל לוקלי, אז הפסקתי להשתמש בזה כשפתאום הכפתור השמאלי של העכבר הפסיק לעבוד.
בכלל לא מטריד קצת המחשבה שאפשר לעשות לך KEYLOGGING בSYNERGY? כן אם זה ברשת הלוקלית זה אמור להיות בטוח אבל עדיין.
לא זכור לי שראיתי KVM עם USB, אלא עם PS/2? אני צריך USB. אבל אני יבדוק שוב.
אני הייתי קונה את זה, אם הם היו תומכים בשפה עברית למשל (באג פתוח כבר כמה שנים טובות). כל אפליקציה שאתה מריץ על המחשב יכולה בתאוריה לעשות KEYLOGGING...מי אמר שרשת לוקאלית זה משהו בטוח ? אולי מחשב אחר נגוע בוירוס ומשדר הכל לאינטרנט ? אולי המחשב שלך ?
בכל מקרה, לא חסרים בעידן של היום KVM עם USB (אני מניח שהיום הם אפילו יותר פופלארים כבר מ PS/2 שהרי לא לכל לוחות הם יש כבר חיבור שכזה).
הכוונה היתה שבהנחה וכל שאר האפליקציות בטוחות, אז שהSYNERGY עצמו הוא האפליקציה עם הפירצה.
כלומר יכול להיות שהSYNERGY בפני עצמו לא בטוח.
בכל מקרה, איך זה נראה?
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=714502
אני צריך USB2 למקלדת ועכבר או שUSB1.1 מספיק?
למה שלא יהיה לך על השולחן 2 כבלים "נקבה USB", אחד שייך ל-PC ואחד ל-MAC.
את המקלדת והעכבר תחבר יחד בעזרת HUB בסיסי ואת הכבל שלו תוציא שיהיה ליד שני הכבלים האחרים ואז ב"Plug and Play" פשוט תעביר בין PC ל-MAC פיסית את הכבל.
במיוחד שאתה לא צריך דברים מיוחדים אני לא רואה סיבה להשקיע כסף במיוחד בשביל זה.
נראה לך? חחח. זה סיוט כל הזמן להעביר את הכבלים. במיוחד שמדובר בכבל הUSB. לא סתם APPLE פיתחו כבל שניתן לחבר אותו משני הכיוונים.
אני עובד הרבה עם המחשב ככה שזה משמעותי בשבילי. אני צריך לעבור מלא פעמים בין המחשבים.
על מה אתה מדבר? לא נראה לי שהבנת אותי בכלל.
זה ממש ממש פשוט.
הבנתי את הרעיון... עדיין, להעביר כבל כל הזמן זה די מעצבן. זה אפילו יותר מעצבן מהמצב הנוכחי שיש לי שתי מקלדות ועכברים ואני פשוט עושה ג'גלינג בינייהם.
להוציא 300 שקל על קופסאת מיתוג זו השקעה כדאית בשבילי. רק רצוי לברר שהקופסת מיתוג באמת עובדת ושהיא לא חצי תעבוד.
מחזיק כבל על השולחן:
http://www.ebay.com/itm/6x-Cable-Drop-Clip-Desk-Tidy-Organiser-Wire-Cord-Lead-USB-Charger-Holder-/231361589290?pt=US_Cable_Ties_Organizers&hash=item35de39b02a
מצ"ב שרטוט עקרוני, בשביל רק למתג USB זה עדיין פעולה אחת בלבד כמו ללחוץ על הכפתור.
אם אתה רוצה "בורר" פיסי שתלחץ על כפתור, יש את זה:
http://www.ebay.com/itm/New-2-Port-USB-2-0-Sharing-Switch-Box-Hub-For-PC-Computer-Manual-Scanner-Printer-/310669627417?pt=AU_Input_Peripherals&hash=item48555a5019
עובד באותו עיקרון כמו השרטוט.
נערך על-ידי Chevy
אם אני לא טועה קופסאות מיתוג גם תומכות בהעברה באמצעות מקשים במקלדת. איזשהוא שילוב של מקשים...
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי, (מקווה שהחייאת תרד היא רלוונטית פה)
קיבלתי את הקופסת מיתוג, וזה לא עובד טוב :\
הבעיה היא שכל פעם שאתה ממתג את העכבר והמקלדת זה כאילו אתה מנתק ומחבר את העכבר והמקלדת. עם הMAC זה עובד בסדר, הבעיה שהPC מתקשה להתמודד עם זה, אז או שלוקח לו מלא זמן להתקין דרייבר כל פעם שאני מנתק ומחבר לו את העכבר\מקלדת, או שהוא בכלל לא מצליח לגלות שחיברתי לו עכבר ומקלדת דרך הקופסת מיתוג.
מה לעשות?
הקופסת מיתוג שקניתי:
http://global.level1.com/KVM-Switch/KVM-0221/p-459.htm
נערך על-ידי Sargon
בעסה :\
מישהוא צריך פשוט להמציא מקלדת שיכולה להתחבר לשני מחשבים הכי פשוט :\
כאילו, נראה לי שהאנושות פתרה בהצלחה בעיות יותר מורכבות מזו xD
כן אבל היום לכל מסך יש לפחות שתי יציאות. למה אי אפשר לעשות מקלדות עם שתי יציאות?
