בעיה | מחשב נתקע
lenono b560 6 giga ram ddr 3
פרמטתי את המחשב לאחר פירמוט התקנתי דריברים והמחשב ממשיך להיתקע בפיתאומיות יש משהו לעשות?
חום תקיו
נקי מאבק
אגב מערכת ההפעלה 64 ביט, פורמט בפעם השנייה עם ויינדוס אחר גם 64 ביט
המחשב הוא מחשב נייד
אם יש קשר הוא מחובר ישירות לחשמל ללא סוללה
ומאוררים פועלים כראוי יש מהשהו שאפשר לעשות?::facepalm::facepalm::facepalm:
תודה לעוזרים :)
תגדיר "נתקע בפתאומית".
ולמה פרמטת מלכתחילה?
זה מחשב נייד, וציינת שהוא נקי מאבק. האם בוצע שינוי חומרתי כלשהו? (או ניקוי הכרוך בפתיחת המחשב).
האם בזמן 'תקיעה' שכזו נשמעים תקתוקים או רעש מנוע חלוש?
האם המחשב יוצא מ'תקיעה' שכזו וממשיך לעבוד עד ה'תקיעה' הבאה, או שחייבים לבצע ריסט \ כיבוי והפעלה מחדש?
תפרט על הבעיה כדי שתוכל לקבל עזרה.
הגדלתי זיכרון ראם הוחלפה מערכת ההפעלה מ 32 ל 64
המחשב נקי כי אני דואג לנקות אותו. לא נפתח עד כדי פירוק מלא דואג שהמאוור יהיה נקי (לא בעיה אחרת!)
נתקע? כלומר לא מגיב בכלל לשום דבר (דרוש force rest כדי להדליק אותו או להוציא את הסוללה\ חיבור של החשמל
אין תיקתוקים אין שום דבר שמעיד על כך
הזיכרון תואם n16
נתקע באופן רנדומלי
אגב מותקן nod 32 כולל אקטיבציה
אין שום error ב event log
אני לא מוצא את הבעיה לכן פניתי לפה אל תחפשו דברים שוליים כי אני בא מהתחום.(מעירך את כל מי שהגיב תודה רק תבינו שאני לא בנאדם שפעם ראשונה מתעסק עם מחשב )
בתור אדם שבא מהתחום, היית צריך לדעת שכדאי לפרט כל שינוי שנעשה במחשב כששואלים שאלה בסגנון. מחשב לא נתקע סתם כי מתחשק לו.
מעבר לכך, בתור מישהו שמשתדל לעזור למשתמשים פה בפורום על סמך הנסיון שלי, אני גם לא יודע מאיזה רקע בא כל משתמש או מה הוא עשה עם המחשב.
לענייננו-
אני מהמר על בעיית זכרון. או שהסטיק הוכנס לא כדרוש או שהסטיק לא תקין.
ממליץ להריץ תוכנה לבדיקת זכרון למשך כמה שעות כדי לוודא את העניין (להרצה מבוט, לא על גבי מערכת ההפעלה. אפשר למצוא בסטיקי).
אתה גם בטוח שהזכרון החדש תואם??
תנסה להוציא את הזכרון החדש ששמת ותבדוק עם המערכת עולה.
אם היא עולה תקין תוציא את הזכרון הישן ותכניס את החדש ותבדוק מה קורה.
אם גם עם הזכרון החדש המערכת עולה אז כנראה יש בעית תאימות בין הזכרונות....
לא תעלה המערכת הפעלה מיכוון שזה 64 ביט.
עשיתי בדיקת זיכרון הכל תקין החלפתי גם זיכרונות ממחשב אחר.
עדין נתקע =[
תודה על העזרה,כן אתה לא אמור לדעת מאיזה רקע אני מגיע צודק טעות שלי.
פשוט מתוסכל.
חברים הבעייה נמצאההה!!! תודה רבה לכל העוזרים
ברגע שהייתי מתקין את ה ציפ סט הוא היה גורם לבעיית זיכרון כל שהיא וזה מה שהיה תוקע את המחשב תודה רבה רבה!
אתה מתכוון לדרייבר של הצ'יפסט?
כן זה קרה לעוד אנשים,קראתי בפורום אחר יש בעיה עם הציפסט של הדגם B560
תודה רבה שוב ושוב.
מעולה.
שמח שנפתרה הבעיה :xyxthumbs:
