המלצה למחשב נייד לצרכים ביתיים בתקציב של עד 5,000 ש"ח
שלום,
מבקש המלצה למחשב נייד עם הדגשים הבאים
זכרון RAM של 8GB או 16GB
לפחות 1TB של אחסון
INTEL I7
מסך 15.6
אחריות רשמית ל - 3 שנים
כרטיס מסך ומעבד מדגמים טובים ומתקדמים
רוב רובו של השימוש הוא לצרכים ביתיים: אינטרנט בעיקר (לא לגיימרים), חיבור לטלוויזיה לצפייה בסרטים
1. בבקשה ענה על הטופס המופיע בחוקי הפורום.
2. למה I7, 16GB ראם וכרטיס מסך חזק בשביל מחשב שכל מטרתו זה אינטרנט וסרטים?...
הי
בגדול מה שחשוב לי שהמחשב יהיו תגובות מהירות ויציבות (כולל גלישה מהירה) עם נתונים טובים לפחות ל 4-5 השנים הקרובות
זו הסיבה העיקרית שביקשתי המלצה למחשב עם מפרט כזה. אכן 99% מהשימוש הוא לצרכי גלישת אינטרנט בסיסית ובמקרה הכי "קיצוני" לראות סרט בטלוויזיה באמצעות כבל hdmi מהמחשב אך אני לא מעוניין שבעוד שנתיים הוא כבר ייחשב ענתיקה...
שייחשב ענתיקה גם עוד חצי שנה, כל עוד הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות זה בסדר. גם מחשב עם חצי ממה שביקשת יעמוד במשימות נהדר.
שוב, אני מבקש ממך לענות על הטופס המופיע בחוקי הפורום. 2 דקות עבודה ומאוד מאוד יעזור לנו לעזור לך.
* מטרות המחשב?
גלישה באינטרנט וצפייה באמצעותו בסרטי HD בטלויזיה
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
15.6 לא יודע מה ההבדל בין מבריק למט
* רזולוציית המסך? FHD
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?
רצוי שתהיה מקלדת מלאה ופד נוח לעבודה
* משקל רצוי? לא מהווה שיקול - שימוש ביתי ולא להתניידות
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? רצוי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא מלבד HDMI
* Bluetooth לא חייב
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לפחות 1TB
*זיכרון RAM
8gb.
* כונן אופטי? '
לא חובה.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
אחריות בישראל.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
מעוניין לקבל עם מערכת הפעלה בילט אין
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
לא.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם
תגובות מהירות , גלישה מהירה, עלייה מהירה בעת הדלקה
בנוסף, לאחר נסיון מר שחוויתי עם מחשב נייד של דל רצוי שהמחשב הבא לא יתחמם בטירוף (אין לי בעיה אגב לרכוש משטח קירור אם צריך)
כמו כן, המסך לא חייב להיות 15.6 (אם כי רצוי) ניתן גם בין 14 ל - 15.6
תודה רבה
מסך מבריק הוא כמו "מראה" - אם תהיה עליו תאורה ישירה הוא ישתקף. מצד שני, הרבה יותר נעים לצפות בסרטים ולשחק משחקים על מסך כזה. כל מסך מגע הוא בהכרח מסך מבריק.
תראה, אם אתה רוצה להוציא את כל 5000 השקלים אפשר ללכת על המחשב הזה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=25011
שיענה על כל הדרישות שלך ועוד הרבה מעבר.
אם אתה מוכן להתפשר קצת בדרישות שלך אפשר לחסוך כסף - ולדעתי זה מוצדק, אתה לא באמת צריך את המפרט המפלצתי שביקשת.
המחשב הזה למשל:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23798&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
עם הרחבת אחריות ל-3 שנים יעלה מעט מתחת ל-4000 שקל. כמחשב מולטימדיה הוא עדיף על האסוס, יש לו מסך מגע (וכן גם מבריק). נכון שהוא חלש ממנו משמעותית (מעבד 2 רמות מתחת, כרטיס מסך חלש יותר) - אבל בשביל הצרכים שלך הוא יותר ממספיק (כל מחשב בן 3-4 יתמודד בקלות עם סרטים, אינטרנט וכו').
אם אתה ממש רוצה, יש למחשב הזה גם גרסא עם I7 חסכוני שיהיה קצת יותר חזק:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23438&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
יעלה לך 4500 עם שדרוג ל-3 שנות אחריות.
