מחשב כבה באמצע עבודה
התחיל בשבוע האחרון מצב כאשר אני משחק או גם לא משחק סתם נמצא באינטרנט
המחשב כבה ונדלק מחדש ככה כמה פעמים
וזה יכול לקרות בצורה שרירותית לא מחייב דווקא במאמץ של משחק
זה קורה גם סתם שאני באינטרנט או לא עושה כלום במחשב
לפי לוג של
event viewer
יש
"The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
משוייך לevent 41 - kernel power
יש רעיון מה זה יכול להיות
עשיתי פורמט מלא בגלל הבעיה הזו
וזה לא נעלם
רשום את מפרט המחשב שברשותך בדגש על ספק הכח.
מופיע בצד
אבל הנה שיהיה בנוסף:
CPU: Core i7 4790K
Motherboard: asus z87 sabertooth
RAM: 32gb KingStone Beast 1600mhz
PSU: SeaSonic 1000w platinum
HDD: Samsung f3 1TB X2
HDD2: WD 3TB RED X2 + SAMSUNG F4 2TB
SSD3:CRUCIAL M4 256
SSD2: Samsung 840 pro 256GB
SSD1:Transcend 720 256GB
GPU: Gigabyte Geforce GTX780ti 3x windforce
Audio:creative sound blaster zxr
DIsplay: Dell U2713HM 2560X1440
Cooling: Noctua NH-D15
case: Fractal Design Define r4 + nzxt sentry 2
Mouse : Roccat kone 8200 xtd
Mouse pad :Roccat Tiato
speakers : front -microlab solo 7c+ fc330- rear
Keyboard : Roccat ryos mk pro black switch
OS :windows 8.1 pro x64 update1
חשוב להדגיש:
*ספק הוחלף בחדש לפני חודש
*מערכת הפעלה אופסה אתמול
*מעבד גם הוחלף בחדש כי נפלתי על אחד רותח
*אתמול עשיתי רבע שעה ב occt מבחן של power supply
לא קרס
האם אתה בOC ?
הספק שלי 1000w לא נראה לי שחסר לו ואני עם כרטיס מסך 1 ולא עם 2
בקשר ל oc לא היה , ולא בוצע ולא יבוצע.
בקשר לזכרונות זה של קינגסטון זה ביסט וזה חדש וזה גם עבר בדיקת memtest לפני כמה חודשים שהיה לי בעיה מסוג שונה.
ההתקנה של המערכת הפעלה היא נקייה מאתמול
התחממות יתר הוא בערך על 75 במאמץ ב occt אני עם D15
בעיה כזו היא אחת הקשות ביותר לאיבחון, שכן אי אפשר לשחזרה באופן יזום. הגורם יכול להיות למעשה כל דבר - לוח האם, ספק הכח, המעבד, הזיכרון, הדיסק הקשיח, וירוס וכד'.
אני הייתי מנסה את הדברים הבאים:
א. בדיקת הזיכרון עם +memtest86. תן לתוכנה להריץ 3 סבבים (כן, זה ייקח שעות, בפרט כשיש לך 32GB). זה שהזיכרון היה תקין לפני מספר חודשים לא אומר שהוא תקין כעת.
ב. נתק את כרטיס המסך שלך והשתמש בליבה הגרפית המובנית במעבד. אם הבעיה לא חוזרת כנראה מקורה בכרטיס המסך, ספק הכח או לוח האם (בחריץ ההרחבה לכרטיס המסך).
ג. בדוק האם קיים עדכון ביוס ללוח שלך. יכול להיות שזה יפתור את הבעיה.
ד. בדוק האם קיימים עידכוני קושחה לכונני ה SSD שלך. כבר היו מקרים שבהם כונן ה SSD גרם לבעיות.
ה. נסה להשתמש במחשב ללא כונני ה SSD ותראה האם הבעיה חוזרת.
ו. התקן מערכת הפעלה מדיסק התקנה אחר (בהנחה שיש לך מערכת הפעלה חוקית, תוכל להוריד קובץ ISO מהאתר של מיקרוסופט ולהשתמש בו להתקנה).
ז. בדוק את כבל החשמל שמתחבר למחשב וכן את שקע החשמל בבית. אם אתה משתמש ב UPS - נסה לחבר את המחשב ישירות למתח.
אם שום דבר לא עוזר, אני לא רואה ברירה אלא להתחיל להחליף רכיבי חומרה עד שתאתר את הרכיב שגורם לבעיה.
