הנקסוס 9 הוכרז
  • תגובות 55
  • צפיות 8.4k
כן, זה באמת פסיכי.. אבל במולטי שהנוט במקום הראשון זה גרסאת ה-exynous נכון? אבל עדיין אני מאמין שמבחינת עיבוד גראפי הוא לא רואה שום דבר ממטר.
אני רוצה מבחני 3DMARK ו-GFX! חח.. רציתי להזמין אותו מראש מאמזון ב-2040 ש"ח אבל אני רוצה לראות סיקורים קודם.. ולראות אם יצוצו בו בעיות כלשהן.
נחיה ונראה :)
וד"א.. GEEKBENCH לאנדרואיד לא מנצלת אריכטקטורת 64BIT למיטב ידיעתי.. שזה דבר שצריך לקחת בחשבון שיש ל-nexus 9 ויכול לגרד עוד נקודות לשמו.
אגב, אם תזמין דרך Buy2USA יצא יותר זול. לאמאזון יש טעות בחישוב המיסים.
האמת שלא, דרך BUY2USA זה יוצא 2216, קניה רגילה מאמזון זה 2040.
ואני כנראה אחכה לראות סיקורים, חייב להיות משהו שאתה חייב לבדוק תמיד (לדוגמא: ממש ככה רציתי להזמין את ה-nvidia shield, ורוב המשתמשים שקנו אותו קיבלו אותו עם בעיית הסדקים בדפנות).
אז כן, עד כמה ש-HTC ידועה באיכות הבנייה שלה והכל.. צריך לחכות :)
לפי מחשבון Amazon ב BUY2USA יוצא 1966.
אני קצת מפקפק במבחנים האלה. או לפחות במסקנות שאנשים מסויימים מסיקים מהם.
ראיתי שלאחרונה הביצועים של הטאבלטים השתפרו מאוד, לפחות לפי המצגת של אפל. אבל עד לא מזמן גם מחשב בין עשר שנים לקח טאבלטים בקלות.
זה לא משנה כמה הטאבלטים ישתפרו, מחשב בייתי תמיד יוכל לנצח אותם בלי הרבה מאמץ.
ההבדל העצום בין כמה מקום פיסי יש בשביל לדחוף את כל החומרה בטאבלט לעומת במחשב בייתי היא משמעותית.
זה מזכיר לי את הסרט הזה של ספינל טאפ או איך שלא קוראים לו שהם עשו מגבר עם עוצמה 11, שהרי עוצמה 11 יותר גדולה מעוצמה 10.
איך אתם מצליחים בכלל להזמין את המכשיר מאמזון ישירות? לי זה כותב שלא ניתן לשלוח לארץ.
אמזון מחזירים את המכס המוגדל שהם לוקחים בטעות? כמה יוצא אחרי החזרה?
מה קורה אם אני מזמין מהם וצריך לממש אחריות?
אתה גר אולי באיזה ישוב נורא קטן? הבוקר בדקתי אם לא שינו את חישוב המס, ולא היתה שום בעיה לבחור משלוח לישראל. לגבי החזר, לדעתי סיכוי טוב שיחזירו את הגביה העודפת. הרבה פעמים אני מקבל החזר. החשש היחיד שלי הוא שכיוון שהם הגדירו את אחוז המס בדיוק כמו על הסלולרי, אם במקרה לא יהיה ברור במכס שזו לא הגרסה הסלולרית אז אכן יגבו את המס הגבוה, ואז כמובן אמאזון לא יחזירו כלום. בינתיים הזמנתי יחידה ל BUY2USA. אם עד תאריך המשלוח ישנו את המס, אחליף למשלוח ישיר. אם לא, לא יודע אם אחליף או אשאיר דרך BUY2USA
רשמתי כתובת עם תא דואר, אולי זו הסיבה.
אם אני קונה את הגרסא הסלולרית - זה יעבוד בישראל?
ומה אני עושה אם אני צריך לממש אחריות?
מבחינת 3G הוא יעבוד מצוין.
לגבי ה LTE, לא מצאתי את התדרים בהם המכשיר תומך, אז כרגע אין לי תשובה בשבילך.
(שים לב שהמסים על הגרסה הזו גבוהים יותר מאשר המסים על גרסת ה Wifi).
איך אני יכול לבדוק אם המכשיר יעבוד עם LTE?
ובכלל, איך אתה כל כך בטוח שיעבוד גם עם 3G?
כמה עולה חבילת גלישה לדבר כזה בארץ?
צריך לדעת מה התדרים בהם המכשיר תומך בשביל לדעת אם הוא יתמוך כאן ב LTE.
לגבי ה 3G - לפי מה שראיתי המכשיר הזה תומך בכל התדרים שנמצאים בשימוש בארץ.
העלות של חבילת הגלישה תלויה בחברה בה תבחר.
כמה עלה לך אז? כולל הכול?
וד"א.. הם פרסמו את המחיר של המקלדת/כיסוי.. 130 דולר.. להיט..
שידחפו אותו לתחת שלהם.
נערך על-ידי dadzik
דרך BUY2USA צפוי לצאת בערך 2400 לגרסת ה 32 ג'יגה. אבל נראה כאילו יש עיכוב באספקה לגרסה השחורה. העיפו ממנה את זמן האספקה הצפוי. בלבן נשאר רגיל.
כמה בדיוק יוצא דרך אמזון? אפשר פירוט של מרכיבי המחיר אצלם?
באמאזון ישירות יוצא כרגע כ 2530 ש"ח בגלל שחישוב המס שלהם לא נכון.
