לפטופ חזק עובד בכבדות
שלום,
יש לי לפטופ DELL XPS L502X עם i5 דור שני, 8GB RAM ו750GB HD.
המחשב אצלי כבר שנתיים וקצת עם ווינדווס 7 מקורי. אני מודע להתקנות שאני מבצע ולניקיונות, ואין תוספי שקר מיותרים שמותקנים.
לאחרונה המחשב התחיל להרגיש לי נורא איטי. התחלתי בניקיון שלו וכרגע יש לי 350GB פנויים ללא תוכנות מיותרות.
הוא מגיב נורא לאט ועושה רושם שהוא מתאמץ (המאוורר מתחיל לפעול במרץ) אפילו כשאני מפעיל כרום עם פייסבוק וYNET וזהו. אותה הבעיה גם עם פיירפוקס.
המחשב עם NOD32 מקורי וללא וירוסים ידועים. בניקיון התקנתי Advanced Systemcare Pro שראיתי שמומלץ...לא עזר יותר מדי.
בשבוע שבועיים האחרונים הוא גם לפעמים לא יוצא ממצב Hibernate. אחרי כמה שעות במצב hibernate כשאני מנסה להפעיל הוא מציג הודעה (לפני שנכנס לווינדווס) "Cant Restore after hibernation".
המחשב הריץ בעבר solidworks וMatlab בלי בעיה. היום בקושי מצליח לעבוד איתם חלק.
אחרי החפירה הזאת אשמח לעצות/הצעות.
תודה מראש,
הדר
נערך על-ידי hadarelk
שנתיים יכולים להיות המון זמן למערכת הפעלה
אני הייתי ממליץ להתקין מחדש את המערכת
אם יש לך ידע במחשבים תעשה התקנה נקיה , אם לא אז תעשה את ההתקנה של המחשב (אתה יכול להעזר בתמיכה של החברה איך להגיע לזה
מאוד חשוב לגבות קבצים אישים לפני הכל
התכוונת לפירמוט או רק התקנה מחדש של מערכת הפעלה?
2 האופציות, פירמוט או התקנה מחדש הן מבחינתי מוצא אחרון.
ואם מפרמט...שוקל בנוסף לשדרג את הדיסק קשיח לSSD. זה יכול לעזור?
לפרמט ולתקין מחדש זה אותו דבר , הכל אם אתה מתקין מחדש אתה צריך לפרמת קודם ואם אתה מפרמט אתה צריך להתקין אחרי כדי שהמחשב יהיה שמיש
כן SSD ישפר ביצועים אבל אל כמו התקנה מחדש ( במיוחד לא התקנה נקיה עם גירסה של וינדוס, דריברים ותוכנות מעודקנות )
המלצה שלי להתקין מחדש
אשף התקנה של המחשב (אני מתכוון לשחזור מערכת שהחברה מחביאה על הדיסק קשיח ) הוא מאוד פשות ומתקין הכל כולל דרייברים ותוכנות נילבות
כל אחד יכול לעשות את זה "לדעתי"
רק שוב אני אומר לגבות את הקבצים האישים שלך על דיסק חיצוני לפני הכל
פירמטתי והתקנתי ווינדווס עשרות פעמים, לא זאת הבעיה.
פשוט חושב שאולי יש משהו אחר שמכביד עליו ולאו דווקא המערכת.
עדיף לעשות התקנה נקיה או שיחזור מערכת של החברה? מבחינת ביצועים לא מבחינת דרייברים וכו'.
דבר ראשון, תתקין MalwareBytes ותעשה סריקה של כל המחשב.
אחרי שסרקת ומחקת את מה שמאט, אם המחשב עדיין איטי, אז שתדע שצוואר הבקבוק במחשב שלך הוא הדיסק.
תחליף לכונן SSD ותקבל מחשב חדש.
לא שאתי לב לאמרתה שהמאוורר עובד במאמץ
היה לי מקרה כזה במחשב נייד שי ידידה ואחרי פירוק והחלפה של משחה טרמים המחשב חזר לפעולה רגילה
לא בתוח שזה הבעיה אצלך
אבל אם כן יש לך אחריות - שלח אותו לאחריות
גם אם הבעיה שדיסק הקשיח הם יפתרו את הבעיה
אבל יכול להיות באמת שהבעיה היא בקירור של המעבד והמחשב מוריד מהירות כדי לא להתחמם יותר מידי
מבדיקת טמפרטורה בעומס המעבד מגיע ל80 מעלות בעומס של בערך 40-50 אחוז.
