פורסם 2004 במרץ 1322 שנים בעזרת השם בקרוב ארכוש מצלמת קאנון A60..מהאתר הזהואני אשמח לקנות גם את המטען והבטריות משם, אבל לא חובה, אפשר גם בכל חנות אחרת (עדיף לא אנטרנטית..)כעקרון, רוצה בטריות חזקות, ומטען מהיר.עכשיו, המותג שהולך הוא GP.. http://www.camera4less.co.il/categories.asp?cID=70שם יש כל מיני דגמים, בעיקר פשוטים.. נראה לי שהדגמים עם המטען המהיר של שעה שעתים, עולים הרבה מאוד.. אם יש מקום שמוכר את המקום עם המטענים המהירים פחות ממתאים שקל.. שיכתוב... כי לא מצאתי..המטען הכי מתקדם שם הוא 3-8 שעות... מוגזם..ראיתי עכשיו גם מטענים, שם, מהירים, אבל לא GP... יש שם אחד TurboPower - שהוא מטען מהיר, של שעתים.ויש גם של Sakal Electonics שהם בטריות 2300! חזקות מאוד!בקיצור... אני בהתלבטות... איזה מטען+בטריות הכי איכותיות ומשתלמות? והאם כדאי לי לקנות את החברות המתחרות? כי הם זולות, ומבטיחות הטענה קצרה ונתונים של הבטריות מאוד גבוהיים!או שיש חנויות שמוכרות מטעני GP יותר בזול...המלצות, הערות, התנסויות אישיות, או סתם מה יש לכם בבית יתקבל בברכה.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים לא יודע כמה זה יעזור לך אבל אלה נתונים רשמיים על המטענים עם המחיר שלהם, קשה לי להאמין שתמצא באיזה חנות מחיר נמוך בצורה משמעותית ממה שכתוב פהhttp://www.gppowerbank.co.il/general_data.aspקח בחשבון שה-GP PowerBank Smart המהיר פשוט ענק, יש לו ספק כזה (כמו של פאלפונים) שמתחבר לשקע וממנו יוצא כבל ליחדה הגדולה שטוענת את הבטריות. מאד מהיר ומאד לא מומלץ לטיולים.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר ביקרתי כבר שם.. אני שואל האם יש מקומות שהמחירים בהם שונים מאלו בכתובים שם. כי אין סיכוי שאני יוציא כל כך הרבה כסף על מטען...אם אין, אז ההתלבטות היא ביןGP 2000MH עם מטען שטוען בשמונה שעות.. בתכלס.או ללכת על חברות כמו סקאל אלקטרוניקס או כוח הטורבו... אבל עם נתונים הרבה יותר טובים..טעינה בשעה, או בשלוש שעות.. ובאחד מהם יש בטריות של 2300..השאלה אם יש משהו איכותי והאם ההבטחות מתקיימות.. למשהו יש ניסיון עם החברות האלה?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אני קניתי את המטען GP של שעה עם בטריות 2100mAh, ב230 שקל בדיוטי פריואני ממש מרוצה ממנו... הוא מטעין את ה 2100 בערך ב 70 דקותוהבטריות מחזיקות ממש הרבה זמן בדיגיטלית שלי (בנוסף יש לי סט גיבוי של בטריות 1600 שלהם שהן פחות טובות ומרגישים את זה..)אני ממליץ לך להשקיע את התוספת כסף... זה הרבה יותר נוח מהמטען 12 שעות שהיה לי מקודם..בקשר לטיולים, ה GP smart אומנם דורש ספק חיצוני של 12 voltאבל זאת גם אומרת שעם כבל מתאים אפשר להטעין את הבטריות במכונית בשעהוזה די נוח...בקשר לכסף, בטריות נטענות משלמות עבור עצמן די מהר אז לפי דעתי שווה לשלם עוד 50 שקל על הנוחות..דרך אגב...בארצות הברית כבר מוכרים בטריות 2000mAh על מען 15 דקות...
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר דובים זה לא אופציה, דיוטי פרי זה לא אופציה, ולהוציא יותר ממתאים שקל על העסק הזה זה גם לא אופציה..יש מקום שיש מטען מהיר בפחות מ200?ואם אין, שווה לקנות את הGP שמטעינה תוך 8 שעות, או ללכת על משהו שהוא ללא מותג.. אבל עם נתונים ממש מרשימים?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים לדעתי 2 זוגות של סוללות למצלמה (2x4 בשבילך) ומטען של ~10 שעות.כך בלילה תמיד אחד במטען ואחד תמיד מוכן לשימוש.. זה גם מתאים כך לטיולים, בלילה טוענים אחד, והשני לשימוש.16 שעות הטענה זה קצת יותר משנת לילה לכן זה מוגזם לדעתי ומטען של שעה לקנות ב 200 זה קצת יקר.. זה גם מעט משפיע על אורך חיי הסוללה וכמות האנרגיה שהיא מסוגלת לשמור(נגיד אחרי 200 מחזורים היא רק תספק איזה 80 אחוז מהכמות המקורית שהיא יכלה לשמור - סתם זורק מספרים, אבל זה לא רחוק מזה אני מניח, תלוי בסוללות ותלוי במטען..)
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר אז אתה אומר לא לקנות משהו אחר חוץ מGP ? לא ללכת ולקנות חברות אחרות עם ביצועים שעל הניייר אמורים להיות הרבה יותר טובים?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים הנה השוואה קטנה של בטריות...GP לא ממש מציגים ביצועים מרהיביםhttp://www.imaging-resource.com/ACCS/BATTS/BATTS.HTMכמו שנאמר פה, מטען של 8 שעות ושתי סטים של בטריותיהיו פיתרון מצויין אבל זה יעלה יותר מ-200 שקל..
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים יש לי Olympus 2100 UZ והיא חיסלה לי סוללות כמו גרבים. לא מכיר את המצלמה שאתה קונה אבל אני בסוף עזבתי את כל ה GP שתכלס הן אותו הדבר ומחזיקות (עבורי לפחות) מעט מאוד זמן ותמונות. הזמנתי דרך משפחה בקנדה (אבל אפשר ישירות באינטרנט אבל המשלוח מייקר) את Digipower 9000. סוללה 7.2 וולט חיצונית שמספיקה לי לימים וניתן לטעון אותה גם ברכב. יש לה נוריות שמראות לך מה מצב הטעינה בכל רגע. מכיוון שהיא סוללה בעלת קיבולת גדולה יותר, היא יכולה לשבת שבועות בתיק ולא מתרוקנת כלכך מהר כמו סוללות האצבע. יש לך מתאם גם למצלמה שלך ואני ממליץ עליה בחום. זה יעלה קצת יותר מ200 שקל (אפשר למצוא ב 40$ לא כולל משלוח) לפני זה הייתי מסתובב עם 8 סוללות ומטען מהיר. הארבע היו נגמרות, הייתי מחליף וטוען את הישנות ולפעמים ביום ארוך גם הזוג השני היה נגמר ולפלש היה לוקח דקות להתחמם ועכשיו יש לי סוללה אחת שמספקת 7.2 וולט במקום 6 (4*1.5 או אפילו 4*1.25 בנטענות) והביצועים של המצלמה טובים יותר. זה עולם אחר לגמרי ולא אין לי אחוזים בחברה שמיצרת את זה. לי זה פתר הרבה בעיות וחשוב שתדע שיש מוצרים כאלה שיכולים לעזור לך. פרטים נוספים פה: http://www.imaging-resource.com/ACCS/DPS9000/DPS9000.HTM
