מערכת עולה לאט
אני אומר שאתה לא צריך להפעיל HIBERNATE.
רק לא לבטל את האופציה לגמרי מהמערכת הפעלה(דבר שמוחק את הקובץ וחוסם שימוש בו) ע"י הפקודה בCMD(איתה אפשר גם להחזיר את האופציה כמובן).
יש אופציה להמיר את הדיסק לGPT בDISK MANAGEMENT.
נערך על-ידי Art Tatum
  • תגובות 221
  • צפיות 50.1k
ז"א להשאיר את הפקודה קודם אבל בצריכת חשמל לסמן "אף פעם" בHIBERNATE נכון?
כשאתה לוחץ כפתור ימני על הדיסק מה מופיע לך (כנראה באפור)
Convert to MBR או convert to gpt?
לGPT ובאפור...ללא אפשרות בחירה
זה קצת יותר מסובך מזה, המרה רגילה והמערכת לא תעלה יותר
אבל זה אפשרי
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14286.converting-windows-bios-installation-to-uefi.aspx
כאמור, אתה צריך התקנה על GPT בשביל UEFI BOOT
כן מסתבר שמיקרוסופט עדיין לא מאפשרים המרה לGPT כל עוד יש PARTITION(לכן זה אפור).
אבל יש תוכנות אחרות שכן יודעות לעשות זאת ללא DATA LOSS(לכאורה).
http://www.thewindowsclub.com/convert-mbr-to-gpt-disk
שוב, המרה רגילה והמערכת לא תעלה בכלל
זה בכלל לא העניין
צריך ליצור מחיצת EFI ולהריץ תיקון לBOOT (שלא יעשה מהMBR אלא מהBOOT MANAGER של WINDOWS)
בשביל SECURE BOOT (שיהיה אפילו יותר מהיר) אתה צריך גם כרטיס מסך עם GOP
ואם הכרטיס שלי הוא המובנה 4600 להתחיל עם זה בכלל?
המובנה תומך :)
צודק.
ההמרה טובה רק לדיסק שהוא לא מערכת.
Unfortunately AOMEI Partition Assistant only supports to convert non-system disk (data disk) from MBR to GPT or GPT to MBR without losing data, does not support for converting system disk between MBR and GPT
אם אתה רוצה לעשות BOOT של 6-10 שניות, נראה שאין ברירה אלה להתחיל מ0.
התקנה מחדש של המערכת?
אין לי בעיה בכל מקרה תיכננתי את זה :) השאלה רק איפה הבחירה של הGPT הזה בהתקנה
אמממ.
אני לא בטוח שאי אפשר להמיר דיסק מערכת מMBR לGPT לדיסק מערכת.
For system boot disk conversion between MBR and GPT styles, to guarantee system bootable, you need to enter BIOS and change the boot mode after the conversion is completed.
אולי זה תלוי בגרסה.
אולי זה עובד רק בPRO.
אולי אותו אחד שהגיב בציטוט הקודם טעה.
לא ברור לי בדיוק.
לגבי המרה תוך כדי התקנה:
אם יש לך איך לגשת לדיסק ממערכת אחרת, אתה יכול פשוט למחוק את המחיצה ולהמיר לGPT בנוחות בעזרת הכלי של הוינדוס או לינוקס או משהו.
כשאתה עושה בוט להתחיל את ההתקנה, תלחץ על הכפתור שנותך לך לבחור מאיזה התקן לעשות בוט (בGIGABYTE זה F12 אני חושב שבאסוס זה F8)
אתה אמור לראות שם BOOT MANAGER כלשהו.
המרה להתקנה קיימת לא מספיקה
נתתי קישור מקודם שמסביר מה לעשות...
אני יעשה לפי הסרטון .
אפשרי להתקין מדיסק ולבצע את ההמרה זה לא בהכרח מDOK נכון<?
