דיסק מקורי של מערכת הפעלה יעבוד גם על מחשב אחר ?
יש לי דיסק מקורי של מערכת הפעלה ווינדוס 7 שקבלתי ביחד עם המחשב הנייד שקניתי ב KSP
האם אפשר להשמתש בדיסק הזה על מחשב אחר שאין לו מערכת הפעלה ?
אפשר גם אפשר. השאלה היא מה תעשה כשתתבקש להזין את המספר הסריאלי שלך, אתה לא יכול לשים פעמיים את אותו מספר.
במילים אחרות, אתה משלם על המספר הסריאלי, הדיסק זה סתם אמצעי הפצה.
*מה שכן צריך לבדוק זה שהדיסק שלך הוא לא התקנה ספציפית של חברה ספצפיצית לדגם מחשב ספציפי. (יענו, אם כתוב לך על הדיסק שזו התקנה שמיועדת למחשב Dell מדגם XYZ אל תתקין אותה על מחשב אחר)
חוקית, בכל מקרה לא, אלא אם רכשת את מערכת ההפעלה בנפרד.
על הדיסק כתוב
SYSTEM RECOVERY MEDIA
WINDOS7 HOME PREMIUM SP1
FOR DISTRIBUTION ONLY WHIT A NEW SAMSUNG PC
אז אפשר או אי אפשר להתקין אותו על מחשב חדש אחר ?
נערך על-ידי תושב העיר
1. תקרא את מה שכתבתי בשורה האחרונה, אי אפשר להיות יותר ברור מזה.
2. Recovery זה לא התקנה.
3. התשובה היא לא.
יש לך באתר מיקרוסופט גרסת ניסיון של ווינדוס בחינם ל90 יום. בכל מקרה תצטרך רישיון אחרי זה.
נכון. תוריד ממיקרוסופט או מכל מקור אחר גירסה לשלושה חודשים אחכ אתה יכול לקנות מפתח חוקי בחנויות ברשת. עולה 30$ לגרסת ultimate
אבל עדיף שתתקין את גרסת home .
מיקרוסופט לא כל כך רוצה למכור רשויות לחלונות 7 באתר שלה, למרות שזו אחת הגרסאות הכי טובות אם לא ה...
אל תתפתה לחלונות 8.1
נערך על-ידי save
בולשיט
בא נעשה ניסוי. שלח לי לינק באתר של מקרוסופט בו אתה יכול לרכוש רשיון לחלונות 7.
אחרי שתגיע רק ללינקים של חולנות 8 , תגיד לי אם 8 שווים תוספת מחיר של פי שניים או שלושה מגרסה 7
נערך על-ידי save
הבולשיט היה בהתייחסות של לא להתפתות ל8.1, מה גם שבסוף החודש צריכה לצאת ווינדוס 9 אז בכלל אין טעם להתעסק עם 7 כרגע.
בא תסביר ללקוח שולחני פשוט מה היתרון הגדול של חלונות 8 או 9 על 7 . יתרון שימושי ליום יום. כזה שמצדיק את פער המחירים. תזכור שמחשב שולחני פתוח רוב ימות השנה. האמת , זו הטרגדיה של מיקרוסופט. אין יתרון אמיתי ל 8. להפך.
נערך על-ידי save
כל גרסה של מערכת הפעלה (גרסה גדולה אני מתכוון לא נקודה משהו אלא 7-8 וכו') מכילה בתוכה שינויים רבים גם מתחת למכסה המנוע ולא רק בשימושים הרגילים והיום יומיים שאתה שם אליהם לב.
קודם כל 8.1 בניגוד ל7 כולל פיצ'ר של חשבון מיקרוסופט, אתה יכול להתחבר עם החשבון שלך ואפילו לסנכרן קבצים והגדרות מול מיקרוסופט וכל מחשב שתתחבר יהיה עם התוכן וההגדרות שלך.
שנית 8.1 עובדת יותר חלק מ7 נקודה, בדקתי באופן אישי על כמות גדולה של מחשבים וחלקם ישנים מאוד והיא רצה חלק בכל מחשב שהתקנתי.
כמו כן בחלונות 8.1 יש לך את החנות APPS של מיקרוסופט, למי שעושה שימוש באפליקציות מהחנות זה יכול להוות יתרון משמעותי.
אם מדובר במחשבים שיש להם מסך מגע בכלל אין מה לדבר ו888.1 מנצחת את 7 בנוק אאוט.
נמשיך בשולחן העבודה עצמו שמאפשר התאמה אישית ברמה יותר גבוהה מחלונות 7 כולל האופציה לפתוח 2 APPS ושולחן עבודה בו זמנית על מסך אחד.
