כמה בעיות במחשב
שלום לכולם!
קניתי השבוע מחשב חדש וכבר קרו לי המון בעיות עם המחשב ואשמח אם תוכלו לעזור ולייעץ
1. בעיה כללית שקרתה כמה פעמים: יש לי ווינדווס 8.1 וכבר כמה פעמים קרה שפתאום קופא לדקה ואז ואז מראה לי מסך שאומר שהמחשב יופעל מחדש עם אחוזים למטה אבל האחוזים תקועים על 0% ולא זזים ואני נאלץ לכבות את המחשב פיזית. הדבר הזה קורה לא בגלל משהו ספציפי זה קרה לי 3 פעמים פעם באמצע משחק fifa14 פעם באמצע משחק pes 14 ופעם סתם באמצע גלישה באינטרנט בגוגל כרום
2. יש לי כרטיס מסך sapphire radeon r9 280x bulk oc 3gb הורדתי את elder scrolls skyrim ובאמצע המשחק פתאום כל המסך משתבש ומתמלא קווים חשבתי שזו בעיה של המשחק אבל היום זה קרה לי באמצע המשחק וכשיצאתי מהמשחק המסך המטושטש המשיך גם על שולחן העבודה עצמו ונאלצתי לכבות את המחשב וזה קרה לשניה גם בfifa 15 demo השאלה היא האם זו בעיה של הכרטיס מסך? כי ראיתי באינטרנט שכרטיס מסך שעבר oc עושה בעיות
אשמח אם תוכלו לעזור תודה!
נערך על-ידי elibugi12
הכי חשוב - עשית אוברקלוקינג לכרטיס ???
לא יודע אני קניתי כרטיס יד 2 מtms מחשבים אבל כתוב במפרט oc אז נראה לי שהוא כן עבר oc
כנראה שהכרטיס עבר OC מהמפעל...
בכל מקרה זה נשמע כמו בעיה של דרייבר
היי ביררתי עכשיו ולא אין אוברקלוקינג בכרטיס הבעיה היחידה יכולה להיות דרייבר?
יש מצב טוב שהכרטיס מסך תקול
OC אומר שהכרטיס מומהר על ידי החברה
אני מעריך שיש לך כרטיס מסך על המעבד
אתה יכול להוציא את הכרטיס היעודי מלהתקין את הדריבר של הכרטיס המובנה ולבדוק אם התקלה עדיין קיימת
אזהרה : לא לגעת בחלקים במחשב לפני שמנתקים את החשמל למחשב
נערך על-ידי eli1024
כן הבעיה היתה בדרייבר של הכרטיס מסך מחקתי ועדכנתי והסתדר ב"ה תודה רבה!
:xyxthumbs:
למרות הרושם מתגובות קודמות, אין בעיה לעשות OC לכרטיס, כמובן אחרי בדיקות לחץ.
אם הכרטיס הוא מדגם OC כלשהו זה אומר שהוא כבר עבר OC מהמפעל.
זה אומר שיש לך אחריות על התדרים המוגברים.
אז קח בחשבון שבשביל לעשות OC נוסף צריך להיות יותר זהירים כי הוא כבר נמצא על OC מהתדר המקורי שלו.
הOC מהמפעל הוא לא כזה גבוה...
אם המערכת שלך מאווררת היטב והכרטיס מסך בטפרטורה טובה, יש מקום לדחוף אותו קצת.
אם הכרטיס מספק אותך, אל תשחוק אותו בינתיים עד שיגביל אותך.
