פירמוט ווינדוס 8 והתקנת גירסא נקיה
שלום וחג שמח לכולם,
יש לי מחשב נייד עליו מותקן ווינדוס 8
הורדתי גירסא מעודכנת 8.1 ואני מעוניין לפרמט ולהתקין אותה
אבל משום מה אני לא מצליח בכל הדרכים האפשריות (BOOT, ודרך הגדרות מתקדמות/אתחול) הוא דורש דיסק מקורי.
אפשר את עזרתכם?
תודה רבה.
תוכל לרשום בדיוק את ההודעה שהוא רושם לך?
ואתה מתקין מדיסק צרוב או מ USB?
תודה רבה לכם,
אני מתקין מדיסק צרוב win 8.1
ההודעה שנותן "חסרים קבצים הכנס דיסק מקורי" או משהו כזה.
הווינדוס הוא 8.1, אני רוצה לפרמט ולהתקין גירסא נקיה זה הכל
טעות שלי,
מותקן לי ווינדוס 8 ולא 8.1
אם הדיסק כותב שחסרים קבצים אז משהו לא תקין שם. אולי הצריבה. תבדוק שהקובץ ISO שהורדת תואם לגודל שרשום באתר.
מעבר לזה, שדרוג מתוך 8 ל8.1 דרך חנות האפליקציות זה כמו התקנה חדשה, אתה מסיים עם תיקיית windows.old של כל ההתקנה הקודמת ותיקיית windows חדשה ל8.1
יש סיבה מיוחדת שאתה רוצה לפרמט ולהתקין מחדש?
אין לי אופציה של עדכון ווינדוס בחנות, אולי הגירסא שלי לא תומכת
^ לא נכון.
זה לא נכון, אין לי אופציה של עדכון
[h=4]You might be running an edition of Windows 8 that doesn’t support updating from the Store[/h]Some editions of Windows 8 don’t support updating to Windows 8.1 from the Store. These include the following:
  • Windows 8 Enterprise. Talk to your system admin about updating to Windows 8.1.
  • Windows 8 Pro, if installed by an organization or a program that uses Volume Licensing. Talk to your system admin, or the administrator of the program that was used to install Windows 8. If you’re the administrator, you can find more info and links to Windows 8.1 ISOs in the Windows 8.1 Enterprise Evaluation.
  • Windows 8 Pro, if installed using an MSDN or TechNet ISO, and activated using Multiple Activation Keys. You might be able to download a Windows 8.1 ISO from MSDN or TechNet.
  • Windows 8.1 Preview or Windows RT 8.1 Preview. You might still be able to update from the Store. For more info, see Update from Windows 8.1 Preview to Windows 8.1.
חח ואו איזה תשובה, זה לא בושה לטעות, ואלו הם הנחיות של מייקרוסופט בכבודם ובעצמם
אז אחזור לשאלה הראשונה אם מישהו יוכל לענות
איך אני מפרמט את הווינדוס ומתקין גירסא נקיה ?
אתה מושך את המספר הסידורי הלגיטימי (נכון?) שלך מהווינדווס הקיים, יש מדריכים ביוטיוב וגוגל.
אתה מוריד Image תקין של ווינדווס, צורב אותו ומתקין.
אתה מזין אתה המספר הסידורי שמשכת מההתקנה שלך אל תוך ההתקנה החדשה.
*נקודות למחשבה:
1. מה שתיארתי כרגע זו לא פעולה פשוטה (למצוא את האימג' הנכון שיתאים למספר שלך) ויש סיכוי טוב שאתה עובר על תנאי השימוש של מיקרוסופט אם תעשה את זה.
2. אם הלפטופ הגיע עם ווינדווס 8 מותקן תהיה לך אפשרות (בודאות) להחזיר אותו לFactory Default ואז לעדכן הכל ומשם אתה אמור להיות בסדר להמשיך לווינדוס 8.1
3. אם הלפטוש לא הגיע עם ווינדווס 8 אמור להיות לך דיסק התקנה מקורי של התוכנה.
4. בהמשך לסעיף 3, אחד היתרונות הגדולים של תוכנות חוקיות זה הפשטות של השימוש. הן פשוט עובדות.
מקווה שעזרתי, שבת שלום וכו'.