כמו כן 8.1 כוללת בתוכה (בגרסאות מסויימות) את סביבת HYPER-V למי שעושה שימוש במכונה וירטואלית (זה הפך להיות די נפוץ בשנים האחרונות).
חלונות 8.1 כוללות מין מצב היברדי של Hibernation וכיבוי מלא ככה שזמן הBOOT מתקצר בצורה משמעותית.
ממש הניהול שכביכול מיועד למסכי מגע (גרסת הAPP של לוח הבקרה) מאפשרת גישה מהירה ונוחה להגדרות השימושיות ביותר, אפילו לשינוי מלא של הMUI ברמה כל כך פשוטה שכל פלוני יכול לבצע את התהליך שבווינדוס 7 דרש גישה לwindows update ושלל ניווטים בלוח הבקרה.
מנהל המשימות של 8.1 מנצח את 7 בכל מצב, הוא מכיל מידע רב יותר ומאפשר לבצע יותר פעולות.
השתמשת פעם בדיסק וירטואלי? (Daemon tools ושות') ב8.1 זה מובנה במערכת.
השתמשת פעם בווינדוס 8.1 להעתקה של קבצים או העברה? ממש משודרג והרבה יותר יציב לעומת זה של 7.
זה בקצרה כי אני ממהר,
להמשיך?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ועוד דבר,
מיקרוסופט נותנת תמיכה (עדכונים וכו') ל2 גרסאות אחורה אז אם 9 יוצאת בסוף החודש 7 תיהיה המערכת השנייה ואז תוך שנה+- כשמיקרוסופט יחליטו להוציא מרעכת חדשה כלשהי יותר לא יתמכו ב7. אם זה חשוב למישהו הנושא של פאצ'ים ותמיכה אז תמיד טוב לרכוש מערכת הפעלה כמה שיותר מודרנית.
לא משתכנע. גם הציבור לא.אפילו כיום אחוז החדירה של חלונות 8 הוא כ 20%. בצער רב מיקרוסופט נאלצה להאריך את התמיכה בחלונות xp ועוד להרחיב את התמיכה ב 7.
ועדיין כשאני מעתיק או מוחק מלא קבצים קטנים , חלונות 8 איטית כמו 7 וזה משהו ברמת הקרנל שהיו צריכים לתקן מזמן. תנסה למחוק קבצים רבים בלינוקס תבין שאתה חיית באשליית מהירות.
כל המבחנים של חלונות 8 הראו שבגלל ממשק האירו היא איטית יותר מ7 . אם מורידים את המנוע הגרפי אז הביצועים זהים פחות או יותר. שוב, מסך מגע ומצב שינה לא רלוונטים לדסקטופ.
אם אתה הולך בכיוון הזה ואני לא אומר את זה בציניות - אין שום הבדל ללקוח שולחני להשאר עם WINSOWS 2000 - אחלה ממשק מערכת יציבה ופשוטה לאין ערוך מהמערכות החדשות
חסר רק שהיא תתמוך כמו שצריך בחומרה מתקדמת ובסט פקודות DIRECTX והייתי מוכן להישאר איתה.
המערכת האחרונה שבאמת אמרתי על עצמי שאני מבין אותה והייתי יכול לגבות את זה (מאז הכל די מעורפל).
אני באמת מתגעגע אליה.
אני לא ציני - אם יש לך מערכת הפעלה שמסוגלת להפעיל כל תוכנה\משחק - ולדבר מול כל חומרה חדשה אני לא רואה סיבה לעבור הלאה. הסיבה לעבור הלאה היא (בעיקר) תמיכה בחומרה מתקדמת יותר (אם תסתכל לפחות ב-15 שנה האחרונות החומרה די מקדימה את תמיכת התוכנה\מערכת הפעלה)
אכן יש לי בעיה עם מדפסת OKI שאין לה דרייברים לחלונות 8 . ובעייה נוספת זה חוסר תמיכה בחומרה ישנה מאד.
זה נכון שאם אתה גיימר - אין לך ברירה אלא ללכת עם מיקרוסופט על הגרסה האחרונה של DIRECTX שכמובן כלולה רק בגרסה האחרונה של מערכת ההפעלה ועם החומרה החדישה ביותר.
תרגיל מסריח שהם עשו עם DirectX10 כבר בחלונות 7 כדי לייתר את XP .
אבל לרוב משתמשים משרדיים : כמו שאתה אומר : חלונות 2000 עושה יופי את העבודה - וזה מה שחשוב להם. פחות חשובה להם תמיכה בכרטיס האחרון של nVidia .
ודווקא בתחום המשחקים ו directX 11 חלונות 7 נותנת עבודה יפה
http://usabilitygeek.com/windows-8-vs-windows-7-speed-and-performance-testing/
נערך על-ידי save
