בעיה כאשר המחשב נכנס למצב שינה / המסך נכבה
אז ככה,
אם המחשב נכנס למצב שינה ואני "מעיר אותו",
המסך פשוט לא נדלק. הוא רושם לי POWER SAVING MODE, ושום תזוזה של העכבר או המקלדת לא עוזרים.
כנ"ל כאשר המסך נכבה אוטומטית לאחר פרק זמן שלא נגעתי במחשב.
מדגיש, זה לא קורה בכל פעם, אבל כן לעיתים תכופות וזה חד-משמעית לא היה ככה.
זה מסתדר ברגע שאני עושה ריסטרט למחשב.
מה יכולה להיות הסיבה?
תודה מראש.
אתה עם ווינדוס 8.1 ? כי אם כן אז יש למערכת הזו בעיה כזו לצערי.
לא. עם ווינדוס 7.
ואת האמת, זה החמיר ממש.
המחשב עולה בלי המסך. זה כל הזמן הולך ל-POWER SAVING MODE..
החלפתי את הכבל, ניסיתי חיבור שונה, ניסיתי אפילו את הכרטיס מסך המובנה של הלוח אם..
כלום, לא עוזר..
אני גם לא יכול עכשיו להיכנס לביוס.. לא יכול לעשות שום דבר.
איך שאני מדליק את המחשב - מסך שחור כל הזמן וPOWER SAVING MODE.
תוציא את הסוללה של לוח האם לדקה ותחזיר בחזרה ואז תבדוק ,
הוצאתי את ה-RAM מהמקום שלו והחזרתי ורק אז זה החליט להסתדר..
הרצתי בדיקות עם MEMTEST ולא יצא שום דבר חריג.
גם כל המאווררים במחשב פועלים היטב (מעבד, כרטיס מסך, ספק כח ועוד 2)..
ככה שגם טמפרטורה לא משפיעה בעניין.
אני קצת אובד עצות..