במצב "מנוחה" על 10-12 אחוז עומס הוא בטמפרטורה של 40 בערך.
- - - תגובה אוחדה: - - -
קצת לפני סוף האחריות (שנה בערך) שלחתי אותו לבדיקה וניקוי. הכל היה בסדר וחזר בלי בעיות.
עדיין יש לך אחריות
הרי יש שלוש שנים אחריות על מחשבים כאלה
80 מעלות נשמע קצת גבוהה
לעומת זאת 40 -50 במצב רגיל זה הגיוני
תראה במחשבים הדרך לאבחן בעיה זה נסיון וטעיה
אני הייתי מתחיל בלדבר עם התמיכה טכנית של החברה במקרה שהם אומרים שהכל תקין אז הייתי מתחיר לבדוק בעצמי
אתה יכול למצוא מלה אתרים שמראים מה הטמפרטורה של המחשב צריכה להיות
אם זה לא הבעיה הייתי מתקין התקנה נקיה ובודק
ואם לא היה לי אחריות הייתי פותח את המחשב
אני מתנצל אם אני נשמע שלא הכפת לי אבל אני טכנאי מחשבים במקצועי עבדתי הרבה שנים וראיתי ותקנתי הרבה מחשבים
אז בשבילי זה הכל טבעי ואני לא מתרגש ופרמת או לשלוח לחברה או אפילו לפרק מחשב לחקי חלקים
תבדוק בסבלנות את כל האופציות שיש לך ותחלית מה לעשות
אבל אם יש אחריות אל תפרק מחשב כי תאבד את האחריות
המחשב לא נקנה בארץ. האחריות תקפה לשנה.
מבחינת טמפרטורות בדקתי באינטרנט והטמפרטורה בעומס כזה צריכה להיות 70-75 מעלות.
אין לי בעיה לפרק אותו ולנקות אותו. עשיתי את זה עם לפטופים אחרים כבר.
גם בדיקה של
MalwareBytes מראה שאין בעיות. על פניו הכל נראה תקין.
מבחינתי פירמוט זה מוצא אחרון כרגע רק כי אין לי איך להשיג דיסק התקנה, אבל בקרוב יהיה לי ואוכל לעשות זאת.
לפרק מחשב כדי להגיע למאוורר מעבד יכולה להיות מסימה קשה מאוד
סמוך עלי אני יודע ושונא לעשות את זה
ולא רק נקיתי את המאוורר כי את זה אני יכול לעשות עם מפוח אוויר שיש לי בלי לפרק הכל
אני ממש פרקתי את המאוורר עם הגוף קירור נקיתי את המעבד ואת הליבה של כרטיס המסך מהמשחה טרמית הישנה שגם הוא היה מקורר על ידי אותו גוף קירות , שאתי משחה טרתי חדשה והחזרתי הכל
בשרק להסידיסק מקורי של וונידוס 7 אני מצרף קישור
http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
אם אתה מעוניין בעברית תצתרך להתקין אותה אחרי שתתקין אנגלית
לפי המפרט של המחשב הוא אמור להיות מהיר ונוח אז אם יש לך את הידע הטכני לעשה שהו יהיה ככה
בקשר ל-SSD כן הם מהירים ואני לא מווטר עלהם
גם במחשב מדיה שלי יש
זה פינוק
אבל אני חושב שיש בעיה במחשב שלך שתפריע גם אם תחליף ל-SSD
המחשב שלי תומך בSSD אבל עם SATA II. גם דל מציעים לשדרג רק שאצלם הכונן יקר בצורה לא הגיונית.
1) במחשבים ניידים טמפרטורה של 80 מעלות למעבד זה בסדר. זה לא מחשב נייח.
אם אתה ממש רוצה אתה יכול להחליף משחה טרמית אך לא נראה לי שזה ישנה משהו.
2) SATA 2 זה יהיה מצוין גם לSSD. זה לא יגביל אותו. מה שחשוב בSSD זה מהירות הקריאה של קבצים קטנים שמפוזרים בתוך הכונן, כאן בדיוק נכנס יתרון הפלאש.
