antec vp500pc
שלום
יש לי מערכת
i7-4790k
chipset asus maximus ranger vii
8 gb ram
256 ssd
2 tb
וכרטיס מסך מובנה כרגע...לא ידוע אם אני הולך לקנות אחר או לא.
כרגע יש ספק ג'נרי 500 וואט
איך הספק הבא
antec vp500pc
לא ישרוף את המערכת?
הספק הג'נרי, תעיף מהר.
הספק של אנטק הוא טוב, אך מהסדרות הפשוטות.
עדיף לך לקחת SeaSonic S12ii או M12ii
מהסדרות הפשוטות מה זה אומר?מרעיש?לא עושה את העבודה?כרגע אני לא מתכנן OC ולא יותר מידי עבודה על המחשב הזה משחק פה משחק שם אבל לא יותר מידי
ספקים אפשריים שטובים יותר מסדרת VP של antec ושיאפשרו לך להוסיף כרטיס מסך חזק בעתיד בלי בעיה:
ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 313/307
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 351/344
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 369/362
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 337/330
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 445/436
ספקי כח - ATX
S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 279/273
2094.00 / 2052
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10339
הS12ii הוא המשתלם ביניהם.
אבל מה רע לכאורה במה שכתבתי למעלה?
הFSP פחות איכותי והS12G פחות משתלם.
