בעיה מוזרה ( ולדעתי חמורה ) במחשב.
שלום, היום חזרתי מהצבא לכבוד הרגילה שלי והדלקתי לתומי את המחשב.
הוא עבד בסדר גמור, אבל אחרי בערך 20 דקות, הוא פשוט נעצר.
המסך כבה, שום דבר לא מגיב, לא המקלדת, לא העכבר, לא המסך.. ממש פשוט קופא במקום.
חשבתי שזה חד פעמי ולא ייחסתי חשיבות, ולאחר שימוש חוזר במחשב ( בערך אותו פרק זמן ) המחשב שוב קפא.
הוא פשוט לא מגיב, ממש קופא.
הפיתרון היחידי הוא לעשות ריסטרט, שזה לא ממש פיתרון.
המחשב הוא מחשב יחסית חזק' I5 וכרטיס מסך שאני לא זוכר כל כך את שמו, משהו כמו HD6850 של sapphire או משהו כזה, והוא בן 3 שנים בערך.
כשיצאתי לצבא פעם קודמת הוא עבד מעולה, ואף אחד לא השתמש בו..
האם מישהו נתקל בזה?אשמח לפתרונות :)
האם כשהמסך כבה מה הצבע הנורה שנדלקת עליו ומה קורה עם המחשב האם הוא ממשיך לעבוד כשהמסך לא מראה כלום?
המסך לא נכבה, הוא פשוט קופא, כמו גם המקלדת והעכבר.
וכן,המשב ממשיך לעבוד.
אז רגע אם אתה עושה ריסט הבעייה שוב חוזרת על עצמה או לא ?
חסרים פרטים כמו איזה מערכת הפעלה יש לך
נערך על-ידי אלכס גרנשטיין
נזמע כמו כרטיס מסך לא תקין/מתחמם, בדוק (כשהמחשב כבוי) אם צלעות הקירור שלו לא מכוסים באבק.
במידה ואחרי ניקוי עדיין לא עובד כראוי נסה עם כרטיס מסך אחר (אפילו פשוט יותר)
מקווה שעזרתי, דודי.
גם אני חושב כך אבל רצוי שיבדוק אם יש לו וירוסים במחשב כי גם וירוסים לרוב יכולים לגרום למצב של קפיאה של המחשב וכה'
בנוסף לכל מה שנאמר - איזה דגם ספק כוח יש לך ?
כאשר עשיתי ריסטרט הבעיה חזרה לעצמה, אחר כך שוב ניסיתי להשתמש במחשב, הוא קפא ועשיתי שוב ריסטרט.
מאז הוא עבד כמו שצריך. אבל עדיין הבעיה מפחידה אותי טיפה.
יש לי Windows 7 Ultimate 64
עשיתי אתול בדיקה האם המחשב מתחמם ( בדיקה של התוכנה Aida64 ) והוא עמד בעומס כמו גדול.
לגבי ספק הכוח - אבדוק ואחזור עם תשובה.
ניסית להפעיל את המחשב במצב בטוח? האם הוא קופא גם כשאתה לא בתוך ווינדוס? נסה סתם להיכנס לביוס ועזוב את המחשב פתוח שם לחצי שעה.
זה שהבעיה "נפתרה" מעצמה זה לא ממש עוזר כי לא עלית על הבעיה עדיין.
ברגע שהבעיה תחזור, נסה להוציא את הכרטיס מסך היעודי שלך ולעבוד רק עם כרטיס המסך המובנה לכמה שעות לראות אם הבעיה חוזרת.
אפשר גם לעשות בדיקה לזיכרונות בעזרת MEMTEST (גרסת הבוט לא זאת שרצה בתוך הווינדוס), להריץ כמה שעות טובות או במהלך הלילה.
