מסך מחשב נכבה כל 10 דק'
היי,
ראשית כל חג שמח לכולם =)
יש לי תקלה קצת מרגיזה :
כל 10 דק' בערך המסך נכבה ואז חוזר לעצמו תוך כמה שניות.
למה זה קורה ומה אפשר לעשות כדי לפתור את זה?
קצת נתונים טכניים :
מערכת ההפעלה - Windows 7 Home Premium 64
מסך 24" - LG LED FLATRON IPS 226
המסך של המחשב מחובר למחשב בכבל DVI-I ובמקביל מחוברת למחשב גם הטלוויזיה בכבל HDMI (לא יודע אם זה קשור לבעיה או לא)
אם יש פרטים נוספים שעלי לספק, אני אשמח.
תודה רבה לכולם!
תלחץ קליק ימני של העכבר על שולחן העבודה > התאמה אישית > שומר מסך > שנה הגדרות צריכת חשמל, ובצד ימין > בחר מתי לכבות את הצג....
בלשונית של "כבה את הצג" תבחר באף פעם, תאשר וזהו.
יכול להיות בעיה של קבלים מנופחים במסך עצמו - במיוחד אם זה התחיל פתאום ובמיוחד אם התחיל בהדרגה (בהתחלה אם זמנים ארוכים יותר מ 10 דקות)
ניסיתי את זה כבר בהתחלה, לא עובד.
לגבי התגובה השניה (כבלים מנופחים) - התקלה מתרחשת בשני המסכים שמחוברים למחשב דרך 2 כבלים שונים....(ושני הכבלים חדשים אגב).
הקבלים בסדר גמור
יכול להיות שזה קשור לחימום יתר? הורדתי תוכנה שבודקת את הטמפרטורות והפעלתי פיפא 15 כדי שיתאמץ קצת
הנה תמונה :
http://sizmedia.com/my.php?i=n2ho2ygdmrni.jpg
נערך על-ידי maleona2
הטמפרטורות שלך תקינות, במאמץ המעבד שלך קצת חם מדי אבל לא משהו שיגרום למסכים להיכבות.
נסה לחבר את המסכים למחשב אחר ותראה מה קורה.
אחר כך חבר מסך אחר אל המחשב שלך ותראה מה קורה.
אם אתה מגלה שזה קורה רק במחשב שלך, אני חושד בדרייבר של כרטיס מסך.
נסה להסיר אותו עם זה http://www.wagnardmobile.com/DDU/ כשאתה בSafe Mode
ואז תתקין מחדש.
אבל נסה קודם את הקטע עם להחליף מסכים, זו תוכנה שעושה המון שינויים ברג'יסטרי ועדיף אם אפשר לא להריץ אותה סתם.
ואז תתקין מחדש.
ניסיתי כבר להחליף מסכים, התקלה מגיעה מהמחשב.
לבי הטמפרטורות - האם 88 מעלות לכרטיס מסך ו70+- מעלות למעבד זה נחשב תקין? או שמומלץ לעשות משהו לגבי הקירור? (בלי קשר לתקלה של המסך)
ולגבי המסך - האם ההסרה של הדרייבר וההתקנה מחדש הכרחית או שאפשר פשוט להתקין על ההתקנה האחרונה? ולמה בSAFE MODE?
ושאלה אחרונה - במידה והעניין עם הדרייבר לא יעבוד - יש מצב שהכרטיס מסך תקול?
זה נחשב תקין עד קצת חם כשאתה מריץ מבחן מאמץ סינטטי + פיפא 15 במקביל (אלא אם כן הבנתי אותך לא נכון) במחשב שלא יועד לדברים האלה.
לפי תמונת המסך שלך אתה עומד על 47 מעלות ברטיס כשאתה לא במאמץ (והמסכים לא נכבים רק כשאתה משחק פיפא ומריץ מבחני מאמץ)
בכל מקרה, תעיף מבט גם על המאווררים שלך במארז ועל הכרטיס, תראה אם יש לו בעיות להסתובב, זה יכול לעזור אבל לדעתי (שוב, זו רק דעתי) זו לא הבעיה.
הרבה פעמים קורה שהסרות או התקנות של דרייבר לכרטיס מסך דופקות משהו בדרך. בעיקרון זה לא אמין ב100 אחוז לתת להן להסיר את עצמן.
Safe Mode בגלל שזה מה שהתוכנה הזה דורשת כדי לקבל גישה לכל הקבצים וההפניות שהיא הולכת למחוק.
במידה וזה לא יעבוד, יש מצב שהכרטיס תקול, השלב הבא שלך הוא לקחת את הכרטיס למחשב של מישהו אחר ולבדוק שם.
