מחשב נייד מאבד חיבור לאינטרנט אלחוטי
שלום,
יש לי מחשב נייד HP Elitebook 2560p עם כרטיס רשת אלחוטי Boradcom 43224agn.
כשאני מנסה להוריד קובץ גדול בהורדה ישירה (לדוגמא, ה- technical preview של ווינדוס 10) ולעתים גם סתם בצפיה בסרטונים ביוטיוב החיבור לאינטרנט סוג של מתנתק.
המחשב מראה שהחיבור לרשת האלחוטית עדיין קיים אך אין לי גישה לראוטר ולאינטרנט (משולש אזהרה צהוב מעל קווי הקליטה) - דיאגנוסטיקה של החיבור מסדרת את זה כמו גם ניתוק וחיבור מחדש.
הבעיה לא בראוטר עצמו כי באף מחשב או סלולרי אחר אין ניתוקים כאלו (מדובר ב- tp-link 1043nd עם dd-wrt).
ניסיתי לעדכן דריבר אך זה לא עזר.
הורדה של כ- 500 מגה בביטורנט לא הפריעה לחיבור משום-מה.
מישהו נתקל בבעיה דומה בעבר? יש משהו שאני יכול לשנות בהגדרות על מנת שזה לא יקרה?
תודה.
איזה בעיה הדיאגנוסטיקה מתקנת?
Problems found
the connection between your access point, router, or cable modem and the internet is broken - detected
the default gateway is not available - fixed
ואז האינטרנט חוזר לעבוד, שוב, למיטב הבנתי אין בעיה בראוטר עצמו כי שאר המכשירים נשארים מחוברים.
לא עושה יותר מדי הגיון...
מה הפלט של
ipconfig /all
netstat -r
arp -a
כאשר הבעיה משתחזרת?
מצ"ב קבצי טקסט, אחד כשהאינטרנט עובד בצורה תקינה (working) והשני כשהבעיה חזרה שוב.
מקפיץ.
האינטרנט עובד רגיל כל עוד אני לא מנסה להוריד משהו, כלומר, גם משחקי רשת (לדוגמא swtor) עובדים נהדר אבל ברגע שאני פותח קליינט ביטורנט או מנסה להוריד קובץ של כמה מאות מגה ומעלה בהורדה ישירה תוך כמה דקות המחשב מאבד חיבור לאינטרנט.
