פורסם 2004 במרץ 1222 שנים WTF?!?! לאחר ההתקנה אני חווה ירידה של 800 נקודות ב- 3dmark03!!!!לעוד מישהו זה קרה?העפתי את 4.3 והתקנתי מחדש 4.2 וזה עדיין ככה!! מה זה יכול להיות?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר גם לאחר הסרה והתקנה מחדש של 4.2 הירידה בביצועים עדיין נוכחת מה אני יכול לעשות בשביל לתקן את זה?!?!
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים דבר ראשון לא היית חייב להקפיץ יכולת לערוך את ההודעה הראשונה שלך...דבר שני לפי מה שאתה רואה זה לא קשור לדרייברים אלא למשהו אחר אולי כשעשית את הבדיקה וקיבלת פעם 800 נק. יותר מעכשיו המחשב זז יותר מהר, יכול להיות הוא היה לאחר פירמוט או משהו דומה..עוד אפשרות היא שלאחר שהתקנת את הדרייברים החדשים השתנו ההגדרות 3D בProperties של הכרטיס מסך שים אותם על Preformence ותריץ בדיקה שוב..
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים למה בכלל לעזזל להתקין דרייברים דפוקים כשיש דרייברים מעולים על omegaב www.omegacorner.com
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים Bessmertniy תן לי הוכחה אחת שהדרייברים של Omega יותר טובים מאלה של ATi ואני לא מתכוון להשווה הקודמת עם הCatalyst 3.8 אם אני לא טועה שבהם באמת Omega לקחו את ATi אבל אין שום הוכחה שה4.2 של Omega יותר טובים מה4.2 של Ati ואין מה לדבר על 4.3 שלא יצאו בגירסה של Omega עדיין...תקן אותי אם אני טועה כי זה באמת מעניין אותי פשוט היה לי פעם תדרייברים שלהם והרצתי בדיקות ב3dmark ולא היה שום הבדל!
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר המחשב לא היה אחרי פירמוט בפעם הקודמת עם הביצועים הגבוהים. בכל מקרה גם אם כן, זה לא מצדיק שום ירידה של 800 נקודות.המחשב זז באותה מהירות. הירידה בביצועים קרתה מאז התקנת ה- 4.3 ואני יודע כי אני בודק כל כמה ימים עם בנצ'מארק חדש.לא השתנו הגדרות והמאפיינים עדיין על ביצועים מקסימליים.יש הצעות לפתרון הבעיה או אפילו אנשים עם בעיה דומה?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים למה בכלל לעזזל להתקין דרייברים דפוקים כשיש דרייברים מעולים על omegaב www.omegacorner.comיש משהו שנקרא א-ח-ר-י-ו-ת
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אולי שיחקתה לפני הבדיקה עם ההגדרות של הכרטיס ושל 3DMARK?נכון יש לך אפשרות של הגדרות 3D ב הגדרות של הכרטיס מסך יותר נכון 3D SETTING FOR: DIRECT 3D & OPNEGL. שם הגדרתה הכל על מינימום או שהשארתה באמצע?כנ"ל באיזה הגדרות השתמשת בבדיקה ב 3DMARK?תוריד הכל למינימום ותריץ עז את הבדיקה.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים זה קורה גם אצל אחרים?כי בדיוק שבאתי להתקין את הדרייבר קראתי את ההודעה שלו ובסוף לא התקנתי..
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר הכל היה על מינימום, 3dmark03 על default settings....עכשיו גם גיליתי ש NBA 2004 מתרסק לי אחרי איזה דקה... והכל מאז שהתקנתי את הדרייברים הארורים האלו....
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר אין לי ספייוואר על המחשבעשיתי system restore וחזרתי ללפני ההתקנה של הדרייברים... הביצועים חזרו ל- 3700-3800 נקודותאני עכשיו אתקין OMEGA ונראה מה קורה עם NBA כי זה משגע אותי
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים יש סיכוי שהדריברים גרמו לחוסר יציבות של הכרטיס ולחימומו... תבדוק את זה , אולי אופצית הOVERDRIVE מופעלת אצלך או מופעלת בדריברים כברירת מחדל..תבדוק כל מה שאפשר , זאת בטח לא בעית חומרה לדעתי. אלא אם הכרטיס חם.
