בעיה | המחשב לא נדלק - פולסים
שלום לכולם.
פעם ראשונה שאני מפרסם פה משהו, אז נקווה שזה יעזור לי קצת :)
לפני כחודש קניתי מחשב חדש, והרכבתי אותו בעצמי, בעזרתו של חבר מבין דבר (גם אני לא רע בעניינים).
הבעיה מתרחשת בכל פעם שאני לוחץ על כפתור ההפעלה - המחשב נדלק לשניה וכבה, שוב נדלק לשניה ושוב כבה - ממש פולסים של חשמל.
במהלך כל פולס אפשר לראות את כל המאווררים וכל הנוריות פועלות - אבל לא שומעים את הצליל של הרמקול מלוח האם.. הביפ הזה.
במהלך רצף הפולסים האלה (שאם אני פשוט אחכה, יכול להמשיך לנצח) אם אני לוחץ על כפתור ההפעלה ומחזיק אותו לחוץ בערך 5 שניות המחשב נדלק כרגיל,
שומעים ביפ והכל טוב ותקין, והוא נשאר דולק עד שאני מכבה אותו.
ברגע שהוא פועל, אני יכול לעשות בו הכל - משחקים אינטרנט.. הכל עובד כרגיל.
ניסיתי לבדוק את החיבורים מהמארז ללוח אם (של כפתור הכיבוי וההדלקה), ניסיתי לחבר מחדש את ה8 פינים וה24 פינים על הלוח עצמו, וזה לא עוזר.
המפרט הוא:
מעבד - Intel core i5-4690 3.5 ghz 6mbl3 cache s1150
לוח אם - ASUS H97-PLUS LGA1150
זיכרון וירטואלי - 2X8 GB DDR3 RAM
כרטיס מסך - Gigabyte Radeon R9 290
ספק כוח - SeaSonic 620W +80 Bronze M12II-620
מעבר לזה יש לי כונן תקליטורים די סטנדרטי, כונן קשיח 1 טרה, כונן SSD 120GB, קירור למעבד (מאוורר), ומארז של קולר מאסטר - אם צריך דגמים, אני אוסיף.
עריכה:
בנוסף, יש גם:
כרטיס רשת - Realtek RTL8192CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
נערך על-ידי tmvizel
הוספה
פולסים יכולים להיות התנהגות של הספק כשהוא מזהה קצר. לפעמים רכיבים שלא באמת מקצרים יכולים להידמות לקצר בשמן ההפעלה שלהם וליצור התנהגות דומה
בדוק את הטעויות הטפשיות :
- האם הלוח מחובר למארז על עמודי תמיכה ?
- האם יש עמוד תמיכה מיותר איפה שהוא ? כלומר, שנמצא על הקיר האחורי של המארז, ונוגע בלוח במקום שבו אין חור ?
נסה לפרק את המחשב ובדוק אם בשלב כלשהוא הבעיה מסתדרת :
- נתק הכול חוץ מספק, לוח, מעבד. נתק גם דברים כמו USB קדמיים של המארז
- תוציא את המעבד והזיכרון, נסה להדליק את הלוח בלי מעבד
- נסה להדליק את הלוח על ידיי קיצור הפינים המתאימים במקום הלחצן של המארז
- תוציא את הלוח מהמארז. תחבר אותו לספק כששתיהם על משטח מבודד ולא בתוך המארז
אוקיי אז ככה,
בדקתי את הטעויות הטיפשיות, ולא היה משהו יוצא דופן..
שמעתי איפשהו שיכול להיות שהביוס עושים צרות ובגלל זה קורה כל הבלאגן.
עדכנתי את הביוס, ונפתרה התקלה!
בכל מקרה רציתי להגיד - תודה רבה! :)
