דעתכם על מפרט לעבודה גרפית (תלת, אפטר, עריכה) ומשחקים. 7K
ניסיתי להרכיב משהו עמיד לעתיד...
מה דעתכם?
1. מה התקציב המקסימאלי? 7500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גרפית, 4K, תלת מימד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פרנסה maya, after effects, premiere,
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. arma 3
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב, הארדיסק מסתובב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, קל בעתיד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא, מה שהכי זול
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בשבועיים הקרובים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אפשרות להרחבת הRAM כמה שיותר בעתיד. מאחר שאין בעיית מקום, עדיף מארז גדול ומרווח שיהיה מקום לזוז ולהוסיף המון הארדיסקים בקלות
מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt -...
כמות: - 1 - 1915/1877
לוחות אם - Intel LGA2011-v3
GA-X99-UD4 - Gigabyte - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 2133 MHz - 4 xPCI...
כמות: - 1 - 1398/1370
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS8G4D240FSA - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport Series...
כמות: - 1 - 661/648
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 632/619
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-NPS - Antec - VSK4000B - Black - No power supply included - 3 5.25 inch Drive Bays - 2 3.5 inch Drive Bays - USB...
כמות: - 1 - 132/129
ספקי כח - ATX
S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 279/273
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort vi...
כמות: - 1 - 2015/1975
7032.00 / 6891
נערך על-ידי talarbiv
וגם מארז לא מומלץ שלא יתאים למערכת חמימה. חסר גם קירור מעבד.
X99S-SLI-PLUS - MSI - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3333 MHz - 4 xPCI...
כמות: - 1 - 1212/1188
כמות: - 1 - 661/648
כמות: - 1 - 661/648
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 573/562
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-600 - Antec - GX500 With 600W Antec VP600P - Window...
כמות: - 1 - 523/513
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -...
כמות: - 1 - 210/206
7770.00 / 7615
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10743
תודה על העצות.
קשיח רגיל יש לי כבר כמה,
Syszone, איך הלוח אם הזה בהשוואה ללוח של גיגהבייט מבחינת פיצ'רים?
תודה רבה!
איך אני עכשיו? יש למישהו אולי עוד איזה אינפוט להוסיף?
כמות: - 2 - 661/648
כמות: - 1 - 573/562
SCNJ-3000 - Scythe - Scythe Ninja3 Multi Socket CPU cooler - Sockets 1366/1156/1155/775/AM3/AM2/939 - Slip Stream 120mm P...
כמות: - 1 - 200/196
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
GX500-650 - Antec - GX500 With 650W Antec VP650P - Window...
כמות: - 1 - 548/537
7786.00 / 7630
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11031
בתקציב כזה כך ספק בעוד 100 ש"ח, הספק הזה תמורה טובה למכיר אבל עדיין תקציבי. אתה רוצה התייחסות יותר רצינית תמלא שאלון.
נערך על-ידי none77
הוספתי להודעה המקורית שאלון, מקווה שיעזור לכם לעזור.
אפשר לקחת כ. מסך קטן יותר על מנת לחסוך מקום לקשיחים. להחליף למארז איכותי הרבה יותר עם מקום ל 8 כוננים, איוורור מעולה ופילטרים לאבק. גם ספק חזק יותר, איכותי בתקן גולד עם 5 שנות אחריות.
ברור גם שתצטרך להוסיף עוד זיכרון אבל זה משהו שתמיד תוכל לעשות בקלות וגם המחירים יירדו עם הזמן.
CT8G4DFD8213 - Crucial - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL15 - 1.2V - Dual Rank...
כמות: - 1 - 634/621
כמות: - 1 - 634/621
GTX-970-4GD5T-OC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1861/1824
כמות: - 1 - 573/562
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 469/460
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 445/436
כמות: - 1 - 210/206
7953.00 / 7794
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11027
