פורסם 2002 במרץ 2924 שנים אני מתכוון לקנות את ההרקולס רדאון 8500LE קראתי את הכתבה הזאתי ושם כתוב+תמונה http://www.tech-report.com/reviews/2002q1/prophet-8500le/index.x?pg=2 Hercules specs a tiny Orb-inspired heat sink on the 3D Prophet FDX 8500LE, with a translucent blue fan. The setup certainly looks cool, but the heat sink seems far too diminutive to be able to do much in the way of cooling. We'll get into exactly how well it works later in the review. There's no RPM-rating for the Hercules fan, but it's barely audible when you have a standard processor fan running. Like it or not, you're pretty much stuck with the heat sink/fan that Hercules gives you with the 3D Prophet FDX 8500LE, because Hercules glues the heat sink right onto the GPU; it would take a brave soul with a screwdriver to pry it off. I would far rather see Hercules go with a removable pin, or even screw-mounted heat sink here. At least then you're left with the option of switching the stock cooling for something more silent, or something that's going to cool the GPU more effectively.
פורסם 2002 במרץ 2924 שנים מורידים בזהירות ? ;Dעכשיו ברצינות, אתה יכול לנסות את השיטה של להכניס למקפיא, לתת לדבק לקפוא ואז להסיר בזהירות...או לנסות להסיר בזהירות עם מברג...או לחמם ולקוות שהדבק יתרכך ויהיה קל יותר להסרה.בכל אופן, לא פשוט, ומצריך הרבה סבלנות... ועצבים...
פורסם 2002 במרץ 3024 שנים עכשיו ברצינות, אתה יכול לנסות את השיטה של להכניס למקפיא, לתת לדבק לקפוא ואז להסיר בזהירות...או לנסות להסיר בזהירות עם מברג...או לחמם ולקוות שהדבק יתרכך ויהיה קל יותר להסרה.בכל אופן, לא פשוט, ומצריך הרבה סבלנות... ועצבים...
פורסם 2002 במרץ 3024 שנים הוא מודבק אל הכרטיס, או מחובר? (בברגים)ולא, אם שמים כרטיס בפריזר, בתוך שקית (לאטום אותה טוב טוב) לא יקרה כלום.
