מערכת עולה לאט
כן
  • תגובות 221
  • צפיות 50.1k
בהנחה אותה משתמש בכרטיס on board או בכרטיס אחר תומך GOP זה בסדר גמור
אין בעיה כרגע אני בכרטיס של הלוח,
שאלה קטנה,מה זה הGOP?ומה זה הCSM שאני מבטל...אני רואה שיש מצב אוטומטי שהוא מזהה לבד דברים בעצם גם..
ועוד דבר,כשאני מבטל את זה עכשיו אני יראה אם יש את המחיצה של הוינדוס כמו אצלך כרגע?
אגב שאני מפעיל עכשיו את המחשב הוא לא עולה וכתוב לי the current bios settings do not fully support the boot device,click ok to enter the bios setup ...ובעצם תחזיר את המצב למה שהיה בכדי להמשיך
נערך על-ידי I7210I
אתה לא תראה את זה כרגע
רק אחרי שתבצע התקנה חדשה
Csm זה מצב תאימות למחשבים שלא תואמים לגמרי לuefi boot
את ענין המחיצה של הmbr צקיך רק על הדיסק מערכת?
הCSM זה הרכיב שמאפשר תמיכה מחומרה/תוכנה שאינה תומכת בUEFI.
כרגע המערכת קבצים כמו גם המערכת הפעלה שמותקנת על מערכת הקבצים, צריכים את הCSM כדי לעבוד עם הלוח.
כשתתקין מחדש את המערכת על הכונן עם GPT/UEFI אתה לא תצטרך את הCSM יותר, לכן אפשר ורצוי לבטל הCSM רגע לפני שאתה מחליט לזרוק את המערכת הישנה ולהתקין את החדשה על פי התקן החדש.
אני לא יודע בוודאות אם צריך לבטל את הCSM כדי שהעסק יעבוד בULTRA FAST BOOT.
אני כן יודע(שקראתי) שאם הוא מבוטל, והכל תואם כמו שצריך, אז אוטומטי זה יפעל בULTRA FAST BOOT.
בקיצור, תעשה גיבוי לכונן(או לתוכנו) למקרה שיש שם משהו מועיל.
בטל את הCSM.
תעלה מDVD של התקנת וינדוס.
תשמיד את הPARTITION הקודם.
תמיר לGPT.
תתקין וינדוס על מחיצת הGPT.
PROFIT
בעתיד אם תצטרך משום מה להפעיל את הCSM תמיד תוכל לעשות זאת, מבלי להרוס שום דבר.
נערך על-ידי Art Tatum
והאם החומרה שיש לי כיום ז''א שאר ההארדיסקים לא ידרשו את זה?
וכן איך אפשר לדעת בעתיד לגבי כרטיסי מסך אם הם תומדים בזה?או כל דבר אחר האם תומך בזה?
וגם שאלתי מקודם..האם את ההפיכה לGPT צריך רק על הדיסק מערכת?
תודה רבה
נערך על-ידי I7210I
אם יהיה לך כרטיס מסך שלא יתמוך, פשוט תפעיל csm
רק דיסק המערכת צריך להיות gpt
אוקי מחר בבוקר זה יקרה, בנתיים אסריט את העליה של המחשב ליפני..
התקנתי תוכנה של סמסונג שנקראת megician מיועדת לssd,האם צריך אותה לאחר ההתקנה מחדש גם?
ועוד דבר
אחי שהמרתי כמו בסרטון אז בSSD יש לי ארבע מחיצות
1 95 מגה וכתוב מערכת
2 128 מגה וכתוב MSR שמור
3 300 מגה שחזור
4 ראשי 232GB
בסרטון אני רואה רק שתי מחיצות נוספות שנוספו לו וכמובן אלו לא אלו שלי נוספו זה משנה?
וכמובן אין מקום אחר להתקין חוץ ממחיצה 4
עוד דבר...אינני יודע אם עשיתי טוב...-אבל התקנת על המחיצה 4 (לא היה עוד אופציות)
בבוט מופיע באמת הבוט של וינדוס מצורפת תמונה:
http://srv1.jpg.co.il/6/5435029675d30.jpg
אני לא רואה עכשיו אופציה לעשות בוט מדיסק או במה לבחור ראשון בוט חוץ מהSSD-איך בוחרים עכשיו?(אם צריך כמו אקרוניס למשל)
וכן יש עוד הארד דיסק שאני צריך לפרמט-כרגע אין בו כלום בחרתי בו בMBR זה בסדר או שצריך גם GPT?
ושמתי לב שחייב להיות קובץ HIBERNATE כדי שיהיה איתחול מהיר,נכון אפשר לבטל את האיתחול ההיברידי בהגדרות חשמל אבל לא למחוק את הקובץ ע"י הפקודה מהCMD כי אז לא יהיה את האפשרות של האיתחול המהיר בהגדרות חשמל
נערך על-ידי I7210I
1. אתה יכול להתקין את הmagician
2.המחיצות נראות בסדר גמור
3.עכשיו אתה במצב uefi
4.שאר הדיסקים יכולים להיות MBR או gpt - מה שבא לך. אני אישית מעדיף gpt.
מה נותן הGPT?(אני לא מבין פשוט)
ולגבי 3 מה זה אומר?שאני לא יכול לעשות בוט מדיסק?
בשביל מה יש גוגל/ויקי?
GUID Partition Table (GPT) is a standard for the layout of the partition table on a physical hard disk, using globally unique identifiers (GUID). Although it forms a part of the Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) standard (Unified EFI Forum proposed replacement for the PC BIOS), it is also used on some BIOS systems because of the limitations of master boot record (MBR) partition tables, which use 32 bits for storing logical block addresses (LBA) and size information.
3) זה אומר שמבנה המידע על הכונן מתקדם יותר מבחינות מסויימות מהMBR הישן, ומאפשר UEFI ULTRA FAST BOOT.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עכשיו ספר לנו כמה מהר זה עולה.
10 שניות?
6 שניות?
משהו לא טוב...שאני מפעיל את המחשב יש לי הרבה זמן מסך שחור לגמרי בלי שום כתוב!
ברגע שעולה הלוגו של מיקרוסופט זה שניה שהוינדוס עולה אבל עד לשם..
