בקשה למפרט לעריכת וידאו עד 6k
שלום לכולם (:
אז ככה אני צריך מחשב לעריכת וידאו נטו, בלי גיימינג, המטרה לערוך סרטים יחסית ארוכים .. יש לי ידע ממש בסיסי בכל הקטע של המחשב אז אני ישמח לעזרה ממכם!
1. מה התקציב המקסימאלי? 6 אלף
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך לסביבות ה5.5 k
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת סרטי וידאו באיכות גבוהה hd
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אדובי פרמייר, after affect, Sony Vegas ..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).לא רלוונטי
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?לא רלוונטי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא צריך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא נראלי צריך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 7 64 ביט
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).אז פה אני צריך את עזרתכם כי אין לי מושג אם כן .. אני מאמין שאני צריך לפחות 4 חיבורי USB
כמו כן לפי מה שהבנתי פשוט חובה כונן קשיח sd אני מאמין שאני יצטרך לפחות 250 , בלי קשר לsd אני רוצה כונן קשיח ״רגיל״ של לפחות 1 טרה, אשמח לשמוע המלצות נוספות אם שחכתי משהו
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:שוב אני יותר מאשמח לשמוע חוות דעת ומי שמבין במחשבי עריכת וידאו מה צריך , איך לעבוד איתו כלומר על איזה כונן לשמור את מערכת ההפעלה כל איזה את התוכנות וכו, תודה רבה לעוזרים ! יום טוב שיהיה :)
ווינדוס 8.1 מהירה ויציבה יותר מה 7 לכן גם עדיפה.
16 גיגה זיכרון אמורים להספיק לך, אם לא תמיד אפשר להוסיף עד 32 גיגה.
כללתי קשיח בנפח 2 טרה, כדאי שתיבדוק אם זה יספיק לך. אם לא תוכל להגדיל את הנפח ל 3 או 4 טרה.
SSD בנפח 250 גיגה למערכת הפעלה ותוכנות עריכה עם קבצי עבודה.
מארז איכותי ושקט.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1419/1391
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 473/464
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 728/713
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Du...
כמות: - 1 - 921/903
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 402/394
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 690/676
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 662/649
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 369/362
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5886.00 / 5768
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9308
קודם כל תודה רבה לך!
יש לי בעיה לא יודע למה עם מעבדים של אינטל שהם נהרסים מהר אולי ממחשב שקניתי פעם או משהו.. :x
אני חושב שעדיף amd לא? תקנו אותי אם אני טועה בכל מקרה רציתי לשמוע חוות דעת אחרות על המפרט , אגב הכרטיס מסך נשמע מעולה אבל המחיר שלו זול יחסית לא ? :P
שוב פעם תודה רבה !!
לא, מעבד של AMD זה לא רעיון טוב בלשון המעטה. לעריכת וידאו אינטל ונווידיה זה השילוב הכי טוב.
הכל במסגרת התקציב כמובן, אם אתה רוצה לבזבז עוד על כ. מסך תמיד אפשר לקחת 770 שיעלה כ 900 שקל יותר וגם מעבד אקסטרים אבל זאת תהיה חריגה גדולה מאוד מהתקציב וגם יהיה מיותר.
ב KSP מימוש האחריות הוא על ידי הרוכש בלבד.
וגם איך יכול להיות שיש לו אחריות לעוד שנתיים אם הכרטיס נקנה לפני שנה וחצי?
נערך על-ידי Syszone
לא, כרטיס משומש נשמע לא טוב..
אז איך המפרט הזה לדעתכם הוא טוב??
והאם בחנות הם מתקינים לי את הווינדוס גם ??
