פורסם 2004 במרץ 1422 שנים שלום,הייתי צריך מכם המלצה ללוח אם בדרישות הבאות:א. מעבד אינטל עד 3Ghz, אני לא חושב שיש צורך בתמיכה במעבדים החדשים אבל תגידו לי אתם..ב. Sound Blasterג. כרטיס רשת (מהירות לא חשובה)ד. Chipset 865 אלא אם תמליצו לי על משהו אחרה. SATA ? אלא אם תגידו לי ללכת על ATA 133 או משהו כזה..ו. ניטור טמפרטורות (אני יודע כמה שזה מפתיע שלא בכל הלוחות זה קיים)ז. Dual DDRאשמח גם להמלצות כלליות על חברות טובות יותר וכאלו שצריך להתרחק מהן..המחיר לא ממש משנה אבל מן הסתם עדיף לא לברוח איתו.. אני יודע שניתן למצוא לוחות בסדרי גודל הזה במחירים של 600-700 שקל.תודה חברה.
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים ABIT AI7 Intel 865PE Motherboard (µGuru,HT, FSB800,SATA RAID,Dual DDR,5.1 Sound,AGP8,LAN,1394,USB 2) 672.67 מ PCHיש בו את כל מה שרציתה ביצועים גבוהים ותותח באוברקלוקינגבקשר לניטור טמפרטורות לכל הלוחות המודרנים יש את זה אבל לפני הרבה שנים לאף לוח לא היה את זה כי עדיין לא חשבו על זהאין אף ציפסט שמיוצר על ידי אינטל שתומך ata133 אבל יש ציפסטים למעבדי אינטל של sis ו via שכן תומכים בזה אבל הציפסטים של אינטל יותר טובים בביצועים ו sata יותר מהיר מ ata133גם לכל הלוחות המודרנים יש כרטיס קול ורשת מובנים אבל אין מה להשוות בין כרטיס קול איכותי לכרטיס קול מובנה באיכות סבירה
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר אני ממש לא מסכים אותך בכמה נקודותא. בנוגע לאיכות כרטיס הקול, אני לא חושב שיש בכלל הבדל ברמת המשתמש שצופה בסרטים ובמשחקים.ב. לי יש EPOX 4G4A+ והוא תומך ב ATA133 CHIPSET 845ג. שמעתי דעות חלוקות על הגורו.תודה
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים גם אם אתה לא תרגיש את ההבדל באיכות קול צריך לזכור שכרטיס קול מובנה לוקח מהמעבד הרבה יותר משאבים מכרטיס איכותי (הבדל של בערך 5% בביצועים)זה אולי לא נשמע הרבה אבל זה בעצם אומר שפנטיום 4 3.2 עם כרטיס מובנה יש לו בערך ביצועים של בדיוק אותה מערכת רק עם עם פנטיום 3.0 וכרטיס איכותי...אישית יש לי התנגדות עקרונית ללאבד ביצועים ששילמתי עליהם רק בגלל שטות כזאת
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [PIV/DDR] כל מה שרצית ב-615 ש"ח [PCH].ד"א על סדרת ה-uGuru של-Abit שמעתי רק דברים רעים.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מהכתבה הזאתהם מדברים שם על אובדן של יותר מ 10% אבל זה מעבד ישן (את'לון 2100+) אז אני אומר שבמעבד ממש חדש זה יהיה יותר כמו 5-7 אחוז...נ.ב. הכתבה הזאת היא הסיבה העיקרית למה קניתי NF7-SL ולא את הרגיל כי כמו שאפשר לראות ה SoundStorm למרות שהוא כרטיס OB מאבד הכי פחות ביצועים
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים ב. לי יש EPOX 4G4A+ והוא תומך ב ATA133 CHIPSET 845התמיכה ב ATA133 היר בבקר ה HPT 372 ולא מהבקרים המובנים של אינטל.גם ככה אין שום הבדל בביצועים בין ATA100 ל ATA133.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר ואוו,קודם כל למדתי המון מהאשכול הזה. דבר ראשון שעשיתי במחשב שלי הוא להתקין LIVE 4.1 החלטתי בעזרכתם שזה עדיף לי מה AC97 אפילו שהוא פחות ערוצים אני גם ככה לא משתמש ביותר משני רמקולים..בכל מקרה תודה בנתיים..ABIT היא החברה המועדפת עליכם כאן? או בלי OC אין הבדל ממשי לחברה?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים בלי קשר לOC abit אמינים מאוד ואם ביצועים גבוהיםולאלה שאמרו ששמעו דברים רעים על הguru של abit זה עניין קטןסך הכל יש באגים בתוכנה של האוברקלוקינג אז מהאז עושים את האוברקלוקינג בדרך הרגילה מהביוס עובד מצויין בשיטה הזאת
