ביקורת על Fiio E10K
אז ככה הזמנתי לעצמי DAC מאייבי של Fiio מדגם E10K, המגבר מתחבר ליציאת הUSB בלוח אם. אחרי חיפוש פתרונות זולים שיאפשרו לי לשמוע בצורה נקייה בלי רעשים וזמזומים.
אני לא אודיופיל אבל נהנה לשמוע מוזיקה בזמן הפנוי שלי ובמיוחד לשמוע את ה"סביבה" במשחקים כמו Battlefield 4 וCall of Duty Ghosts.
הציוד שלי הוא: Audio Technica M50X עם כריות מותאמות לאוזניים שלי.
המגבר הגיע תוך 10 ימים מיום השליחה של המוכר (המשלוח עלה באזור ה50 ₪ ומסופק TRACKING NUMBER). מי שירצה אני יוכל לשלוח לו קישור למוצר באייבי.
הנה המפרט הטכני של הe10k:
Power Supply Standard Micro USB port
Output Power 200 mW @ 32 Ω
Sample Rate Maximum of 24-bit/96 kHz supported
Signal to Noise Ratio ≥108 dB
Digital Output 1x Coaxial digital output, stereo PCM format
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz
Impedance Recommended Headphone Impedance: 16 to 150 Ω
Dimensions (H x W x D) 3.1 x 1.9 x 0.8″ (79.0 x 49.1 x 21.0 mm)
Weight 2.8 oz (78 g)
קישור למוצר באתר של Fiio
http://www.fiio.com.cn/products/index.aspx?ID=100000059783139&MenuID=105026003
אריזה:
הe10k מגיע עם אריזה יחסית קטנה, ובה מוצג שם החברה והדגם עם תמונת פרופיל
בתוך האריזה אין הרבה דברים חוץ מכבל USB דיי ארוך בערך 40 ס"מ, רגליים מסיליקון, תעודת אחריות וספרים בשפה הסינית והאנגלית שבהם מפרטים על הe10k.
עיצוב:
הe10k בצבע שחור מלוטש עשוי מתכת נראה כמו אלומיניום מוברשת, קל משקל עם לוגו של FIIO על הגב.
מקדימה יש יציאת אוזניות (לשם מחברים את האוזניות..), כפתור הפעלת/כיבוי הבאס, וגלגלת הווליום.
מאחורה יש יציאת הMicro USB, יציאת line out ויציאת COAX out
גודל:
הDAC עצמו כמעט ולא תופס מקום על השולחן
מבחינת מידות הם 79.0 x 49.1 x 21.0 mm
פונקציות:
לe10k יש מספר אפשריות דיי בסיסיות כגון: הגברת הווליום בקפיצות של 1-9 (1 הכי נמוך ו-9 הכי גבוה), GAIN נמוך או גבוה, הפעלת/ביטול הבאס.
בזמן ששמעתי מוזיקה מצאתי את עצמי במיוחד בלילות מנמיך את הווליום בין כל שיר לבין 2 וקצת ל1 וקצת בגלל שהווליום היה חזק מדי.
שמע:
ניסיתי לשמוע עם הe10k מספר רב של סגנונות : טראנס פסיכודאלי, גואה טראנס, היפ-הופ וראפ, רוק אלטרנטיבי, מטאל, הארדקור מטאל.
הערה: כל השירים הושמעו בYouTube
רשימת השירים:
Digicult - Matter of Thought
Digicult – The Moksha Medicine
X-Dream - Children Of Last Generation
נצ'י נצ' – בור ועם הארץ (עם טונה)
Tech N9ne - Strangeulation Cypher
Tool - Lateralus
Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?
Gojira – Liquid Fire
Killswitch Engage – In Due Time
Slipknot - The Negative One
אז ככה את רוב השירים מצאתי את עצמי מבטל את הבאס, מדי פעם הבאס היה מוגזם ולפעמים הרס את השיר במיוחד בשיר של Slipknot.
אחרי ביטול הבאס השמע היה ברור ונקי, לא יצא לי לשמוע צווחות מהאוזניות, לא היה רעשים ברגע וזמזומים מוזרים.
בנוסף ניסיתי את הe10k במשחקים כגון: Assassin's Creed 4,Battefield 4,Borderlands 2 ובאמת שאין לי מילה אחת רעה להגיד, לפעמים מצאתי את עצמי בBattlefield חושב שאנשים מאחוריי יורים עליי ואז שמתי לב שאחי הקטן עומד מאחוריי.
10/10 אבל זה תלוי עם מגזימים את הבאס
לסיכום:
מי שרוצה DAC מצוין למוזיקה ולמשחקים במחיר מאוד זול כ-75 דולר כולל משלוח, לא שילמתי מכס ושקר כלשהו שבדרך כלל לוקחים, אז חייב לקחת בחשבון את הFiio E10K.
יתרונות:
- קטן ולא תופס בכלל מקום על השולחן
- שמע מצוין נקי וברור
- זול
- קל לתפעול סה"כ שלושה לחצים (ווליום, GAIN ובאס)
חסרונות:
- אחרי כ-3-4 שעות של שמיעת מוזיקה הוא טיפה מתחמם (לא שמתי לב רק עד שקראתי באינטרנט על זה)
- אריזה דיי דלה (יש שם רק כבל USB ורגליים מסיליקון)
ציון:
10/10
תמונות נוספות:
תודה על הביקורת המצוינת
